/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вибрация на руле при скорости 120+
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=96517
Страница 1 из 2
Автор:  Andrey_S [ 17 03 2013, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация на руле при скорости 120+
В чем может быть причина? Колеса отбалансированы
Автор:  rs_666 [ 17 03 2013, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вибрация на руле при скорости 120+
как проверял,что отбалансированы?
Автор:  CAHEK42ru [ 17 03 2013, 17:01 ]
Заедь на мойку и попроси ХОРОШО промыть колеса. либо как вариант более худший - тормозные диски проточи
Автор:  Andrey_S [ 17 03 2013, 17:01 ]
На шинке на стенде
Автор:  Andrey_S [ 17 03 2013, 17:02 ]
CAHEK42ru :
Тормозные диски скоро менять предстоит
Автор:  EL_Finito [ 17 03 2013, 17:02 ]
Когда снег налип на диски также было
Автор:  Vick [ 17 03 2013, 17:03 ]
Тож был случай, отбалансировали, по городу поездил пару дней, потом за город выехал, после 110 не то что бить начало, а просто думал сейчас привода все вырвет))) заехал в норм монтажку, перебалансировали и всё ок...
Автор:  CAHEK42ru [ 17 03 2013, 17:03 ]
EL_Finito :
Я и говорю, помыть надо хорошо
Автор:  Серега 330Ci [ 17 03 2013, 17:07 ]
CAHEK42ru :
EL_Finito :
только не перестараться, а то вместе с грязью оставшиеся грузики смоются .
Автор:  Leonid.Sh [ 17 03 2013, 17:09 ]
балансируй
Автор:  Игорььь [ 17 03 2013, 17:28 ]
диски колесные не менял?
Автор:  Andrey_S [ 17 03 2013, 17:30 ]
Неа, не менял.
Автор:  Колян61 [ 17 03 2013, 17:32 ]
у меня то же после сотки вибрация шла.
час делов - щетка ведро воды и домкрат с поочередным снятием и мойкой внутренней части колеса, решило проблему
Автор:  Nigritosina [ 17 03 2013, 17:32 ]
Сделай Диагностику подвески
Автор:  Andrey_S [ 17 03 2013, 17:37 ]
Подвеску пару месяцев назад смотрел когда сломанный задний рычаг менял, сказали что все норм. Вибрация и раньше небольшая была, зимой особо не замечал. На 160-180 чувствуется, чем быстрее тем сильнее ощущается.
Автор:  арт-джавахет [ 17 03 2013, 17:43 ]
причини могут быть в шинах в дисках и грязи на дисках,у меня в шинах был(кумхо)
Автор:  puteshestvennik2000 [ 17 03 2013, 17:46 ]
Помой диски со снятием - на внутренней стороне много грязи. Чем быстрее едешь, тем сильней вибрация! ::42::
Автор:  Slavon46 [ 19 03 2013, 14:51 ]
Andrey_S :
Проверь сайлент-блоки передних рычагов, было у меня такое
Автор:  greyfgo [ 19 03 2013, 15:02 ]
яб болты в подвеске протянул, мало ли. мб открутилось/лопнуло чего
Автор:  egorka_rostov [ 19 03 2013, 15:05 ]
Slavon46 :
Andrey_S :
Автор:  Нескромный Компакт [ 19 03 2013, 15:09 ]
а диск тормозной не перегревается передний,иначе 100% дисбаланс на наборе скорости,поторогай обод,если горячий,то скорее суппорт на переборку-закис,особенно если тачка стояла...
Автор:  Артем777 [ 22 03 2013, 19:55 ]
Смотри диски колесные на стенде, грыжи на резине, а также рычаги. Если при торможении, то диски тормозные.
Автор:  Reef [ 22 03 2013, 19:56 ]
сход развал не делал?
Автор:  Pozzitive [ 22 03 2013, 20:01 ]
мой диски, это всякое гумно замерзло
Автор:  Andrey_S [ 24 03 2013, 18:05 ]
Артем777 :
Диски колесные походу надо катать. При торможении все ОК. Подвеску в декабре смотрел, сказали что все нормально.
Reef :
Нее, сход-развал не делал
Pozzitive :
Диски тщательно отмывали, думаю диски катать надо
