/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема после переборки рейки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=97630
Автор:  vladv [ 02 04 2013, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Проблема после переборки рейки
Перебрал полностью гур и рейку.
Собрал, залил жижу, завел.
Система не закачивает обратно в бачек жидкость, в итоге вся она скопилась в одном пыльнике, просовившись через сальник.
Сижу вот ломаю голову в чем поблема. Предлагаю поломать вместе)
Пока грешу либо на возвратный клапан-болт или на червяка-его при разборе не пометил, поэтому поставил как пришлось.
Может есть идеи в чем причина либо как проверить наверняка?
Автор:  Viktor_K [ 02 04 2013, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема после переборки рейки
клапана
Автор:  vladv [ 02 04 2013, 14:32 ]
Viktor_K :
клапана
Что за клапана? Расскажи подробнее плз.
Автор:  Генерал [ 19 04 2013, 18:10 ]
дело не в червяке,его почти все при ремонте переворачивают на 180 градусов чтобы убрать люфт в "нулевой" зоне,разбирай и смотри как стоит обратный клапан.
Автор:  Tartar [ 19 04 2013, 19:00 ]
может шланг обратки забит ,он в нутри раслаевается и жижа не проходит,хотя с иду может быть нормальный. я так два насоса убил пока дошло :mrgreen:
Автор:  vladv [ 02 05 2013, 07:17 ]
разобрался в чем причина.
Сальник вала рейки поставил тот что подходил по размерам, с распредвала форда какого-то.
Он отличается от того, что в рейки стоит, возможно, расчитаны на разное давление. Но дело оказалось даже не столько в этом, сколько в том, что промежуточное пластиковое кольцо между втулкой и сальником поломалось и под ним прогнулся сальник. Нарушилось таким образом уплотнение.
В итоге заказал ZF запчасти рейки, перебрал ее снова и все ок.
слева тот что ставил от форда, справа правильный от ZF
тут наоборот)
p.s. Насос, кстати, ставил от ШНивы и его давления явно мало для машин с полным приводом.
