| Помогите сбросить ошибку по AIRBAG https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9713 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Любитель [ 18 08 2008, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите сбросить ошибку по AIRBAG |
Ситуация такая. Решил капитально почистить ковры в салоне. Для этого пришлось снять передние сиденья. В результате моей неграмотности я не снимая клеммы с аккумулятора отключил провода к пиропатронам сидений. Когда все собрал Подскажите как можно все исправить, а то у нас в Иванове никто это сделать не может. Заранее благодарен. |
| Автор: | chemist [ 18 08 2008, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите сбросить ошибку по AIRBAG |
Любитель : Ситуация такая. Решил капитально почистить ковры в салоне. Для этого пришлось снять передние сиденья. В результате моей неграмотности я не снимая клеммы с аккумулятора отключил провода к пиропатронам сидений.
Когда все собрал Подскажите как можно все исправить, а то у нас в Иванове никто это сделать не может. Заранее благодарен. Только диагностическим оборудованием |
| Автор: | Murman [ 18 08 2008, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Любитель После химчистки у меня тоже загорелась ошибка, после как машина высохда(2 дня) ошибка пропала! |
| Автор: | danil [ 18 08 2008, 15:03 ] |
chemist : Только диагностическим оборудованием А кнопками с приборки? Там вроде есть комбинация "сброс ошибок"? |
| Автор: | Любитель [ 18 08 2008, 15:22 ] |
Кнопками не получается. Боюсь придется в Москву лететь. |
| Автор: | KrutE [ 21 08 2008, 20:35 ] |
а от того что двигал сиденье на салазках часто туда-сюда, могло быть причиной? тоже горит уже неделю, сброс не помог(( |
| Автор: | Nam [ 21 08 2008, 20:46 ] |
В любом сервисе, за 300 деревянных снимут ошибку |
| Автор: | Gizmo [ 21 08 2008, 20:47 ] |
На диагностику - там пишется какая ошибка. Может натяжитель ремня.. |
| Автор: | Nam [ 21 08 2008, 21:18 ] |
Просто когда ты снимал сидения, то отсоеденил клему и всего скорей поворачивал ключ из-за этого и возникла ошибка.. Я просто уже с этим сталкивался |
| Автор: | KrutE [ 21 08 2008, 21:59 ] |
у всех по ходу разное.. мне сбрасывали ошибку, но она появилась снова через минуту причем компутер показал - неисправен поджиг подушки на руле - неисправен Блок Управления сервисмен разобрал руль - чистоган. все ништяк, все рабочее. едь, говорит, к официалам. сделай там диагностику, типа у них оборудлвание поблатнее (?), только на ремонт не вставай, полмашины поменяют )), а окажется какой то проводок потерся за 10 евров... и че то ссыкотно мне стало так, так и езжу с беременным мужиком неделю) |
| Автор: | Vincent Vega [ 21 08 2008, 22:06 ] |
Любитель у меня точно такая же фигня была, лечится сбросом в сервисе, сброс через приборку не помогает |
| Автор: | Muzafarov [ 22 08 2008, 07:48 ] |
Ну и я уже давно езжу с беремменным пассажиром на приборе. Компутером не смогли сбросить, сказали ошибки аирбага не видно. Отпишитесь комрабы кто реально избавился от беременного чела! |
| Автор: | Любитель [ 22 08 2008, 08:19 ] |
Всем спасибо. Нашел наконец-то у себя спеца с оборудованием. Сегодня поеду сброшу ошибки. Как получится обязательно напишу. |
| Автор: | shapa51 [ 26 05 2012, 15:18 ] |
блин а у меня лампочка горит походу от того что нет подушки в водит. Двери.как быть с этим?как потушить ее??? |
| Автор: | deadmaus5 [ 31 01 2017, 22:44 ] |
Ребят, тема такая. Подкурил сегодня соседа, потом сел, за руль, горит подушка. Сбросил ошибку Рейнгольдом, весь день катался, опять высветилась. Wtf? |
| Автор: | Темуджин [ 31 01 2017, 22:49 ] |
deadmaus5 как конкретно звучала ошибка в диагнозе? факторов для поджига пиктограммы на приборке много разных... |
| Автор: | deadmaus5 [ 31 01 2017, 22:59 ] |
Темуджин Точного номера не помню, преднатяжитель ремня по-моему |
| Автор: | Темуджин [ 31 01 2017, 23:02 ] |
deadmaus5 тогда тебе стоит проинспектировать разъём под седлом (скорее всего водительским) на предмет окислов или плохого контакта....такое часто происходит из-за частого смещения седла туда-сюда ... |
| Автор: | STR8 [ 31 01 2017, 23:03 ] |
deadmaus5 : Темуджин Точного номера не помню, преднатяжитель ремня по-моему так рейнгольд не только номер пишет там же русским по белому написано что за ошибка. составь план проверок, тесты сделай. если преднатяжитель, то с прикуром авто маловероятно что связано внешний осмотр того что неисправно в первую очередь |
| Автор: | deadmaus5 [ 04 02 2017, 22:21 ] |
Ошибка преднатяжителя водительского ремня была, опять стер |
