| Ходовые огни ближний свет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=98253 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 6222 [ 10 04 2013, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Ходовые огни ближний свет |
Братва, перелопатил весь форум , толком ничего не нашел, может кто знает на 325 - Е46 - 2000 года есть функция включения ближнего света , или ходовых огней , как правильнее
| Автор: | Freddd [ 10 04 2013, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ходовые огни ближний свет |
Воистину х во ты перелопатил. Была тема - через комп делается, дальний в полнакала горит.
| Автор: | 6222 [ 11 04 2013, 14:35 ] |
Да блин день потратил отсюда-же, посредством манипуляций ключем зажигания, и кнопками на панели и т.п. , можно изменять некоторые параметры, интервал замены масла, сброс при замене фильтра и тп и тд. Это я освоил, работает. Читал где то на форуме что можно похожим способом включить - выключить опцию дневного света (если такая есть) , только ключ зажигания и "крутилка" ближнего света, Может кто знает как сделать .............
| Автор: | Roman_07 [ 11 04 2013, 14:41 ] |
6222 : Читал где то на форуме что можно похожим способом включить - выключить опцию дневного света (если такая есть) , только ключ зажигания и "крутилка" ближнего света, Может кто знает как сделать .............Садишься в авто, поворачиваешь ключ, крутил, прешь к Ferrum или Gunhead b усё готово. профит иначе самому кабелем |
| Автор: | 6222 [ 11 04 2013, 15:54 ] |
То есть только кабелем ?? без вариантов. Как только кто влезет с кабелем, жди геморов
| Автор: | Freddd [ 11 04 2013, 20:13 ] |
6222 : То есть только кабелем ?? без вариантов. Как только кто влезет с кабелем, жди геморов ![]() Только кабелем. Ну а ты езжай к проверенным и гемора не жди, наоборот еще и ошибки почистят |
| Автор: | 6222 [ 11 04 2013, 23:31 ] |
заехал на сервис , говорят что на Е46-2000 не уверены что такая опция вааще предусмотрена, надо смотреть прошивку
