Размерность колес.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=96614
Страница 1 из 2
Автор:  Becko [ 19 03 2013, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Размерность колес.
Уважаемые, кто обладает знанием, подскажите, пожалуйста.
Встанут ли 19*8,5 +35 / 19*9,5 +30 на 46ое купе со стоковыми арками?
И если да, то какой размер резины подбирать?
Заранее благодарю.
::23::
Автор:  Skad47 [ 19 03 2013, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Размерность колес.
мне тоже интересно! Поделитесь гуру трушных лаптей ::39:: На правах апа ::butch::
Автор:  Max-Gorky [ 19 03 2013, 21:54 ]
а как становится резина 225/40 на колеса 9*18? ::kor::
Автор:  Skad47 [ 19 03 2013, 21:57 ]
Max-Gorky :
на драйве видел как 185 на 9,5 j натягивали, ща попробую видос найти, а по идее очень даж норм должна сесть, красиво))
Автор:  Becko [ 20 03 2013, 08:30 ]
225/40 у меня зима на 18*8.5
совершенно нормально. разница в полдюйма не скажется ни коим образом.
ребят, вопрос в заглавии всё ещё тревожит.
какой диапозон вылетов для 19 дюймов на е46? ::kor::
Автор:  toolshed [ 20 03 2013, 08:47 ]
на задке 18*8,5 +30 резина 255 трет арку. 225 не трет и сидит отлично.
считай что аналогично будет и с 19.
Автор:  xradox [ 20 03 2013, 08:48 ]
До 20, если диск будет не вплотную к арке и резина будет сильно домиком.
Автор:  Becko [ 20 03 2013, 08:53 ]
то есть при ширине 9.5J на жопу надо искать с вылетом до 20?
37 точно не влезет?
у кого есть опыт? кто на 19шках катает? комон. :shock:
Автор:  toolshed [ 20 03 2013, 08:58 ]
Becko :
37 точно не влезет?
ты походу не врубаешься что такое "вылет" :)
стоковый вылет на е46 для задка от 47 до 50.
чем меньше вылет тем больше колесо выходит наружу из арки.
вылет 20 на широкой резине точно не влезет, будет обдирать арки на каждой волне.
Автор:  SOLOM0N [ 20 03 2013, 09:00 ]
А разве 9,5 вообще влезет в обычные арки? Че-то сомневаюсь сильно, разве что резину узенькую натянуть и сделать непрактичное уродство, которое некоторые называют стилем.
Автор:  toolshed [ 20 03 2013, 09:20 ]
SOLOM0N :
да влезет, почему нет? один дюйм располовинится. итого считай полдюйма прироста на сторону. но все решает вылет. а потом уже размер резины.
Автор:  Max-Gorky [ 20 03 2013, 10:07 ]
подскажите гуру дисков и резины как на седанку на зад станет 67 стиль с вылетом 26, R18*9, резина 225/40, цеплять ничего не будет?
Автор:  Becko [ 20 03 2013, 11:14 ]
ну так я не до конца врубаюсь, поэтому и спрашиваю тут, да. :???:
при таких вводных 19*9.5 с вылетом 33 должен встать с резиной 225-245 не шаркая?
Автор:  toolshed [ 20 03 2013, 13:44 ]
Max-Gorky :
думаю нормально будет, на грани практически
Автор:  Becko [ 20 03 2013, 14:10 ]
так, а с 19шками что? :)
по калькуляторам всем выходит что на жопу на +45 для 19*9.5
на морду +40 для 19*8.5
будут ли +38 и +33 вылезать и чиркать?
Автор:  toolshed [ 20 03 2013, 14:21 ]
Becko :
посуди сам (18 или 19 здесь разница не принципиальна)
у меня
жопа +30 18*8,5 резина 225/40 не трет. 255/35 трет сильно.
морда +27 18*8,0 резина 225/40 не трет
Автор:  Тра та та [ 20 03 2013, 14:22 ]
Becko :
Заранее благодарю.
::23::
морда полюбасу...да и жопа тоже должна сесть..впритир..на 245/35 резину я думаю встанет..а что померить варианта нет??
Автор:  Тра та та [ 20 03 2013, 14:25 ]
Max-Gorky :
будет цеплять...стоял диск 8J ет20 шаркало на 225 помоему...а у тя 9j это еше примерно 2,5см
Автор:  toolshed [ 20 03 2013, 14:42 ]
Тра та та
ну так 20 и 26. разница приличная. у меня 30 и 225 все супер. на 26 тоже все нормально будет. ширина обода особой роли в "шаркает/не шаркает" не играет, ибо арку трет резина.
Автор:  Max-Gorky [ 20 03 2013, 14:45 ]
toolshed
::34:: супер, спасибо :twisted:
Автор:  Жоржио [ 20 03 2013, 14:57 ]
Becko
Морда встанет,зад-придется прилично прокатать арку с таким вылетом и шириной даже если стретчем 225 резину натянешь.
Автор:  Becko [ 20 03 2013, 15:41 ]
у меня
посудить сам не могу, ибо запутался безповоротно. я сам сейчас езжу на 18*8.5 с резиной 265/30 на жопе и у меня ничего не трёт нигде, но какой вылет - я не знаю. я так понимаю что вылет больше 40.
с мордой понятно, с жопой кому верить? :x
померить варианта нету.
какой вылет на точно подойдёт для ширины 9.5?
Автор:  Мишган [ 20 03 2013, 15:47 ]
Becko :
37 точно не влезет?
вылет вылетом,но еще не стоит забывать про ширину диска...
Автор:  toolshed [ 20 03 2013, 16:11 ]
Мишган
Автор:  mazunin33 [ 22 12 2013, 10:23 ]
BBS 090 BMW 5 стиль 17" #5x120 et20 ширина 8 такие параметры подойдут на Е46???
И с какой резиной встанут??
