    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Ребят всем привет и здрасте.
Взял машинку сейчас пожалуй большое вложение будет для меня.
1) В машине требуется сделать ТО, масло в двс, фильтра само собой, свечи уже поменял, и тормоза. Возник вопрос что лучше ставить из заменителей? (тему что скрывается под маркой бмв прочел) вопрос по тормозам : шланги, диски, колодки и ремкомплект ручника(сейчас не работает наверняка умер солдатик) цена качество в приоритете, диски склоняюсь к брембо макс с проточкой. + в довесок думаю разобрать супорта и поменять (манжеты и пыльники) + цилиндр - стоит это делать или нет? как правильно прокачать тормоза? кто-то уверяет что тормозная жидкость на БМВ прокачивается легко - там открыл* воздух стравил, под давлением жидкости, закрыл - тормоза работают даже на педали онанизм устраивать не надо (я тут сомневаюсь, БМВ все таки)
2) На днях стала травить, на яме понял откуда - прогорела прокладка под фланцами между выпускным коллектором и приемной трубой - прокладки какие лучше выбрать? как быть с болтами что там сидят? они меняются или там шпильки? потому что там где сечет - нет 1 болта видимо потерялся - оттого и прогорела. Буду признателен если дадите артикулы на экзист (хотя там дорого, знакомый говорит что заказывает через знакомого у него раза в полтара (реже в 2) дешевле. Мб посоветуете где затариваться запчастюльками?
3)Гнал машину с тулы, 2 раза отказывали дворники не реагировали на подрулевой стоял в положении "авто" (думаю глючит подрулевой).
Замена щеток стеклоочистителя на безкаркасные - снова что выбрать и где, видел на форуме кто-то торговал.
При втыкании передачи сзади чтото дергает - уже прочел, понял что конструктивный недостаток.
Голова кругом вопросов море, очень надеюсь что повторите в 100 тысячный раз
** правка, Седан 320 дорест, VIN: WBAAM11090KF11661
Huswop
Drive2
VK
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
с деньгами проще, чем без них
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Т.О сам будешь делать ?
    • Сообщений 3940
Да все перечисленное буду делать сам, поэтому и спрашиваю)
Huswop
Drive2
VK
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Huswop :
а ну тогда я не советчик тебе особо сам ничего не знаю))
По тормозам я бы поставил ориджинал + ремкоплекты супортов сменил бы все резиночки и все.
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Щетки ставить можно любые бош и тд в экзисте есть куча )
Дерганье при том когда ставишь на R это нормальное явление машина не новая ну так для себя посмотри сайлентблоки редуктора
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
search.php <= отличная штука ::byy::
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
Рекомендуем почитать на тему Травит из выхлопа, поддергивает, + ТО - подсобите советами
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
а все остальное по зачастям номерам деталей и тд форум тебе в помощь и тис )) тут готовься к тролингу ))))
    • Сообщений 3940
механика, дерганье при включении каждой передачи, такое ощущение будто сцепление в дегте отлипает от маховика))
Про замена прокладки приемной трубы я не смог найти ничего.
Кто такой тис? Не надо тролить я не готов к этому пока что))
Huswop
Drive2
VK
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Huswop :
http://tis.bmwcats.com/ - это тис изучай
ну если есть симптомы и как я понял руки от туда растут снимай коробку и смотри )) если чет то там не так сразу поймешь :lol:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Huswop :
если есть шайтан-машина(газосварка), то никаких проблем с заменой болтов приемной трубы у тебя не возникнет..
    • Сообщений 3940
Ух тыж супер штука) спасибо большое за нее)) чувствую что я всесилен ) хехе, нашел как менять прокладки приемной трубы) а вот про болты не сказано
Есть полуавтомат... не пойдет?) хаха конечно пойдет. Парит только момент как их оттуда высверлить, они теперь закалены небось придется искать сверло особое
Huswop
Drive2
VK
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Tonny_Covert это кстати да)))))
я загорелся идеей выхлопа))) весной будем делать ::41::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Huswop :
нет кемпи тут не помощник, нужна именно шайтанка.. тебе нужно хорошенько прогреть уши и выбить болты..
    • Сообщений 3940
Оу я думал они там просто приварены, а они там оказывает загильзованы грубо говоря. Это то есть нужно снимать "штаны" полностью, а это уже дело не на пол часа))
Huswop
Drive2
VK
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Huswop :
После покупки бмв забудь про ремонт на пол часа, и забудь про то что она не ломается :lol:
    • Сообщений 3940
Я уже понял что в БМВ все проводимые работы на долго)) когда стал менять свечи и потратил на это примерно час) Так что я готов, осталось только вооружиться знаниями как и что делать.
Кто скажет где лучше запчастюльками затариваться?
Huswop
Drive2
VK
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Huswop :
ну что то ты загнул с часом ) там снять верхний кожух катушки и выкрутить свечи )))
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Huswop
если будешь делать сам - сервис тебе не нужен. :lol:
по запчастям обратись :
новые :
Smiley ( Антон )
8-926-1000-566
б/у думаю нет смысла советовать в твоём случае.
    • Сообщений 3940
Да да там все легко)) сначала снять корпус салонного фильтра, ок да, затем снять декор плиту - ок да сломал 2 заглушки) не беда, гляжу катушки, открутить 6 катушек, снять клемники, выкрутить свечи, закрутить новые - уваля, все в обратном порядке собрать)) час улетел)
новые :
Smiley ( Антон )
8-926-1000-566
Кк спасибо) а сайтика нету что ли?) чтоб посмотреть прицениться, люблю фотки поглазеть)
Huswop
Drive2
VK
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Huswop :
новые :
Smiley ( Антон )
8-926-1000-566
напиши ему лс , про сайт не знаю но у него онли ориджинал )
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Huswop :
новые :
Smiley ( Антон )
8-926-1000-566
сайта у него нет, есть магазин. А так же репутация и положительные отзывы. :twisted: Созвонись
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Reef :
не вопрос ::kor::
Huswop :
не надо там ничего снимать, все делается на месте..
Последний раз редактировалось Tonny_Covert 02 03 2013, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3940
не надотам ничего снимать, все делается на месте..
Фуф камень с плеч)) осталось найти горелку чтоб "уши" нагреть и артикулы болтов с гайками для замены)
И еще вспомнил, при запуске масленка желтая горит секунд 10 патом гаснет, читал где-то - что мол звездит датчик масла (под замену) или это нормально? по щупу уровень масла на середине.
Huswop
Drive2
VK
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
11621427586 - болт
18301737774 - гайка
болты дорогие, т.ч. проще и лучше подобрать..
