/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: чуть перекосило колесо
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=95838
Страница 1 из 2
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  чуть перекосило колесо
сабж.
после удара в колесо другой машиной - колесо немного увело ( верхняя часть более впуклая ) чтото типа этого
|___\
что могло похерица ? или сход развал- мне поможет?
Автор:  Druid104 [ 08 03 2013, 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: чуть перекосило колесо
Колесо стоит на поворотном кулаке. Снизу кулак держится на рычаге. Сверху стоика с спружиной. Если колесо стоит так, как ты нарисовал - скорее всего погнуло шток стоики (амортизатора).
Автор:  Колян61 [ 08 03 2013, 10:06 ]
greyfgo :
сабж.
|___\
фото давай - у меня было такое, а вообще там много чего может быть.
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:09 ]
да не видно на фото ничего, там совсем немного...
ток из гаража пришел, сейчас о5 схожу спешл фор ю ::butch::
Druid104 :
значит - есть повод купить новые стойки ? :x
Автор:  Druid104 [ 08 03 2013, 10:10 ]
Если колеса стоят /_\ то рулевую тягу погнуло.
Еще возможна деформация рычага, он алюминиевый, но это маловероятно.
Лучший вариант: на подьемник и посмотреть!
Удачи :???:
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:11 ]
не, не /_\ а вот так |_\
Автор:  Druid104 [ 08 03 2013, 10:12 ]
greyfgo :
Druid104 :
Ну чтобы штоки стоек выпрямляли - ни разу не слышал, полюбому потечет. На диагностику, а там видно будет, а пока давай фотку - погадаем ::kor::
Автор:  Nigritosina [ 08 03 2013, 10:15 ]
greyfgo :
сабж.
|___\
Перед или Зад ?? про какое колесо идет речь ?
Автор:  MaximkaBrovary [ 08 03 2013, 10:17 ]
Если въехали, то либо скорее всего рычаг или аморт... но всеравно визуально - хрен определишь на 100%, до подъемника или ямы докатись, там посмотри... Чтобы не тратить больше на замены чем там нужно)
З.Ы. это про зад, с передом чуть больше вариантов... В любом случае тут все увидется под машиной
Автор:  Druid104 [ 08 03 2013, 10:18 ]
Nigritosina :
greyfgo :
сабж.
|___\
Про запасное :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  Серега 330Ci [ 08 03 2013, 10:21 ]
могло и чашку вверх выдавить. :)
Автор:  Nigritosina [ 08 03 2013, 10:22 ]
Druid104 :
Nigritosina :
greyfgo :
сабж.
|___\
умник
Хз может ему надо выпрямит колесо В которое он въехал)
SK-799 :
чашку если выдавить колесо криво не встанет )) только если лонжерон увело ))
Автор:  Nigritosina [ 08 03 2013, 10:23 ]
Вообще не вижу проблемы гадать
Заезжаешь в Любой сервис и через 5 минут будешь знать в чем дело
Автор:  Druid104 [ 08 03 2013, 10:25 ]
Запугали уже чашками и лонжеронами. Авария из галереи?
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:26 ]
8е марта, все бухают ::40:: а потом выходные.
фото сейчас залью. прост знать к чему готовиться, да и мастера у нас такие - что не определят
угу из галереи
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:33 ]
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:34 ]
для сравнения 1 и 2 фото, правое и левое колесо - правое прямо стоит, а левое \
Автор:  Nigritosina [ 08 03 2013, 10:35 ]
::p::
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:36 ]
::hm::
просто видно плохо на фото, на самом деле всё страшнее чем кажеться
Автор:  BlackFlash [ 08 03 2013, 10:36 ]
Это же заднее колесо? Жумаю нижний рычаг или сайленты в нём. Этим же рычагом регулируется сзади развал. Хорошо если только он поврежден...
Или переднее... Если спереди - то кулак или аморт гнутые.
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:37 ]
перед это
Автор:  greyfgo [ 08 03 2013, 10:39 ]
значит амортизатор под замену ? :(
Автор:  SerG [ 08 03 2013, 10:40 ]
Да не, вроде переднее.
