/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Дергается при разгоне и теряет мощность
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9734
Страница 1 из 3
Автор:  Ник [ 19 08 2008, 06:32 ]
Заголовок сообщения:  Дергается при разгоне и теряет мощность
Выявил, что когда машина еще холодная едет отлично, после небольшого прогрева замечается подергивание на малых оборотах при сильном разгоне (если разгоняться неспешно, то все гладко). А если машина совсем прогретая, то начинает теряться мощность (196 кобыл с трудом обгоняют). Дергания пропадают, когда машина становится холодная опять.
Свечи проверял, с ними проблем нет.
Бензин лью 95 на качественных и проверенных заправках.
Собираюсь поменять топливный фильтр и прочистить форсунки, но мне кажется не в этом дело..
Автор:  Muzafarov [ 19 08 2008, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дергается при разгоне и теряет мощность
NickVA :
Привет! У меня тоже самое было, комп диагностика показала - импульсный датчик впускного распредвала и свечи, поменял и все отлично. Рекомендую сначала компьютерную диагностику! :twisted:
Автор:  Ник [ 19 08 2008, 08:05 ]
Так и сделаю.
Автор:  Tkiss [ 19 08 2008, 08:57 ]
такая же фигня была.. датчик распредвала менял..
Автор:  Muzafarov [ 20 08 2008, 10:16 ]
NickVA :
Так и сделаю.
Ну и как продиагностировал? Отпишись плиз, очень интересно.
Автор:  Orlov [ 20 08 2008, 10:56 ]
Еще может быть катализаторы помирают
но лучше всего не гадать а съездить на диагностику
удачи :wink:
Автор:  Ник [ 23 08 2008, 19:43 ]
Сгонял на диагностику, сказали это датчик впускного распредвала.
Типо болезнь на всех BMW.. Теперь не могу найти его на existe. Помогите с поиском, заказывать надо !
Есть датчик положения распредвала, просто датчик распредвала, а впускного не найду.. Запутаешься в датчиках этих.. :x
Автор:  Ник [ 23 08 2008, 19:54 ]
Я так понимаю впускной датчик распредвала это то же что и
Датчик положения распределительного вала и то же что и
Датчик скорости колеса
Вот на existe то нашел ?
12 14 7 539 165
Под номером 18 на рисунке ниже
Автор:  Ник [ 24 08 2008, 11:57 ]
Вроде разобрался, люди говорят, что с проводом это на впуск, без провода на выпуск.
То есть на схеме номер 18 - Впуск (как я и предполагал), а номер 5 на Выпуск.
Как закажу, поставлю и проверю результат, то отпишусь.
Автор:  nick-525 [ 25 08 2008, 20:04 ]
продам датчик бу 1500 руб.
Автор:  Ник [ 25 08 2008, 20:19 ]
я уже заказал неоригинал за 1500р.
Автор:  Muzafarov [ 28 08 2008, 11:55 ]
Ух слава богу привезли мне оригинал датчик рапредвала BMW, поставил и терь кайф а не езда, нажимаешь педаль машина тока так отрывается, только надо бензин доливать и сё! :D
Автор:  Ник [ 28 08 2008, 12:16 ]
Мне вот вот придет. я не оригинал (febi) заказал.
Дай бог что бы он был всему беда.
Автор:  Muzafarov [ 28 08 2008, 13:03 ]
NickVA :
Я бы порекомендовал оригинал поставить, потому что есть люди которые поставили ФЕБЕ и они не довольны. :!:
Автор:  Ник [ 28 08 2008, 13:06 ]
Muzafarov
Поздно.
Мне наоборот советовали, и сам читал много отзывов о хорошем качестве фирмы. Тут раз на раз я думаю..
Автор:  Muzafarov [ 28 08 2008, 13:13 ]
NickVA :
Muzafarov
Поздно.
Ну ок, желаю удачи. как поставишь отпишись буду рад разделить твою радость!
Автор:  Ник [ 07 09 2008, 10:49 ]
Вчера установил новый датчик. Сразу сделал комп. диагностику. Показало, что датчик работает исправно.
Но к сожалению проблема не исчезла.. Буквально через 10-15 минут опять заметил дергания при разгоне..
Комп. диагностика больше ошибок не нашла. Все чисто !
Что за беда может еще быть, почему дергается при разгоне ?
Автор:  mbmw-pro [ 07 09 2008, 10:58 ]
попробуй заехать в Сервис Про Огородный пр.2А должны помочь
Автор:  butch [ 07 09 2008, 11:02 ]
NickVA :
возможно бензонасос "наелся". Движке не хватает его производительности в режиме "тапок в пол" :!:
Автор:  Ник [ 07 09 2008, 19:44 ]
Живу к сожалению не в Москве, а в Тюменской области.
Я думаю он бы и на холодном движке так себя вел.
А тут именно на горячей машине такая ерунда.
Автор:  Muzafarov [ 08 09 2008, 08:50 ]
To NickVA
Ну что товарисч, решил ли свою проблемку? Мне тоже так интересно и будет полезно, такая же [censored]!
Отпишись плиз! :?: :idea:
Автор:  Ник [ 08 09 2008, 09:01 ]
Нет не решил. Думаю че делать. Ни кто не помог пока.
Автор:  Muzafarov [ 08 09 2008, 10:20 ]
NickVA :
NickVA вчера был на диагносе, вот ничего непоказал :( , но машина тупит при нагреве на первом мла, мастер сказал что может флюрометр сдыхает, это датчик перед воздушным фильтром стоит. Стоит сцука около 250$, порекомендовал поставить и прокатиться на новом датчике если пройдет то потом менять. Так как у него такого дачтика не было, протестить не получилось. Если у тя есть возможность попробуй заменить, потом посмотрим! :!:
Автор:  Ник [ 08 09 2008, 10:55 ]
Я тоже не смогу достать такой датчик на время проверки.
Автор:  Muzafarov [ 11 09 2008, 08:47 ]
Седня поставил Термоанемометрический расходомер воздуха №13 62 1 432 356 на время проверки. Мла машина кука стала рвать сместа, есть разница. Но не купил зарядили 350$. сцука дорого, буду заказывать с Дубаи.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
