| SOS БЕНЗОНАСОС SOS!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=95855 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | SOS БЕНЗОНАСОС SOS!!! |
Короче вынул корпус насоса, вынул питание с насоса, снял все, но не могу отсоединить топливный шланг, хотя хомут снят, что делать? |
| Автор: | shur4er [ 08 03 2013, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SOS БЕНЗОНАСОС SOS!!! |
долго рисовал)? |
| Автор: | uDream [ 08 03 2013, 14:47 ] |
пьяный художник?
| Автор: | Jack Valentaine [ 08 03 2013, 14:47 ] |
[censored] художества Не проще было сфоткать???
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 14:48 ] |
Парни я больше всего вах уе от того что наверху ваще никакого хомута а у нового насоса что приехал два хомута... как быть? как его снять то? топливный шланг ведь тоже под замену...
Jack Valentaine : [censored] художества Не проще было сфоткать??? ![]() проще но [censored] в гараже свет выключили, я при салонном свете эту [censored] делал... и туда сюда гонять надо... а так сразу пришел и нарисовал |
| Автор: | Рустэм [ 08 03 2013, 14:49 ] |
x5owner Малевич нервно курит в сторонке. Без обид,ты сегодня этим занят? |
| Автор: | motortek [ 08 03 2013, 14:49 ] |
Поидее этот шланг всегда меняют ,так что можно резать и идти в авто запчасти за аналогичным. |
| Автор: | DarkEnergy [ 08 03 2013, 14:49 ] |
![]() вот это художества |
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 14:51 ] |
Рустэм : x5owner Малевич нервно курит в сторонке. Без обид,ты сегодня этим занят? [censored] жена завтра хочет ездить... это ее машина ест-но сегодня... а как хоть фишку расфиксировать? сверху которая скажите я бы его домой принес |
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 14:58 ] |
ну блин скажите чо нибудь, может там зажигалкой погреть это место? или там закурить там и дымом подышать на него... |
| Автор: | vitalik626 [ 08 03 2013, 15:04 ] |
кипятком полей,должен размякнуть |
| Автор: | koop [ 08 03 2013, 15:04 ] |
Мож поддеть двумя отвертками побокам?! |
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 15:04 ] |
vitalik626 : кипятком полей,должен размякнуть понял СПС! пойду пробывать! |
| Автор: | vitalik626 [ 08 03 2013, 15:06 ] |
koop : Мож поддеть двумя отвертками побокам?! не получится,очень плотно сидит,может либо его повредить,либо корпус насоса |
| Автор: | koop [ 08 03 2013, 15:08 ] |
vitalik626 : koop : Мож поддеть двумя отвертками побокам?! не получится,очень плотно сидит,может либо его повредить,либо корпус насоса Я просто свой прошлой зимой менял, тоже шланг снять не мог, только отвертками получилось... |
| Автор: | koop [ 08 03 2013, 15:09 ] |
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 15:50 ] |
короче с насоса я шланг снял, но от корпуса х й... кипяток действительно помог... думаю наверное нет смысла дрочить... т.к. шланг там сидит намертво!!! а греть его там феном или кипятком не отсоединив корпус от писания нереально! а корпус не могу отсоединить фишку там все засохло нахрен, боюсь сломаю... решил оставить как есть... пойду за новыми хомутами... в баке кстати не так уж и чисто... как могло бы быть |
| Автор: | STi-m [ 08 03 2013, 15:53 ] |
А не проще было взять лезвие и разрезать его там????Работы на 1 минуту,а рисовал ты я думаю намного дольше))))Я сделал именно так,а в комплекте с нормальным насосом всегда лежат 2 хомута и шланг!)))Что за насос то купил?) |
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 16:35 ] |
STi-m : А не проще было взять лезвие и разрезать его там????Работы на 1 минуту,а рисовал ты я думаю намного дольше))))Я сделал именно так,а в комплекте с нормальным насосом всегда лежат 2 хомута и шланг!)))Что за насос то купил?) [censored] там все дубовое там скальпель скорее нужен чем просто лезвие... пирбург тот что 430.... встает как влитой... но [censored] щас хомуты тока купил на скрутке.. не хочу обычные зажимовые... не понимаю как сними работать щас пойду в гараж |
| Автор: | Колян61 [ 08 03 2013, 16:45 ] |
макс я только ведь вчера тему создал - че не спросил? viewtopic.php?f=17&t=95822 |
| Автор: | МоRо [ 08 03 2013, 16:55 ] |
x5owner : не хочу обычные зажимовые... не понимаю как сними работать щас пойду в гараж Отличные хомуты - зажимаешь бокорезами - держат хорошо. |
| Автор: | Кощей [ 08 03 2013, 16:57 ] |
Колян61 : макс я только ведь вчера тему создал - че не спросил? viewtopic.php?f=17&t=95822 Коля у меня просто прблема со съемов шланга а в целом все ЦУПЕР!!!))) |
| Автор: | Колян61 [ 08 03 2013, 17:00 ] |
x5owner : Колян61 : макс я только ведь вчера тему создал - че не спросил? viewtopic.php?f=17&t=95822 Коля у меня просто прблема со съемов шланга а в целом все ЦУПЕР!!!))) так ты спросил бы как? и я б тебе подсказал |
| Автор: | Питерская Ракета [ 08 03 2013, 17:01 ] |
x5owner, я правильно понял - КАМАСУТРА?! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
