Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9499
Страница 1 из 4
Автор:  TVA [ 06 08 2008, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
Вибрация в режиме D И R на тормозе. На светофоре встанешь потрясывает, подушки в норме и двигла и коробки, а теперь вопрос:
на что смотреть дальше? свечи? много сдесь написано про катушки, а может коробка? может есть еще какие варианты? Мащина 325
Автор:  kool_m [ 06 08 2008, 19:50 ]
Менял подушки, не помогло. Перестала вибрировать после капремонта АКПП.
Автор:  TVA [ 07 08 2008, 09:54 ]
дак коробулька нормуль работает, никаких претензий к ней нет
Автор:  Пионер [ 19 08 2008, 16:24 ]
Свечи.
Автор:  TVA [ 20 08 2008, 07:28 ]
Пионер
проверим, машина пока стоит, через недельку отпишусь
Автор:  yan_geo [ 28 08 2008, 15:55 ]
Оооо, знакомые симптомчики! TVA, плиз, если решишь эту проблему - напиши что это ... у меня пол-машины разобрали, так и не поняли в чем проблема :(
Автор:  butch [ 28 08 2008, 16:24 ]
TVA :
оборотов при этом сколько?
Автор:  TVA [ 28 08 2008, 16:36 ]
butch
оборотов 600, но она иногда и не вибрирует, остановишься, есть вибрация, чуток проедешь вперед и тишина, че к чему?
Автор:  lostboy [ 28 08 2008, 20:29 ]
в режиме N вибрация есть?
вообще, это или коробка, или один из цилиндров не работает... (пропуски зажигания или другие причины)
Автор:  lm54region [ 29 08 2008, 06:37 ]
тож самое 8) - на светофоре стоишь, на D -вибрация, а На N - не болтает! ( грешу на муфту эластичную)
Автор:  TVA [ 29 08 2008, 08:33 ]
lm54region
а это что за беда-муфта эластичная? у меня привод правый передний кончился, сейчас поменяю можети он виновен, ну не верется мне что на 100 тыс коробка сдыхает
yan_geo
а ты напиши что тебе разбирали чтобы мне было меньше головных болей
Автор:  lm54region [ 29 08 2008, 11:11 ]
пока ничего не разбирали. просто такие же сиптомы у меня были на мерсе, оказалась муфта-соединяющая кпп с валом
Автор:  TVA [ 29 08 2008, 11:22 ]
lm54region
будешь менять отпишись :?
Автор:  Пионер [ 29 08 2008, 16:36 ]
TVAСвечи то поменял?Начинай с простого...
Автор:  Купец [ 31 08 2008, 20:30 ]
Я поменял свечи, ноль эмоций. После диагностики двигателя, сказали, что "один или два цилиндра работают не ровно". Завтра поеду дальше разбираться... у меня тоже немного потрясывает машинку.
Автор:  TVA [ 01 09 2008, 06:36 ]
Купец
сегодня смотрю катушки
Автор:  TVA [ 05 09 2008, 13:51 ]
свечи махнул, не помогает, катушки в норме, поеду вывешивать двигло пусть подушки смотрят.
Автор:  Влад46 [ 05 09 2008, 17:54 ]
У меня такая же фигня, сказали надо сделать диагностику коробке, это лучше делать у хорошо знающих людей
свечи, катушки не помогут
Автор:  TVA [ 05 09 2008, 18:20 ]
Влад46
я надеюсь это все таки подушки, потому что к коробке притензий нет на ходу :)
Автор:  TVA [ 08 09 2008, 18:54 ]
УРА!!!! Решил проблему, но что помогло не знаю, поменял передние привода (был люфт и биение на скорости) и масло в коробке с фильтром, передачи со стояка стали включаются мягче и о чудо перестала ВИБРИРОВАТЬ! Мне опять нравится пожирательница моих денег :lol: :D
Автор:  BFG-2 [ 22 09 2008, 18:17 ]
Это были НЕ привода.
Масло в коробке. Расскажи где менял и что это вообще за процесс такой? Я тоже подумываю. Кста, если еще кто надумывает - можно бак 20ти литровый на 2их купить - так выгоднее будет.
Автор:  Купец [ 22 09 2008, 18:46 ]
TVA :
TVA, ай, молодца.
А где поменял, за сколько? Опиши процесс, плиз.
Автор:  TVA [ 22 09 2008, 19:20 ]
Про где это не важно, если ты из Москвы :) , слили масло, оно было кстати неплохое(слова сервисников), сняли поддон и фильтр, поставили новый фильтр, залили масло и кайф!!! Но парни с сервиса сразу сказали, что жесткое включсение передач с паркинга на D или R уйдет на 90 % после замены масла. Не верил... заблуждался....
Автор:  krolique [ 22 09 2008, 21:28 ]
а сильно вибрировала? или мелкая дрожь?
Автор:  TVA [ 23 09 2008, 08:25 ]
krolique
вопрос не ясен, но скорее мелкая дрожь, но очень напрягала и меня и пасажиров!!!
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
