Неполадки с АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=98704
Страница 1 из 7
Автор:  Любитель Яблок [ 16 04 2013, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  Неполадки с АКПП
авто e46 2002 2.2 акпп
симптомы следующие. Все началось после смены мертвого коробаса на б/у с разборки спустя два месяца.
Месяца четыре уже как. Резвости нет никакой, в момент переключения с 1 на 2 в режиме D едва слышен свист, дальше тихо. При равномерном движении 40 50 60 км/ч. ,,, плавают обороты с пр 2200-2300 резко падают до пр. 1800 на 1-1,5 сек. В этот момент идет вибрация гул по всему кузову где то из под жо...
После чего обороты возвращаются в свое положение, еду дальше. происходит постоянно, учащается с прогретым мотором акпп.
При движении 100-120 км/ч об. падают на 100-150 сотен без вибрации и гула, просто стрелка тахометра чутка дергается вниз.
При ускорении все ровно, только провалы и тупняки, как будто за хвост кто то держит. газ в пол вроде едет.
Все передачи переключает ровно плавно не зависимо от скорости и давления на педаль.
В режиме S все ровно что с ручным переключением, что без.
Неделю назад после резкого старта ушла в аварийку, после перезапуска двигателя звездочка погасла, едет также как и до...
Был на диагностике. масло черное, немного гарелое, без следов стружки. Ошибки 1й и 5й передачи.
По симптомам говорят похоже на бублик, но не факт. Только вскрытие ::36::
Посоветуйте как быть?
Автор:  fantom [ 16 04 2013, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неполадки с АКПП
вскрывать... иначе можно долго гадать...
Автор:  Любитель Яблок [ 16 04 2013, 22:48 ]
ремонт вообще надолго спасает при условии новой запчасти?
Автор:  Ferrum [ 16 04 2013, 22:54 ]
чтоб твои новые запчасти попали в коробку а не в ящик мастерам нужно либо над ними стоять либо самому переберать и ще не факт что хорошо переберут
все мастера советуют бублик делать в маи но когда я увидел кто как и чем там делает я просто был в жоке и после слов мастера о том что бублик можно не балансировать потому что у них это делать не чем я понял что меня считают дураком которому можно сказать любую ересь
Автор:  toolshed [ 16 04 2013, 23:18 ]
hedgehog_13
очень похоже на бублик.
можно ремонтировать его, можно купить новый. разница в цене трехкратная, но и по ресурсу тоже - новый будет ходить около 200ткм, ремонтный 60-70ткм.
я как раз ставил себе новый (3л).
поскольку масло придется поменять, то не факт, что коробка будет себя чувствовать хорошо на новом. поэтому вскрытие и дефектовка скорее всего приведут лишь к замене ремкомплектов уплотнителей, сальников, резинок, фрикционов и т.п. это обойдется в 30 тыщ (15 з/ч и 15 работа) если все остальное внутри в порядке. снять-поставить коробку еще 8 тыщ. новое масло (10л) еще 4 тыщи, фильтр с прокладкой 1,5 тыщи. могу помочь с з/ч, хотя у тех ребят цены на них неплохие.
новый бублик и масло также могу достать быстро.
Автор:  Любитель Яблок [ 16 04 2013, 23:46 ]
toolshed
я вот вчера отдал 2к за диагностику и ничего путного не услышал, только то что можно с бублика начать и масло сменить, тк в него придется его налить а старое ему не понравится, но это может угробить коробку если в ней ничего страшного нет, смена масла может привести к гибели
каких ребят ты имеешь ввиду? куда по ремонту в питере обратится?
Автор:  Любитель Яблок [ 16 04 2013, 23:49 ]
toolshed
блин не обратил внимания в соседнем топике что ты мне art... рекомендовал)
Автор:  toolshed [ 17 04 2013, 08:48 ]
hedgehog_13 :
toolshed
да, смена масла может привести к гибели, если у коробки большой пробег без периодических замен масла. под гибелью имеется ввиду перегрев атф и деформации крупных металлических узлов, в частности гидроплиты и других.
причина - новое более жидкое масло, которое вымывает взвезь, а она в свою очередь забивает узкие места в плите клапанов, теплообменнике и т.п. плюс все резиновые уплотнения ввиду свой окаменелости от воздействия переменных температур на новом масле начинают ссать.
а если первая замена масла была на пробеге скажем в 110-120к и следующие с интервалом 50-60к, то бояться нечего - такая коробка долго проживет.
где тебе делали диагностику?
в чем-то они правы - бублик это самое слабое звено в этой коробке, в остальном она практически образец технологичности своего времени.
Автор:  Kirux0 [ 17 04 2013, 08:50 ]
Бублику песта, плюс возможно еще и остальное устало.
Автор:  Hedgehog [ 17 04 2013, 08:59 ]
Купи себе коробас с разбора и не парься до поры до времени... + нормальные продованы месяц гарантии на неё дают.
З.ы.
Ник смени! :lol:
Автор:  budupivo [ 17 04 2013, 09:01 ]
откапиталить бублик+масло+прокладки максимум 15тыщ
будешь дальше кататься готовь от сорокета...
з.ы. [censored] б/у брал?? надо было свою реанимировать
он уже одну купил...
Автор:  toolshed [ 17 04 2013, 09:03 ]
Hedgehog
так это и есть коробка с разбора, читай внимательно. и я бы не стал советовать такое - одна б/у коробка, и еще второй кот в мешке.
зы: [censored] ежей развелось :lol:
Автор:  budupivo [ 17 04 2013, 09:06 ]
короче... будешь дальше так ездить бублик клина словит и потянет за собой насос...
личный опыт :lol:
Автор:  Hedgehog [ 17 04 2013, 09:12 ]
Hedgehog
Да, чтот к моменту написания поста, я подзабыл что коробас уже купленый((( тоды да, надо сжечь бублик ::23::
З.ы.
И не говори :shock: :lol:
Автор:  Любитель Яблок [ 17 04 2013, 11:57 ]
toolshed
диагностику делали на бмв спин-лайн на земледельческой, рядом с работой просто)
другой не искал...
когда покупал б/у коробку, тачка только пришла с туманного альбиона с пробегом около 130тыс (по словам знакомого механика)
теперь я в смятении, пападос у меня вновь очевиден. если я сейчас займусь ремонтом на только новые запчасти (ОЕ) + смена масла с последующей повторной сменой через 2-3 тысячи, долго я радоваться то буду? или через пол года - год снова пападос? или мастера при демонтаже промывают ее полностью и мне боятся нечего?
Автор:  toolshed [ 17 04 2013, 12:14 ]
hedgehog_13
спин-лайн вроде ниче ребята. диагностику делал парень в очках? наверное он, это Влад.
вообщем я тебе выше расписал ценники на з/ч. все производстав ZF, а не OEM BMW. зачем лишние траты?
новый бублик на тебя ZF 4168022006 - 21900
через 2-3 тысячи масло менять не зачем - коробку отмывают внутри полностью.
зы: я бы еще поменял теплообменник акпп, который на радиаторе висит. он когда забитый является одной из основных причин перегрева масла.
ну а источник нагрева температуры - сам бублик, больше ничего. когда он работает неправильно, то также перегревает масло.
Автор:  Любитель Яблок [ 17 04 2013, 12:24 ]
toolshed
тоесть боятся мне нечего?
в момент самого процесса меня рядом не было, по телефону звонил потом и объяснил все, но вроде он, у него еще какая то кличка местная есть)
ZF и есть OEM для данной детали, вообще странно получается, сам много лет на запчастях работаю, а твои цены продажные ниже моих закупочных. ты крутой ::23::
теплообменник кстати родной ставить или аналог можно?
Автор:  toolshed [ 17 04 2013, 12:30 ]
hedgehog_13 :
toolshed
кличка наверное "ВЛОМ" ::40:: он один из наших бмворков и гонщиков на Шушаринге))
я цены расписал примерные, только на бублик точную.
а бояться нечего.
вот как выглядит мой колокол после вскрытия.
Автор:  LOKO [ 17 04 2013, 12:36 ]
тоже бублик дуркует,только в остальном вроде нормуль,звонил в трансматик сказали ремонт бублика 3 руб,запчасти пару рублей,но снять поставить 9 рублей(везде дешевле).Короче надо где то 15 руб... готовить.
Автор:  Любитель Яблок [ 17 04 2013, 12:46 ]
toolshed
по фотке ничего сказать не могу. вы на автоматах джазу даете?
теплообменник кстати родной ставить или аналог можно? я тут еще узнал случайно что антифриз по штату синий, а у меня красный :evil:
Автор:  toolshed [ 17 04 2013, 12:48 ]
hedgehog_13
джазу дают на корчах с мкпп.
теплообменник лучше родной, душе спокойнее. я брал себе оригинал.
а антифриз да, синий или зеленый.
вот еще по бублику
http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=14062952
Автор:  Любитель Яблок [ 17 04 2013, 12:54 ]
хе я так и думал) эта штуковина как я понимаю, с одной стороны в ней антифриз циркулируется с другой тр масло, тем самым охлаждаясь? сколько он у тебя стоить будет если есть?
Автор:  toolshed [ 17 04 2013, 13:03 ]
hedgehog_13
около 6 рублей, если не ждать долго.
Автор:  Любитель Яблок [ 17 04 2013, 13:11 ]
скинь контакты в личку, денег накоплю, обращусь...
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
