горит аирбэг
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=98445
Автор:  павлуха [ 13 04 2013, 18:43 ]
Заголовок сообщения:  горит аирбэг
странно както получается не работал клаксон, с аирбэгом все впорядке было. поменял контактное кольцо появился клаксон ,но зараза загорелся аирбэг.контактное кольцо вроде по другому не поставить ::36:: поехал на диагностику ошибку не стереть опять загорается ::16:: были у кого такие нюансы
Автор:  павлуха [ 13 04 2013, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: горит аирбэг
::p::
Автор:  andrei2727 [ 13 04 2013, 20:19 ]
Забей)))) а по теме : мат присутствия пассажира опнулся. обманку ставить надо.
Автор:  Вовка [ 13 04 2013, 20:22 ]
andrei2727 :
Забей))))
::p::
Автор:  Kiriru [ 13 04 2013, 20:26 ]
andrei2727 :
можно отключить программно
Автор:  павлуха [ 13 04 2013, 20:27 ]
диагност сказал ошибка стороны водителя
Автор:  xutrez [ 13 04 2013, 20:30 ]
Контактное кольцо новое?
Автор:  павлуха [ 13 04 2013, 20:32 ]
нет
Автор:  павлуха [ 13 04 2013, 20:33 ]
прозванить его можно как нибудь
Автор:  xutrez [ 13 04 2013, 20:33 ]
Видимо, шлейф, что за подушку в руль отвечает,- найопнутый
Автор:  МоRо [ 14 04 2013, 09:03 ]
А что такое "контактное кольцо"?
Автор:  павлуха [ 14 04 2013, 20:02 ]
вроде сигнал и подуха одно и тоже если подушка не работает значит и сигнал не будет работать поправте если что
Автор:  МоRо [ 14 04 2013, 20:20 ]
павлуха :
Не факт...
Автор:  павлуха [ 14 04 2013, 20:26 ]
МоRо :
павлуха :
Не факт...
а откуда ты знаеш, если ты не знаеш что такое контактное кольцо
Автор:  МоRо [ 15 04 2013, 10:02 ]
павлуха :
Что такое контактное кольцо в Е46 я действительно не знаю... нет там никаких контактных колец. Есть шлейф который соединяет подвижный руль с неподвижной рулевой колонкой. Чаще всего в нем и происходит перелом... кстати очень просто починяемый... особенно если пропал только сигнал.
Вот пример как это делается на Е36
http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=6076
Но я бы не стал заморачиваться и поменял на новый. Система безопасности как никак... и колхоз в ней неприемлем.
Автор:  iBiBi [ 15 04 2013, 10:11 ]
как нет колец? очень даже есть, такой круглый блок с отводами это и есть контактное кольцо
Автор:  МоRо [ 15 04 2013, 10:21 ]
iBiBi :
контактное кольцо
Выглядит вот так:
Пусть даже в ЕТК его так обозвали вольные переводчики, но то что установлено в БМВ не может называться контактным кольцом.
Автор:  павлуха [ 15 04 2013, 20:35 ]
ну ладно хватит .ты умный парень я теперь в тебе не сомневаюсь, но я эту фразу тоже не из головы взял
Автор:  МоRо [ 15 04 2013, 22:09 ]
Кстати... шлейфы разные бывают не смотря на внешнюю схожесть... если шлейф от рестайла (с 2х ступенчатой подушкой) то запросто ошибка будет выскакивать...
Автор:  павлуха [ 15 04 2013, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: горит аирбэг да и пох
:x :x :lol: ::dr:: а я все сделал но раскажу потом ::dr:: ::dr::
Автор:  павлуха [ 20 04 2013, 02:12 ]
Автор:  M@estro001 [ 20 04 2013, 16:29 ]
может кто знает...
ремонтировал стеклоподьемник водительской двери,соответственно когда разбирал открутил и отсоединил подушку безопасности. А потом,когда все сделал и собрал,на панельке появился "беременный мужичек" :lol: и он теперь не пропадает ::18:: что это за фигня,почему показывает ошибку, вроде все подсоединил и собрал правильно,да там и ошибиться то невозможно)))пробовал отсоединять клемму с аккумулятора,но не помогло...
Автор:  павлуха [ 20 04 2013, 20:13 ]
а зачем ты снял подушку при замене стеклоподъёмника :x :x
Автор:  Ferrum [ 20 04 2013, 20:21 ]
M@estro001
потому что акум не отсоеденил
в машине есть системы которые активны даже тогда когда выключено зажигание
и ошибки без бубна теперь не сотреш
Автор:  M@estro001 [ 20 04 2013, 20:58 ]
павлуха подушку на водительской двери)))
Ferrum спасиб ::34:: бубен так бубен)))
