20 02 2013, 15:52
Вчера поменял насос топливный, все было хорошо. Поехал к бабушке, в дороге остановился и все, не едет дальше. Молотит стартером и все, бывает постоит схватывается.
Похоже на то как и до этого с умершим насосом было все теже симптомы, но насос слышно как крутит. Может быть проблема в забившемся при раскоксовке топливном фильтре? Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
20 02 2013, 15:56
gladyshef
Сколько горючки в баке? Подними домкратом левую заднюю часть авто по максимуму! Нет взаимосвязи между топливным фильтром и раскоксовкой! |
20 02 2013, 15:57
хомуты затянул на насосе?
20 02 2013, 15:57
проблема с топливом скорее всего, вытащи колбу с насосом если шаришь
20 02 2013, 16:02
zolter
вряд ли хомуты... тогда бы в салоне был бы аромат как в той песТне! |
20 02 2013, 16:05
Terminator37 : zolter вряд ли хомуты... тогда бы в салоне был бы аромат как в той песТне!
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
20 02 2013, 16:07
Terminator37 : zolter вряд ли хомуты... тогда бы в салоне был бы аромат как в той песТне! так там уплотнение нормальное, я сам насос менял и хомуты не затянул нормально, в салоне не воняло, а машина не заводилась |
Рекомендуем почитать на тему Помогите, не заводится m52. Я далеко от дома
20 02 2013, 18:48
А топливный фильтр может повлиять?
20 02 2013, 18:49
Terminator37 : gladyshef Сколько горючки в баке? Подними домкратом левую заднюю часть авто по максимуму! Нет взаимосвязи между топливным фильтром и раскоксовкой! Пол бака бенза Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
20 02 2013, 18:53
gladyshef
тестом 6.1 глянь сколько в левой, сколько в правой ровно половина бака - начальная точка проблем возникающих с топливной системой щас самое простое что можно попробовать - долить бенз..а потом уже разбираться что не так.. |
20 02 2013, 19:01
gladyshef : Пол бака бенза Тебе терминатор же говорит: "Заправляйся!" Ты же, как и положено владельцу е46, поменял насос не в сборе с датчиком, а просто вставку. |
20 02 2013, 19:14
ну блин, может бендикс, раз крутит и не схватывает. подожди пока остынет. сходи поспи! но с топливной системой это никак не связано-я про стартер. но насос то прально говорят- надо было менять всборе. забыл бы о проблеме!!!!!!!!!!
20 02 2013, 19:16
как вариант - топливный фильтер не той стороной стоит
20 02 2013, 20:05
bazinotti : gladyshef : Пол бака бенза Тебе терминатор же говорит: "Заправляйся!" Ты же, как и положено владельцу е46, поменял насос не в сборе с датчиком, а просто вставку. А что за датчик? А то тоже готовлюсь к замене насоса |
21 02 2013, 10:48
Контакт плохой был. Перебрал, все заработало
21 02 2013, 11:17
gladyshef : Контакт плохой был. Перебрал, все заработало на насосе просто проводок отошёл? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
