| Ошибка Р0430 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=97799 |
| Автор: | nik150384 [ 04 04 2013, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка Р0430 |
Загорелся чек, почитал ошибки, вылезла одна P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)... Стал увеличиваться расход, было 12,0 по городу теперь 12,8... С прогревом двигателя, стала не так тянуть, как раньше, такое чувство, "что кто-то держит машину за задний мост".... Вопрос к знатокам: каты вырезать или это датчик типит? Сжечь, утопить и взорвать не предлогать |
| Автор: | МоRо [ 05 04 2013, 09:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка Р0430 |
Давление бензонасоса в первую очередь проверить. Ошибка к указанным проблемам не относится. |
| Автор: | nik150384 [ 05 04 2013, 21:42 ] |
МоRо : Давление бензонасоса в первую очередь проверить. Ошибка к указанным проблемам не относится. Если забиты каты, разве симптомы будут другие? |
| Автор: | Druid104 [ 05 04 2013, 21:50 ] |
nik150384 : МоRо : Давление бензонасоса в первую очередь проверить. Ошибка к указанным проблемам не относится. Если забиты каты, разве симптомы будут другие? При забитых катах у меня ошибок вообще не было, но кто-то тачку за мост задний держал. Даже сервисмена пришлось за руль посадить, после чего он пошел "затыкать" выхлоп ладошкой и вынес вердикт! Прав на 200 процентов оказался, после удаления катов ведерко поехало нормально... |
| Автор: | nik150384 [ 05 04 2013, 21:50 ] |
Druid104 : nik150384 : МоRо : Давление бензонасоса в первую очередь проверить. Ошибка к указанным проблемам не относится. Если забиты каты, разве симптомы будут другие? При забитых катах у меня ошибок вообще не было, но кто-то тачку за мост задний держал. Даже сервисмена пришлось за руль посадить, после чего он пошел "затыкать" выхлоп ладошкой и вынес вердикт! Прав на 200 процентов оказался, после удаления катов ведерко поехало нормально... А расход увеличивался? |
| Автор: | МоRо [ 05 04 2013, 23:05 ] |
nik150384 : С прогревом двигателя, стала не так тянуть, как раньше, такое чувство, "что кто-то держит машину за задний мост".... Если забиты каты, то она и на холодную не поедет... померить противодавление в БМВ как и давление насоса - 5 сек. |
