13 04 2013, 18:43
странно както получается не работал клаксон, с аирбэгом все впорядке было. поменял контактное кольцо появился клаксон ,но зараза загорелся аирбэг.контактное кольцо вроде по другому не поставить
поехал на диагностику ошибку не стереть опять загорается были у кого такие нюансы
13 04 2013, 20:16
13 04 2013, 20:19
Забей)))) а по теме : мат присутствия пассажира опнулся. обманку ставить надо.
13 04 2013, 20:22
andrei2727 : Забей))))
13 04 2013, 20:26
andrei2727 : Забей)))) а по теме : мат присутствия пассажира опнулся. обманку ставить надо. можно отключить программно |
13 04 2013, 20:27
диагност сказал ошибка стороны водителя
13 04 2013, 20:30
Контактное кольцо новое?
Рекомендуем почитать на тему горит аирбэг
13 04 2013, 20:32
нет
13 04 2013, 20:33
прозванить его можно как нибудь
13 04 2013, 20:33
Видимо, шлейф, что за подушку в руль отвечает,- найопнутый
14 04 2013, 09:03
А что такое "контактное кольцо"?
[url]http://www.etk.cc[/url] |
14 04 2013, 20:02
вроде сигнал и подуха одно и тоже если подушка не работает значит и сигнал не будет работать поправте если что
14 04 2013, 20:20
павлуха : подушка не работает значит и сигнал не будет работать поправте если что Не факт... [url]http://www.etk.cc[/url] |
14 04 2013, 20:26
МоRо : павлуха : подушка не работает значит и сигнал не будет работать поправте если что Не факт... а откуда ты знаеш, если ты не знаеш что такое контактное кольцо |
15 04 2013, 10:02
павлуха : а откуда ты знаеш, если ты не знаеш что такое контактное кольцо Что такое контактное кольцо в Е46 я действительно не знаю... нет там никаких контактных колец. Есть шлейф который соединяет подвижный руль с неподвижной рулевой колонкой. Чаще всего в нем и происходит перелом... кстати очень просто починяемый... особенно если пропал только сигнал. Вот пример как это делается на Е36 http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=6076 Но я бы не стал заморачиваться и поменял на новый. Система безопасности как никак... и колхоз в ней неприемлем. [url]http://www.etk.cc[/url] |
15 04 2013, 10:11
как нет колец? очень даже есть, такой круглый блок с отводами это и есть контактное кольцо
15 04 2013, 10:21
iBiBi : контактное кольцо Выглядит вот так: Пусть даже в ЕТК его так обозвали вольные переводчики, но то что установлено в БМВ не может называться контактным кольцом. [url]http://www.etk.cc[/url] |
15 04 2013, 20:35
ну ладно хватит .ты умный парень я теперь в тебе не сомневаюсь, но я эту фразу тоже не из головы взял
15 04 2013, 22:09
Кстати... шлейфы разные бывают не смотря на внешнюю схожесть... если шлейф от рестайла (с 2х ступенчатой подушкой) то запросто ошибка будет выскакивать...
15 04 2013, 22:22
а я все сделал но раскажу потом
20 04 2013, 02:12
20 04 2013, 16:29
может кто знает...
ремонтировал стеклоподьемник водительской двери,соответственно когда разбирал открутил и отсоединил подушку безопасности. А потом,когда все сделал и собрал,на панельке появился "беременный мужичек" что это за фигня,почему показывает ошибку, вроде все подсоединил и собрал правильно,да там и ошибиться то невозможно)))пробовал отсоединять клемму с аккумулятора,но не помогло...
20 04 2013, 20:13
а зачем ты снял подушку при замене стеклоподъёмника |
20 04 2013, 20:21
M@estro001
потому что акум не отсоеденил в машине есть системы которые активны даже тогда когда выключено зажигание и ошибки без бубна теперь не сотреш |
20 04 2013, 20:58
павлуха подушку на водительской двери)))
Ferrum спасиб бубен так бубен)))
бубен так бубен)))
