/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Подтекает масло,а от куда не ясно:(
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=97161
Автор:  EzTeb [ 26 03 2013, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Подтекает масло,а от куда не ясно:(
Всем доброго вечера :D
Такая проблема.После установки мотора,заметил,что масло довольно быстро исчезает:(Думал,что двигло такое,но оказалось нет.В общем такая проблемма:мотор м54б25.При осмотре заметил что боченок кондея весь сырой и в масле.Осмотрел все,блок сухой,подтеков на нем нет.Сегодня загнал на яму машину и ужаснулся,снизу все в масле.(рейка,защита...)
Подскажите,откуда в той стороне двигателя может течь масло?Еще и с такой силой(на 500км примерно 1л масла)
попытаюсь залить фото:
[url]http://s020.radikal.ru/i711/1303/db/e02d3d9d17c0.jpg[/url]
[url]http://s017.radikal.ru/i428/1303/82/cbb5db076261.jpg[/url]
[url]http://s019.radikal.ru/i626/1303/9a/b70ff2537bfd.jpg[/url]
[url]http://i053.radikal.ru/1303/73/315d59252c6c.jpg[/url]
[url]http://s07.radikal.ru/i180/1303/0e/959683ad46b3.jpg[/url]
Автор:  MaXon [ 26 03 2013, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подтекает масло,а от куда не ясно:(
Помогу
Автор:  iseurt [ 26 03 2013, 21:14 ]
Судя по фото, у тебя трактор Беларусь ::p::
Автор:  EzTeb [ 26 03 2013, 21:23 ]
iseurt
всмысле?
MaXon
спасибо)
Автор:  shur4er [ 26 03 2013, 21:24 ]
iseurt :
::stol:: ::stol::
Автор:  greyfgo [ 26 03 2013, 21:26 ]
щуп смотри, криво както стоит он у тебя
Автор:  EzTeb [ 26 03 2013, 21:27 ]
greyfgo :
дак щуп с другой стороны вообще
Автор:  konan [ 26 03 2013, 21:35 ]
Прокладка головы?
Какое то странное расположение двигла? Расширительный бак с лева... Она не праворукая?или на праворуких тоже все как на левых?
Если на праворуких местами поменяно на дрынах все-значит ищи провлему у маслянного стакана если он слева каким то образом, хотя бред... ::tyktyk:: ::hm::
Автор:  EzTeb [ 26 03 2013, 21:45 ]
двигатель с е46,навесное все подошло с е39.моторы одинаковые.
Стакан с другой стороны находится:( сырой именно кондей:(Если бы прокладка,то я думаю видно было бы по блоку,а так он сухой со всех сторон:(
Машина леворукая.Просто это е39,поэтому может расположение немного по другому.
Автор:  konan [ 26 03 2013, 21:46 ]
Предлагаю тебе помыть все с лева то что в машле, продуть хорошенько воздухом, завести тачку и смотреть откуда ссыт, пусть кто нить погазует 3-4 тыр подержит, быстро скажется. И это-с низу все вытри не забудь...
А так у тебя все в масле, капли висят, полюбому при езде завихрениями накидало всюду-ищи свищи теперь... :( ::p::
Автор:  konan [ 26 03 2013, 21:49 ]
И не бойся мыть, тк в твоем случае мойка будет детским лепетом, по другому вряд ли увидиш откуда ссыт!
А давит полюбому на пиз...ах с 3тыс оборотов...
Автор:  MASTA [ 26 03 2013, 21:58 ]
konan :
+1
Автор:  EzTeb [ 26 03 2013, 22:01 ]
konan
ок,спс,так наверное и придется сделать( правда там хрен куда подберешься(
то что снизу все в масле,это да,мне тоже кажется,что просто завихрениями накидало,но вот откуда на кондей капает,не понятно(
а вообще откуда там может течь?
Автор:  konan [ 26 03 2013, 22:09 ]
Со столбика из прокладок(могли болтами обтягивая резьбу сорвать и в одном месте ссыт за милую душу, прокладку не обжимает) как вариант, Трещина в дрыге, с Клапана или с патрубков клапана(там на фото ведь на КРКГ похоже что то), с датчика какого либо итд итп...
Не гадай, лучше помой хорошенько остывший двигатель со стороны подтека с химией и продуй, с низу вытри-все увидиш сразу откуда ноги растут! ::timeout::
Автор:  EzTeb [ 27 03 2013, 00:01 ]
konan
В том то и дело, что и кркг с другой стороны:( с этой стороны нет ни чего:( помню только что натяжитель цепи стоит с этой стороны, но его я подтягивал и бесполезно:(
Мотор я не обтягивал, покупал у джема взборе без навесного, поэтому думаю трещина и прокладки отпадают:)
Ну не буду гадать, намою и посмотрю:) правда я понятия не имею как там все намыть, потому что туда толком не подобраться и все не вымыть:(ладно, что получится, отпишу потом:)
Автор:  ТраХтор [ 27 03 2013, 00:13 ]
EzTeb :
натяжитель цепи...
Автор:  EzTeb [ 27 03 2013, 00:23 ]
ТраХтор
Я выше писал, я его подтягивал и подтеков под ним нет:(
Автор:  ТраХтор [ 27 03 2013, 00:29 ]
EzTeb :
ТраХтор
а кольцо на нем есть и в каком состоянии?
Автор:  EzTeb [ 27 03 2013, 00:44 ]
ТраХтор :
EzTeb :
ТраХтор
вот на это сейчас не отвечу,так как не помню.Завтра посмотрю обязательно)
Автор:  Slavon46 [ 27 03 2013, 10:54 ]
Прокладку масляного стакана глядел, у меня когда полезли вся рассыпалась со временем
Автор:  Евгений 88 [ 27 03 2013, 11:04 ]
Автор меня прокладку клапанной крышки и прокладку датчика распределительного вала.И будет тебе счастье.У меня тоже самое было.
