| Расход масла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=98792 |
| Автор: | Cepreu [ 17 04 2013, 23:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Расход масла |
Всем Вопрос такой: у меня расход масла 400 мл на 1000 км... Заливаю оригинальное масло! Мне сказали поменять на мобил и расход уменьшится, это правда??? Кто знает подскажите!!! |
| Автор: | dazarny [ 17 04 2013, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расход масла |
какой обьем двигла? |
| Автор: | DarkEnergy [ 17 04 2013, 23:20 ] |
сжечь |
| Автор: | Zasraneu [ 17 04 2013, 23:22 ] |
это нормально |
| Автор: | take_it_easy [ 17 04 2013, 23:24 ] |
до 1л на 1000км норма |
| Автор: | skAtina [ 17 04 2013, 23:31 ] |
это колпачки задубели / если мотор убитый или же это кольца - если мёртвый
| Автор: | MaximkaBrovary [ 17 04 2013, 23:33 ] |
Это не нормально и смотреть надо... может просто течь где-то с прокладки... а может поршневая подзалегает... |
| Автор: | Pagan [ 17 04 2013, 23:54 ] |
skAtina : это колпачки задубели / если мотор убитый или же это кольца - если мёртвый ![]()
| Автор: | Zasraneu [ 17 04 2013, 23:56 ] |
ну вообще начнем с того какой пробег??? |
| Автор: | Кощей [ 18 04 2013, 00:00 ] |
ну если не дымит... то просто где то течь.... если поддымливает.. глянуть квкг... если не поможет... писец рулю.... мск менять колечки |
| Автор: | take_it_easy [ 18 04 2013, 00:18 ] |
| Автор: | Geva [ 18 04 2013, 00:50 ] |
на течь проверь, у меня 300 мл на 1500-2000, но течет сальник коленвала |
| Автор: | Cepreu [ 18 04 2013, 06:41 ] |
dazarny : какой обьем двигла? Двигло 2,2 170 л.с. м54 |
| Автор: | Cepreu [ 18 04 2013, 06:43 ] |
Zasraneu : ну вообще начнем с того какой пробег??? 172000км |
| Автор: | Cepreu [ 18 04 2013, 06:44 ] |
take_it_easy : до 1л на 1000км норма У моего знакомого от замены до замены съедает грамм 100!!! Как это объяснить? |
| Автор: | Cepreu [ 18 04 2013, 06:46 ] |
Geva : на течь проверь, у меня 300 мл на 1500-2000, но течет сальник коленвала У меня тоже сальник коленвала пропускает но не значительно!!! |
| Автор: | Cepreu [ 18 04 2013, 06:49 ] |
x5owner : ну если не дымит... то просто где то течь.... если поддымливает.. глянуть квкг... если не поможет... писец рулю.... мск менять колечки Она у меня парит больше всех вот это я замечал. Или паранойя) Именно как пар он не синий ни запаха нет!! Просто даже стоишь на светофоре смотришь у кого то вообще из трубы ни чего ни идет, а у кого то тоже парит.А у меня так и вообще кажется больше всех!!!Ну ни то что бы прям вообще жестко, но побольше чем у всех остальных! Страшно ли это ? |
| Автор: | Flagman88 [ 18 04 2013, 07:00 ] |
Cepreu : x5owner : ну если не дымит... то просто где то течь.... если поддымливает.. глянуть квкг... если не поможет... писец рулю.... мск менять колечки Она у меня парит больше всех вот это я замечал. Или паранойя) Именно как пар он не синий ни запаха нет!! Просто даже стоишь на светофоре смотришь у кого то вообще из трубы ни чего ни идет, а у кого то тоже парит.А у меня так и вообще кажется больше всех!!!Ну ни то что бы прям вообще жестко, но побольше чем у всех остальных! У меня тоже парит. Грешу на кркг. Многие говорят кркг поменяли и про оасход масла забыли. |
| Автор: | sanek-pm [ 18 04 2013, 07:15 ] |
| Автор: | BlackFlash [ 18 04 2013, 07:21 ] |
Если парит - это фигня. При сгорании всегда вода выделяется (химию вспомните). То что кушает 400мл на 1000км - это уже звоночек. Хоть у БеМеВе и норма до 1л на 1000км, но всё же... Если лил оригинал - можешь попробовать другое залить. Если не кастрол - обычно помогает расход уменьшить. Вязкость побольше тоже немного расход может уменьшить, но при бОльшей вязкости быстрее закоксовка колец бывает |
| Автор: | Cepreu [ 18 04 2013, 11:08 ] |
Какое масло лучшее? |
| Автор: | Анdрей [ 18 04 2013, 11:18 ] |
Сколько людей, столько и мнений. Какая вязкость используемого масла? Какая спецификация (лонгЛайф №) ? Менялся клапан рециркуляции картерных газов? |
| Автор: | Cepreu [ 18 04 2013, 12:31 ] |
Масло оригинальное bmw 5-40 Про замены ни чего не знаю, машина не так давно !! |
