Внезапно задымила(((
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=95554
Страница 1 из 1
Автор:  Woofer™ [ 04 03 2013, 09:41 ]
Заголовок сообщения:  Внезапно задымила(((
В общем ситуация такая: вчера утром завожу, из выхлопной повалил густой сизый дым. Заглушил, проверил уровень масла, уровень ближе к минимуму. Завел снова, дымить стала меньше, через пару минут вроде все нормализовалось. Решил доехать до ближайшего магаза за маслом, поехал, вроде все нормально, остановился на светофоре, загорелся зеленый, на педальку нажимаю не сильно, поехал, задымила как паровоз, немного проехал, перестала дымить. Кое как доехал, купил масла, долил, поехал домой. В общем то дымит, то не дымит, и началось все как то внезапно. При открытии крышки маслозаливной горловины выходит синеватый дымок. Расход масла раньше умеренный был, пару литров на 10 тыс доливал, компрессию год назад менял не меньше 11 везде, Двигатель работает ровно, проблем с запуском и тягой никогда не было. Что это, маслосъемные колпачки, кольца внезапно умерли?
Автор:  Snick [ 04 03 2013, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Внезапно задымила(((
КРКГ?
Автор:  Woofer™ [ 04 03 2013, 09:57 ]
Менялся менее полугода назад.
Автор:  Тоха [ 04 03 2013, 10:03 ]
Woofer™
что с маслос"ёмными ? смотрел? менял ?...
Автор:  Woofer™ [ 04 03 2013, 10:06 ]
Не смотрел, не менял.... Двиг М54, пробег на данный момент 160000. По потертости сидушек, руля и рычага кпп похоже близок к реальному, по моему скромному мнению.
Автор:  Pro.no0b [ 04 03 2013, 10:10 ]
кркг наелся, куча случаев когда в течении месяца по несколько раз его меняют
у меня так же дым был как у тебя на светофорах, еше и лампочка моргала давления
поменял кркг и все трубки все стало норм
Автор:  Кощей [ 04 03 2013, 10:12 ]
квкг меняй и трубку щупа прочисти... слиное отверстие от квкг... и масло сразу тоже можешь менять...
Автор:  Shum [ 04 03 2013, 10:13 ]
я думаю кркг... Мотор или дымит или не дымит, не может он то дымить, то не дымить... Начни с КРКГ и патрубков...
Автор:  Woofer™ [ 04 03 2013, 10:20 ]
Хорошо, попробую его с трубками поменять. Кстати по поводу сливной трубки куда щуп вставляется: она у меня была забита конкретно, пытался прочистить, кое как отмочил, продул, но полностью прочистить не удалось. Хотел поменять но вроде как она не поставляется. никто не менял ее?
Автор:  Shum [ 04 03 2013, 10:24 ]
Woofer™ :
при замене кркг её нужно менять, так как прочистить её почти не реально... А она так же важна во всей этой системе.
Автор:  shur4er [ 04 03 2013, 10:26 ]
ты не видел как моя дымит) вот энто паровоз! ::40::
Автор:  artk [ 04 03 2013, 10:27 ]
просто оставь тачку в тепле. у тебя кркг забит эмульсией. небось на холодной катал на небольшие дистанции
Автор:  vdv82 [ 04 03 2013, 10:29 ]
Woofer™ :
11 43 1433496 номерок трубки
Автор:  ..bawar.. [ 04 03 2013, 10:37 ]
Это маслосъемные 100проц
Автор:  Woofer™ [ 04 03 2013, 10:41 ]
vdv82 :
Woofer™ :
Номер видел ,только в экзисте напротив срока поставки и цены прочерки.
Автор:  Woofer™ [ 04 03 2013, 10:49 ]
..bawar.. :
Почему тогда временами дымит?
Автор:  Woofer™ [ 07 03 2013, 09:09 ]
В общем поменял кркг с трубками, все ок.
Автор:  burnimpulse [ 14 03 2013, 12:04 ]
Woofer™ :
Хорошо что отписался как решил проблему) у мну похожая проблема - то дымит то не дымит))) Пару дней назад были дожди, и я езжу по городу в пробках. Недавно при полном прогреве мотора когда стартую выкидывало столб сизого дыма :evil: в зеркало аж смотреть страшно было, а сегодня на прогретом двигле остановился, постоял минут 5-7 на холостых, попросил друга газнуть - так дыма ваще чуток выскочило...причем больше было белого дыма (конденсат в трубе?) и подержав 3000 оборотов обнаружил через 1-2 секунды что выхлоп стал вообще чистый и прозрачный ::23:: Похоже на КРКГ? или все таки МСК? При запуске, после стоянки и дальнейшем трогании с места тоже не обнаружил дыма... Кстати мотор N42B20 пробег 292 тыс, год от "фрицев" ::18:: а расход масла вроде что-то около 1 литра на 1500км... (проехал 4800 от замены на 0W-30 кастрол, залил 2 литра, подтекал и кидал масло вакуумный насос - он был не кислым "потребителем" масла) Подскажите у кого как проявлялся неисправный КРКГ (может зависает) и сальники клапанов. И еще, крышку снимал с маслозаливной горловины - мотор колбасит. ::21::
http://www.phpbb.com/
