| шо это было ???? ( климат) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=96307 |
| Автор: | 888stas888 [ 14 03 2013, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | шо это было ???? ( климат) |
поделитесь пожалуйста те кто сталкивался - сажусь в машину , завожу , как всегда включается климат ( что бесит страшно но можно отключить программно но нету времени ... короче) и тут он как сбесиьтся - обороты как на обдуве лобового стекла поднялись ( ну думаю на солнышке может постояла , салон прогрелся там - автоматика типа сработала ), дальше слышу что крутит уже не по детски , так интенсивно что даже круче чем обдув ........ ну давай тыкать по кнопкам шоб сбавить напор то .......... херак !!!!!!!! удар по панели из нутри , пыль из дырок для обдува ........... ну и как бы теперь ничё не дует от туда , ток слышно как моторчик верещит и всё - обдува нема - К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ( поиск порыл - чёт нету ) |
| Автор: | dazarny [ 14 03 2013, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шо это было ???? ( климат) |
Все что угодно может быть. Но похоже что сломались лопасти винтелятора |
| Автор: | 888stas888 [ 14 03 2013, 17:41 ] |
dazarny : Все что угодно может быть. Но похоже что сломались лопасти винтелятора очень странно - с чего бы вдруг ............ теперь что пол машины придётся разбирать получается ? а от куда туда лезть панель снимать или клапанную крышку что б с под капота добраться ......... охренеть если чесно - на ровном месте |
| Автор: | ZAyADliy [ 14 03 2013, 17:49 ] |
дык из под капота достается моторчик печки - ищи - на форуме есть |
| Автор: | dazarny [ 14 03 2013, 17:51 ] |
У меня просто в аудике так было. Высыхается пластик, микротрещенки разрастаются и привет. Вот только вопрос почему он начал крутить как бешенный... В салоне сильно жарко было?
| Автор: | Dimon51 [ 14 03 2013, 18:03 ] |
крутился бешено наверное из за ежа ! 5HL 351 321-191 |
| Автор: | shox [ 14 03 2013, 18:11 ] |
888stas888 : dazarny : Все что угодно может быть. Но похоже что сломались лопасти винтелятора очень странно - с чего бы вдруг ............ теперь что пол машины придётся разбирать получается ? а от куда туда лезть панель снимать или клапанную крышку что б с под капота добраться ......... охренеть если чесно - на ровном месте Смотри здесь: http://tis.bmwcats.com/doc1045573/ |
| Автор: | Kiriru [ 14 03 2013, 18:29 ] |
наверное затаращило ежа, мотор стал крутиться со сверхзвуковой его и порвало ёж и мотор печки под замену имхо кстати ёж живой есть, всмысле рабочий |
| Автор: | BOOM46 [ 14 03 2013, 18:40 ] |
Скорее всего первоначально ежиха сдохла, а потом от старости и больших оборотов крыльчатка с моторчика соскочила |
| Автор: | gcc [ 14 03 2013, 18:43 ] |
Dimon51 : крутился бешено наверное из за ежа ! 5HL 351 321-191 Скорее всего |
| Автор: | 888stas888 [ 14 03 2013, 19:46 ] |
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШЕМ !!!!!!!!!!!!! будем делать - отпишусь по итогам |
| Автор: | 888stas888 [ 18 03 2013, 09:29 ] |
подчинился ....... в общем оторвались лопасти вентилятора моторчика печки ( есть фото но в лом выкладывать , та и выкладывать то там что ....... разбитая на куски крыльчатка) , удар был приличный , хорошо что не пробило радиатор печки или кондея , скорее всего печки - помяло пару сот в общем ........ делается всё через моторный отсек , правда что бы вытащить моторчик нужно снять или клапанную крышку ( по ТИСУ ) или ( как мы сняли ) рампу форсунок - по другому никак ......... цена вопроса : моторчик б/у 3000 рЭ,работа 3000 рЭ |
