| Сломались дворники https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=97427 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | typo.success [ 30 03 2013, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Сломались дворники |
Ехал никого не мешал, в один прекрасный момент дворники застыли в положении к верху попой. Остановился рукой их сдвинул вниз, так они и не двигаются больше. Внизу маленько дергаются и все . По звуву моторчик крутит, да и ничегр тяжелого они не двигали, мелкий дождик. В чем может быть дело? |
| Автор: | Top Gun [ 30 03 2013, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломались дворники |
Может ось моторчика в редукторе провернулась, может шестерни редуктора срезало, надо разбирать. |
| Автор: | typo.success [ 30 03 2013, 22:38 ] |
Самому это возможно сделать? Есть ли в тисе статья на эту тему? |
| Автор: | Jack Valentaine [ 30 03 2013, 22:40 ] |
Снимай трапецию, разбирай смотри |
| Автор: | Top Gun [ 30 03 2013, 22:43 ] |
Зачем ТИС, сними поводки дворников, отвинти большие гайки, сними трапецию, и ковыряй её, если ремонту не подлежит, купи б/у трапецию (можно без моторчика, мотор, свой поставишь, если работает) и все дела. |
| Автор: | Генерал [ 30 03 2013, 22:55 ] |
typo.success viewtopic.php?f=47&t=68567&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9 |
| Автор: | typo.success [ 30 03 2013, 23:01 ] |
Спасибо завтра буду ковыряться |
| Автор: | Top Gun [ 30 03 2013, 23:01 ] |
Вот вам правильный и полный ответ. Зачет. |
| Автор: | Armando008 [ 30 03 2013, 23:08 ] |
typo.success : Ехал никого не мешал, в один прекрасный момент дворники застыли в положении к верху попой. Остановился рукой их сдвинул вниз, так они и не двигаются больше. Внизу маленько дергаются и все . По звуву моторчик крутит, да и ничегр тяжелого они не двигали, мелкий дождик. В чем может быть дело?
| Автор: | toolshed [ 30 03 2013, 23:54 ] |
typo.success дворники так и стоят там где замерли? рычаг дергал? просто знаю вариант, когда трапеция ни при чем. а дело в реле. |
| Автор: | typo.success [ 31 03 2013, 09:34 ] |
Дворники замерли там где и стояли, я пробовал и одиночным движением их вернуть, и побрызгать. Ничего не помогло, а итоге вернул их на место руками, где они и стоят сейчас |
| Автор: | Top Gun [ 31 03 2013, 13:16 ] |
Ну если при переводе выключателя дворников, моторчик жужит, то электрика и реле здесь не причем, это механическая поломка в приводе (где-то в трапеции и редекторе) там ищи. |
| Автор: | Генерал [ 31 03 2013, 23:08 ] |
typo.success : Дворники замерли там где и стояли, я пробовал и одиночным движением их вернуть, и побрызгать. Ничего не помогло, а итоге вернул их на место руками, где они и стоят сейчас провернулась втулка на штоке мотора скорее всего или гайка открутилась |
| Автор: | typo.success [ 31 03 2013, 23:35 ] |
Так, выкладываю отчет о ремонте. Делал все по этой инструкции. Снял все что необходимо было снять: Специального инструмента чтобы снять поводки (а с ними и сами дворники) у меня не было. Пришлось подергать дворники, потом как поводок подался наверх, я зацепил его за отверстия (см фото) Как оказалось отошел болт прижимающий трапецию к моторчику. Сама трапеция: Осталось дело за малым собрать все обратно, как я обронил гайку на 24 куда в недры машины Полтора часа я искал ее, потом решил ехать к джему (экшн происходил в балашихе), но у него ее не оказалось. В итоге нашлась в магазине запчастей. Все собрал, включаю дворники - проблема. Они сначала идут вниз а потом наверх. Сбилась фаза трапеции. Хотелось бы предостеречь всех от моей ошибки: 1. Включите моторчик к питанию 2. Включите одинарно дворники 3. Отключите моторчик 4. В таком состоянии прикручивайте трапецию (в каком положении см. на фото) к моторчику (который вы отключили в правильном положении): Но в таком положении ее не представляется возможным установить на место. Тогда трапецию вместе с моторчиком я провернул до положения середины (извините забыл сфоткать), так чтобы боковые стояли перпендикулярно оси трапеции Дальше я все заятнул, выставил дворники, и все заработало как надо. Тони, извини что не приехал, дочинил сам |
| Автор: | Генерал [ 01 04 2013, 00:47 ] |
перчатки зачОтные |
| Автор: | Top Gun [ 01 04 2013, 19:18 ] |
Так что было то конкретно, как снимать и ставить и так понятно? |
| Автор: | typo.success [ 02 04 2013, 13:00 ] |
Там гайка прижимает моторчик к трапеции, разболталась, моторчик крутил а трапеция стояла. Ничего серьезного в общем |
| Автор: | ares325 [ 02 04 2013, 13:13 ] |
цуко она у меня зимой раза 3 раскручивалась, потом лопнула тяга и пришлось менять трапецию(( |
| Автор: | Романн [ 04 04 2013, 19:09 ] |
за фото и видео отчет респект - такому деятелю как я пригодится |
| Автор: | Генерал [ 05 04 2013, 01:30 ] |
Романн : за фото и видео отчет респект - такому деятелю как я пригодится |
