| Машина каждое утро забывает https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=97691 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина каждое утро забывает |
Каждое утро забывает средний расход топлива |
| Автор: | Gregory [ 03 04 2013, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина каждое утро забывает |
| Автор: | take_it_easy [ 03 04 2013, 09:18 ] |
а всё остальное не сбрасывается? |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 09:20 ] |
остальное нормально |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 09:29 ] |
до этого подключались, ошибки потерли, автозакрывание прописали... но вроде все четко прошло |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 10:04 ] |
помогите амнезию победить |
| Автор: | Eugene [ 03 04 2013, 10:06 ] |
hnknta Ничего не колхозил? Просто как пример: http://wbmwfanatics.ru/forumvb/viewtopi ... 17&t=77123 |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 10:12 ] |
Eugene ссылка не работает... НИ КАКОГО КОЛХОЗА! Из последнего ставил новое зеркало и автозакрывание сделали... |
| Автор: | Eugene [ 03 04 2013, 10:18 ] |
hnknta В общем не знаю что со ссылкой, вот цитата: Maxwell : Имеется регулярная прроблема.При включении ПТФ,в среднем один раз на десяток включений,сбрасывается дата,время,расход,километраж.В ПТФ стоит ксенон.Кто нибудь имеет такую проблему?Да и еще,обычно ПТФ включаются тихо,а когда все сбрасывается это сопровождается каким то механическим звуком типа электоромоторчика,откуда то из приборки или этой области
| Автор: | HumanV [ 03 04 2013, 10:23 ] |
hnknta 1. Возможно когда делали кодирование блока, то криво что-то вшили и теперь не совпадает контрольная сумма, при включении питания блок резетится. 2. Проблемы с питанием блока, где-то микротрещина на плате или проводка перетерта 3. Стоит китайский ксенон и блок розжига гадит по питанию. |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 10:31 ] |
HumanV Думаю скорее всего первое, хотя ничего особого не кодировали, поставили пару галочек и потерли ошибки... Кстати расход уменьшился с 18-19 литров до 13-14 по компу... |
| Автор: | HumanV [ 03 04 2013, 10:40 ] |
hnknta : HumanV Думаю скорее всего первое, хотя ничего особого не кодировали, поставили пару галочек и потерли ошибки... Кстати расход уменьшился с 18-19 литров до 13-14 по компу... Скорее всего до этого давно не сбрасывали показания расхода. Более-менее честнопоказывает, если раз в месяц сбрасываешь. |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 10:48 ] |
подскажите в какую сторону копать поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание как что то из этого может быть связано с расходом не понимаю сам лично смотрел больше ничего не трогали...+потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... может акб отключить, как думаете поможет? |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 11:44 ] |
| Автор: | 4iban [ 03 04 2013, 12:04 ] |
hnknta : +потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... зачем тереть ошибки, не разобравшись чем они вызваны? |
| Автор: | Тоха [ 03 04 2013, 12:07 ] |
hnknta : подскажите в какую сторону копать поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание как что то из этого может быть связано с расходом не понимаю сам лично смотрел больше ничего не трогали...+потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... может акб отключить, как думаете поможет? Попробуй, хуже точно не будет. |
| Автор: | 4iban [ 03 04 2013, 12:10 ] |
Тоха : hnknta : подскажите в какую сторону копать поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание как что то из этого может быть связано с расходом не понимаю сам лично смотрел больше ничего не трогали...+потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... может акб отключить, как думаете поможет? Попробуй, хуже точно не будет. ну если есть не штатная сигналка, которая установлена криво, то лучше не рисковать, и ключ не забудь вытащить из замка зажигания. |
| Автор: | hnknta [ 03 04 2013, 12:50 ] |
4iban : hnknta : +потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... зачем тереть ошибки, не разобравшись чем они вызваны? я не спец, но вроде заного выскочить должны... |
| Автор: | Eugene [ 03 04 2013, 12:51 ] |
hnknta Все правильно, все трется, потом повторно смотрится, что выскочит через какое-то время |
| Автор: | Три20 [ 03 04 2013, 12:54 ] |
hnknta : Каждое утро забывает средний расход топлива Атероклифит в бак залей, от склероза помагает |
| Автор: | Питерская Ракета [ 03 04 2013, 13:06 ] |
Три20 : hnknta : Каждое утро забывает средний расход топлива Атероклифит в бак залей, от склероза помагает Или кнопку MEMORY установи |
| Автор: | Mafik [ 03 04 2013, 13:09 ] |
| Автор: | HumanV [ 03 04 2013, 13:25 ] |
Питерская Ракета : Три20 : hnknta : Каждое утро забывает средний расход топлива Атероклифит в бак залей, от склероза помагает Или кнопку MEMORY установи Как вариант - сфотать экранчик с показаниями, сделать фотку, а потом ее вклеить поверх экранчика |
| Автор: | Анdрей [ 03 04 2013, 13:26 ] |
hnknta : поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание Херасе! Это Ты называешь "НИ КАКОГО КОЛХОЗА!" ??! ну-ну Толкового электронщика ищи!
| Автор: | Питерская Ракета [ 03 04 2013, 13:27 ] |
Анdрей : hnknta : подскажите в какую сторону копать поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание Херасе! Это Ты называешь "НИ КАКОГО КОЛХОЗА!" ??! ну-ну Толкового электронщика ищи! ![]() То есть, ты говоришь, что он ездил к тому кто только пальцем в попе может ковырять?!
