Глухой удар или причина раздражения.....
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=97585
Страница 1 из 1
Автор:  Evgen[39rus] [ 01 04 2013, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Глухой удар или причина раздражения.....
Клубни, помогите. Собственно проблема состоит в том, что при выжимании сцепления и включении любой из передач где-то сзади, в районе редуктора слышится одиночный глухой удар, после чего нормально трогаюсь, без проблем. Далее при выжимании педали сцепления происходит такой же глухой удар. И так на каждой передаче..... Что за фигня??? Кто сталкивался???
Автор:  Denchik662 [ 01 04 2013, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глухой удар или причина раздражения.....
суммарный износ гранат...
такая же фигня ::36::
Автор:  Evgen[39rus] [ 01 04 2013, 23:49 ]
Denchik662 :
А теперь на бис по-русски.... Как лечить и что именно менять? И насколько страшно?
Автор:  Генерал [ 02 04 2013, 00:59 ]
сайлентблоки редуктора на замену или хана внутренним гранатам ШРУСов,смотри люфт при загруженных задних колёсах,на дорестайлах кстати многочисленны случаи отрывания задней балки от кузова,эти места тоже нужно проверить.
Автор:  Flengine [ 02 04 2013, 08:56 ]
Генерал :
Автор:  Huswop [ 02 04 2013, 09:13 ]
Ух тыж блин, все тут расписали что тепеь даже очково ездить стало. Что там с балкой?)) У меня тоже присуствует такой звук, раздражает конечно, люфт не большой на полу осях около 1градуса. Сайленты редуктора да потрескались, думаю летом жопу перетряхнуть полностью.
Автор:  Kolosok [ 02 04 2013, 09:14 ]
Huswop :
Про балку viewtopic.php?f=66&t=1359&hilit=+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Автор:  Evgen[39rus] [ 04 04 2013, 00:03 ]
Таак, по результатам диагностики вытекает следующее. Под замену все 3 сайлента редуктора, и одна крестовина даёт люфт. На днях будет снят кардан и проверен подвесной подшипник. Балка в порядке. Теперь возникает вопрос, а какая нужна крестовина??? По оригиналу бьётся только кардан с ней вместе. Кто менял?? Подскажите, плз))
Автор:  Генерал [ 04 04 2013, 01:44 ]
Evgen[39rus]
спроси лучше у наших чертей кто запчастями занимается
Автор:  Evgen[39rus] [ 05 04 2013, 20:11 ]
Короче говоря к вышеперечисленному ещё прибавилось правая полуось. По снятию редуктора обнаружилось, что внутренняя граната "закусывается" в искривлённом положении. Решил махнуть. Так же для замены крестовины в сервисный центр был отправлен весь кардан в сборе. Заодно и на балансировку. Вот так.
http://www.phpbb.com/
