| ПОМОГИТЕ....рулевая рейка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9716 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вит08 [ 18 08 2008, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ....рулевая рейка |
Друзья, по-моему застучала рейка... Е-46 03 г.в. калининградка 2,0 л...Когда едешь по стыкам - все нормально, как только несколько ям или плавные перекаты - стук. Вывесил колесо, покачал: вертикально - тишина, горизонтально - стук в районе рейки..Может у кого чего подобное было??? |
| Автор: | xutrez [ 18 08 2008, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вит08, нужна более тщательная диагностика. Рейка - дело не копеечное. Может, тяги сдохли или стойки стаба, или опоры амортизаторов. Нужно все проверить. Ну а если рейка застучала, то можно не парицца и ездить. Главное, чтоб не текла |
| Автор: | Вит08 [ 18 08 2008, 15:05 ] |
xutrez Все смотрел, все цело....Только когда качаешь колесо по горизонтали, держась за обе тяги, как раз там и стук.... |
| Автор: | xutrez [ 18 08 2008, 15:32 ] |
Вит08, я б не парился... В конце концов, это все лишь БМВ. А БМВ - это ломучий отстой |
| Автор: | Botzot [ 18 08 2008, 16:40 ] |
Скажу по себе - ездить с люфтящей рейкой никакого удовольствия, спрашивается зачем покупать BMW, если удовольствия от вождения не получаешь. У меня когдя рейка стучала машина шарахалась на колее очень неприятно, и это на 16 резине, а не на 17ой. Сейчас колея ощущается, но после замены показалось, что хороших дорог резко и сразу стало больше, а рулить можно и одной рукой. Есть компромиссное решение - подтянуть рейку, стук уберут, станет руль крутиться туже, возвращаться обратно нехотя, и как бы рулевое, не думаю что BMW рекомендует рейки подтягивать. А так можно за 13000 купить рейку рефербишную, европейскую . Тот же ZF, но перебран на заводе в Испании, покрашена, запечатана в коробочку. |
| Автор: | budupivo [ 18 08 2008, 16:42 ] |
Botzot +1 |
| Автор: | Вит08 [ 19 08 2008, 09:41 ] |
Спасибо, друзья.... |
| Автор: | Lvrboy666 [ 19 08 2008, 21:29 ] |
вопрос только - где ее купить за 13000 ))))))))))) мне кажется в районе 20ки встанет |
| Автор: | лысый [ 19 08 2008, 21:46 ] |
Не надо париться можно починить,будет стоить10000 |
| Автор: | butch [ 19 08 2008, 21:48 ] |
лучше взять тут http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=193659 чем будут наши дяди васи чинить |
| Автор: | лысый [ 19 08 2008, 21:52 ] |
А мне делали и я даволен |
| Автор: | budupivo [ 19 08 2008, 23:24 ] |
butch :
у них брал, всё отлично, состояние действительно новой! |
| Автор: | Lvrboy666 [ 19 08 2008, 23:38 ] |
пока не стучит, но буду знать, где брать, если что ))) |
| Автор: | kondor [ 11 04 2009, 20:08 ] |
Та же ситуация, стал менять колеса на летние и обнаружил стук. После диагностики на сервисе оказалась рейка. Хорошо что знакомые рейками занимаются, заехал к ним, предложили на выбор двух разных фирм. Рейка с заменой обошлась в 19000р. У них же можно и сход-развал сделать. После замены машину как подменили, дорогу держит лучше и руль стал острее. Рейки Итальянские восстановленные, упакованы в пакет и коробку.[/url][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img] |
| Автор: | jorjik [ 11 04 2009, 21:25 ] |
kondor Случаем не Ricambi? |
| Автор: | kondor [ 11 04 2009, 21:48 ] |
jorjik было два варианта: Ricambi и L.P. мне больше понравилась L.P. её и поставил. у меня есть фотки обеих реек, но не получается выложить, расширение jpeg[/b] |
| Автор: | jorjik [ 11 04 2009, 21:55 ] |
Ricambi застучала через 1 км. сцуко |
| Автор: | kondor [ 11 04 2009, 21:59 ] |
после замены, съездил в Питер и обратно, все в норме |
| Автор: | jorjik [ 11 04 2009, 22:02 ] |
kondor : после замены, съездил в Питер и обратно, все в норме
ты попробуй на Украину в Сумскую область сьездить 1600 км и подвески трындец |
| Автор: | kondor [ 11 04 2009, 22:12 ] |
что-то не хочется |
| Автор: | donkogotini [ 18 05 2013, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ....рулевая рейка |
Дайте номерок рем. комплекта рулевой рейки плиз. Какие отлчия реет от 330ой и (325 или 328ой) допустим ? номера разные, но в чем же отличия ? |
| Автор: | Mr.Wolf 93rus [ 18 05 2013, 22:40 ] |
Доброго времени уважаемые форумчане! Есть проблема и у меня, заменил полностью переднию подвеску (рычаги, опоры, сайленты, стойки, стойки стабилизатора) опоры кстати два раза, но вот беда. На стыках бетона, асфальта стук спереди кажется что где то сверху, из за этого и менял два раза опоры. Так вот на сто где отслуживаюсь говорят что рейка в порядке, типо не намека на стук. Как проверить то? Подскажите плиз устал копать, причем звук такой как будто шаровая умерла, но повторяюсь рычаги новые еще 1000 км не отбегали...
| Автор: | sanek-pm [ 18 05 2013, 22:45 ] |
Тоже сейчас борюсь с этими [censored] стуками. Проверь рулевые тяги и наконечники. |
| Автор: | donkogotini [ 20 05 2013, 18:11 ] |
Дайте плиз отличия рейки 330ой от (316-328) ой ? Встанет от (316-328) на 330ую, купе седан есть разница, трубки подходят ? |
