/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Запах в салоне,уж больно не приятный
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=96922
Страница 1 из 2
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Запах в салоне,уж больно не приятный
Добырй день.
Появилась вонь в салоне. ощущается тогда,когда мотор прогрелся.очен ьспецифический запах,чем то похож на выхлопные газы,но не так пахнет.
может кто сталкивался с такой пролемой,как вылечить?
из ошибок только чек мотор,ошибка катализаторов.
спасибо
Автор:  take_it_easy [ 23 03 2013, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запах в салоне,уж больно не приятный
двигло в масле?
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:16 ]
Teboil 5w40 gold
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:17 ]
чуть выше уровня.
Автор:  take_it_easy [ 23 03 2013, 14:18 ]
я имею ввиду течи масла есть из-под прокладки или корпуса масляного фильтра?
Автор:  vdv82 [ 23 03 2013, 14:20 ]
take_it_easy :
двигло в масле?
:lol: потеки масла видны? может быть что сопливит прокладка клапанной крышки - масло попадает на коллектор и слышно - гарь масла!
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:21 ]
двигатель полностью сухой.иделаьный ябы даже так сказал.не одного подтёка.только шланга гур немного подтекает,но сам самая капля,она просто чуть влажная
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:22 ]
))))хех..не так прочитал))
vdv82 :
take_it_easy :
двигло в масле?
все сухо.калетор тоже сухой.(
Автор:  take_it_easy [ 23 03 2013, 14:23 ]
значит сечет приемный коллектор или проклака коллектора
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:24 ]
take_it_easy :
а сложно снимать колектор?и сколько примерно стоит прокладка под него?
Автор:  take_it_easy [ 23 03 2013, 14:26 ]
заедь на яму и глянь откуда сечет а потом принимай решение варить или нет
Автор:  Buk* [ 23 03 2013, 14:31 ]
kalbaskin
А запах горелого или слащавый, может еще как вариант с охлаждающей быть трабл, к примеру с радитором печки, тогда в салоне точно будет пахнуть.
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:34 ]
Buk* :
kalbaskin
ну да,не горелый,а как несного слащавый такой.похоже на горячий тосол или что то в этом роде.
а что может быть с радиатором,и как его лечить?)
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:35 ]
take_it_easy :
ок,завтра заеду на яму и посмотрю может правда где сечет.спасибо)
Автор:  CAHEK42ru [ 23 03 2013, 14:35 ]
Сейчас уже тепло и асфальт везде голый практически. Может просто зимняя резина подгорает? ::37:: у меня так ::butch::
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:36 ]
CAHEK42ru :
запах появился еще осенью,на летней резине)
Автор:  Buk* [ 23 03 2013, 14:46 ]
С другой стороны если это антифризу у тя должен уровень падать. Проверь уровень.
Автор:  vdv82 [ 23 03 2013, 14:51 ]
Buk* :
включи обдув лобового- посмотри нет ли жирного слоя на стекле снизу?
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 14:56 ]
vdv82 :
Buk* :
проверю.машина сейчас в гараже.
а антифриз доливал,после морозов 20 градусных,загорелась лапмочка.долил анифтриза.незнаю куда ушел.
Автор:  RogerAder [ 23 03 2013, 15:13 ]
kalbaskin :
vdv82 :
Buk* :
Вот он наверно через радиатор печки и вылился... Посмотри ковёр под ногами водителя, если сырой и жирный, то весь вылившийся антифриз здеся..... ::wow::
Автор:  kalbaskin [ 23 03 2013, 15:25 ]
RogerAder :
kalbaskin :
vdv82 :
Buk* :
а радиатор печи можно както востановить?или же нужно брать новый?
Автор:  karter [ 23 03 2013, 15:38 ]
только замена
Автор:  RogerAder [ 23 03 2013, 15:40 ]
kalbaskin :
Если это сам радиатор потёк, то нет смысла его восстанавливать, замена... А если это подводящие патрубки или уплотнители, то возможно что-то сделать... Нужно смотреть, откуда антифриз шпарит ???
::hm:: ::wow::
Автор:  DEG [ 23 03 2013, 15:55 ]
Запах по интернету сложно идентифицировать... А стекло не потеет?
http://www.phpbb.com/
