| Пахнет бензином 320ci e46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9828 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Эдуард011 [ 22 08 2008, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Пахнет бензином 320ci e46 |
Парни у меня опять проблема,на холостых снаружи стало очень пахнуть бензом с водительской стороны,может это быть из за обсорбера?,В салоне запаха вроде нет |
| Автор: | LEo [ 26 08 2008, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
бензин уходит? пятна где-нить есть? смотрел, подтеки под капотом или под машиной где-то? если нет особых проблем,то забей, ничего страшного, тем более в салоне не пахнет. |
| Автор: | Саня [ 22 07 2009, 13:52 ] |
А у меня наоборот резко стало в салоне пахнуть бензином причем если снаружи нюхать и под капотом то нигде не пахнет а вот в салоне писец |
| Автор: | Конь В Пальто [ 22 07 2009, 14:09 ] |
mickeyyy : А у меня наоборот резко стало в салоне пахнуть бензином причем если снаружи нюхать и под капотом то нигде не пахнет а вот в салоне писец
Срочно смотри утечку в подкапотном пространстве! Где то течь, и запах затягивает в салон через вентиляцию! Было такое давным давно у меня на Понтиаке, все думал как нить посмотрю, а потом на дачу приехал, заглушил, только вылез, а оно как полыхнет, еле успел потушить. |
| Автор: | Саня [ 22 07 2009, 14:12 ] |
ааа писец щас пойду лазать под капотом, пасиба |
| Автор: | Саня [ 22 07 2009, 18:59 ] |
Оказалось мутант на заправке в лючке бензобака крышку не закрыл а просто положил туда, я её закрутил как положено и запах пропал |
| Автор: | Huswop [ 08 05 2013, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пахнет бензином 320ci e46 |
Ап!! При открытом люке либо стекле в салоне воняет бензином парой до такой степени что глаза режет. Закрываю стекла не пахнет ни где, проверил топливный насос и датчик ур.топлива - сухо, менял топливный фильтр ставил обычные хомуты, сегодня поменял на другие, якобы лучшие для топливных шлангов с болтом и гайкой якобы лучше прижимают... все равно воняет... под капотом ни где не пахнет, маслом только но это потому что сопливит прокладка картера. куда еще глядеть даже не знаю. А ездить с закрытыми окнами не вариант |
