| Замена прокладки трубки масляного щупа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=98737 |
| Автор: | dimonol [ 17 04 2013, 08:43 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Замена прокладки трубки масляного щупа | ||
Добрый день! Подскажите пож-та как правильно должна стоять прокладка трубки масляного щупа. Зимой выяснил что она у меня была порвана, я купил новую, долго пытался ее воткнуть на место думал что установил правильно. Недавно искал негермтичность на впуске, выяснил что эта прокладка опять порвана.
| Автор: | dimonol [ 17 04 2013, 09:55 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Замена прокладки трубки масляного щупа | ||
И еще вопрос на старой трубке ниже кольца уплотнительного есть отверстие, через которое идет подсос воздуха, А на модернизированной трубке этого отверсия нет. Вопрос на кой фиг они его там сделали?
| Автор: | dimonol [ 17 04 2013, 11:02 ] |
ну чего никто не в курсе? никто не менял что ли? |
| Автор: | Lexx2007 [ 03 03 2018, 21:57 ] |
Аналогичная ситуация. Не могу засунуть трубку. Уплотнительное кольцо одеваю до упора на трубку. Дырка на кронштейне не совмещается с отверстием с резьбой. Пробовал повиснуть снизу на щупе, садится, но как оказалось при этом рвется уплотнительное кольцо и начинает хлестать масло от туда. Как правильно вставлять трубку щупа? |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 03 03 2018, 22:31 ] |
Lexx2007 как правило со временем над старой резинкой образуется бортик/нарост(окисел алюмини, гряз и тд) надеюсь там ты все зачистил? Если и так не лезет, намажь чуть герметиком, с ним залезет легко и всегда будет это соединение сухое. |
| Автор: | ivmm [ 04 05 2018, 09:50 ] |
Менял. Сначала вставляешь в паз резинку, смазываешь ее, и вставляешь трубку шупа, слегка покручивая ее, чтобы резинку в картер не вытолкнуть. Аналогичная ситуация и при переборке с суппортами (поршень + резинка). |
| Автор: | Ingineer [ 04 05 2018, 10:18 ] |
ivmm про суппорт уточни как делаешь |
| Автор: | ivmm [ 04 05 2018, 10:25 ] |
Ingineer : ivmm про суппорт уточни как делаешь viewtopic.php?p=1719337#p1719337 Имел ввиду вот этот момент. |
| Автор: | Sanekkk [ 04 05 2018, 12:50 ] |
Ingineer я делал по тису,воздух под небольшим давлением давал и вставлял поршень,удобно и быстро |
| Автор: | Ingineer [ 04 05 2018, 14:27 ] |
Sanekkk : Ingineer я делал по тису,воздух под небольшим давлением давал и вставлял поршень,удобно и быстро я тоже воздухом натягиваю резинку на поршень. так двусмысленно [censored] хотел узнать как другие делают, может новое что то. |
