| Steptronic https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9472 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Lvrboy666 [ 06 08 2008, 03:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Steptronic |
Добрый день! При торможении, в самом конце, на скорости 10-15 км/ч коробка переходит на 1 передачу (в режиме автоматического преключения, D) и этому сопутствует толчок в задней части машины. Насколько это критично и чем лечится? Кто-нибудь с этим сталкивался? E46 2.2 2003 |
| Автор: | Kostya [ 06 08 2008, 07:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня так же, вроде бы это нормально |
| Автор: | sanek-78 [ 06 08 2008, 08:29 ] |
Эх, [censored]... на эту тему можно много чего сказать, а можно и просто на это забить, пока чё-нить не заклинит... Такая же проблема на такой же машине... тока на самом деле, при понижении скорости до полной остановки в положении D она переходит с 3-ей передачи на 2-ую... Такой толчёк однозначно не нормально, но самое интересное, что он иногда явный, а иногда еле заметный, судя по всему это зависит от коробки и адаптивной системы внутри неё... один какой то умный человек сказал, что это вылетел пакет второй передачи внутри коробки... а вообще, у меня это всё закончилось тем, что заклинил редуктор и после его замены проблема не исчезла... |
| Автор: | Lvrboy666 [ 06 08 2008, 09:05 ] |
на форуме e46fanatics я нашел, что эта проблема решается обновлением программного обеспечения коробки передач. типа известная проблема - первая прошивка была косячная и коробка раньше времени переходила на 1 передачу. насколько это правда и могут ли наши дилеры перепрошить пока непонятно... |
| Автор: | sanek-78 [ 06 08 2008, 10:18 ] |
Да но почему-то этот косяк вылез на пробеге в 70 000 км, а не сразу... и кстати на 2,2 коробка переключается на первую скорость, тока принудительно, через механическое переключение или через кик-даун... покрайней мере у меня так... |
| Автор: | Lvrboy666 [ 06 08 2008, 10:22 ] |
да не, косяк и раньше был. он не очень явный, но просто слегка раздражает. вот я и говорю о том, что прога работает неправильно и переключает на первую передачу при торможении.. попробую к официалам обратиться, если они вообще с e46 будут работать ) |
| Автор: | sanek-78 [ 06 08 2008, 10:26 ] |
Lvrboy666 : да не, косяк и раньше был. он не очень явный, но просто слегка раздражает.
вот я и говорю о том, что прога работает неправильно и переключает на первую передачу при торможении.. попробую к официалам обратиться, если они вообще с e46 будут работать ) Понятно... у меня на первую не переключает, но один хрен с 3 на 2 иногда такой неприятный толчёк бывает.... |
| Автор: | ICE [ 06 08 2008, 10:43 ] |
!!! Был такой случай на прошлой машине!!! Это очень плохо!!! |
| Автор: | Kostya [ 06 08 2008, 11:02 ] |
чёто жути Вы на меня нагнали!!! Уже боюсь!!! Раньше не заморачивался на это, а щас уже спать спокойно не буду. Если кто устранит или найдёт причину этой проблемы, пожалуйста, отпишитесь |
| Автор: | Lvrboy666 [ 06 08 2008, 11:10 ] |
ICE : !!! Был такой случай на прошлой машине!!!
Это очень плохо!!! бл... ну жесть!!!!! все ппц.. сказал бы как решить проблему! есть кстати, на моей машине фича, что при торможении км на 15 отпускаешь тормоз и потом нажимаешь снова и толчка нет |
| Автор: | ICE [ 06 08 2008, 11:14 ] |
сначала замена сальников и масла акпп, потом ремонт гидротрансформатора! заедь к офицалам, пусть потестят его - увидишь результат.... как мне сказали, сколько будет ездить с рывком - не известно, может месяц, может несколько лет, я ездил целый год....купил машину с этим багом..по началу забивал, а потом очень сильно бесить стало, зимой вообще жуть будет....потом у меня шестеренки загорелись...... |
| Автор: | sanek-78 [ 06 08 2008, 13:09 ] |
[quote="ICE"] заедь к офицалам, пусть потестят его - увидишь результат.... quote] Я диагностику делал, ни чё не показала... |
| Автор: | ICE [ 06 08 2008, 13:16 ] |
мне тоже диагностику делали - результата не было....потом все дружно сели в машину и начали кататься, далее один из мастеров сказал, давайте проверим акпп, стали копаться....и нашли...гидротрансформатор лагает и скоро помрет! Я никого не пугаю, просто мне это знакомо....я в таком шоке был тогда.... Шестеренка загоралась? |
| Автор: | ICE [ 06 08 2008, 13:27 ] |
viewtopic.php?t=8318&highlight=%F0%FB%E2%EE%EA почитайте! |
| Автор: | Lvrboy666 [ 07 08 2008, 04:55 ] |
другие симптомы совершенно.. и пробег там 145 тыс. |
| Автор: | vladimir089 [ 07 08 2008, 07:22 ] |
бывает такая же фигня. я не парюсь, по-моему это нормально. пробег 90 тыс появляется только в спорт-режиме и при резком торможении. думается мозги коробки так настроены, для сильного торможения двигателем. |
| Автор: | Lvrboy666 [ 07 08 2008, 07:50 ] |
vladimir089 : бывает такая же фигня. я не парюсь, по-моему это нормально.
пробег 90 тыс появляется только в спорт-режиме и при резком торможении. думается мозги коробки так настроены, для сильного торможения двигателем. может, кстати, для торможения.. а у тебя это со скольки тысяч пробега проявлялось? |
| Автор: | ICE [ 07 08 2008, 09:58 ] |
у меня тоже пробег 90 был....вообщем, удачи... а мой совет такой - проверить конкретно гидротрансформатор |
| Автор: | vladimir089 [ 07 08 2008, 14:17 ] |
Lvrboy666 было когда я ещё купил машину. пробег на тот момент был 80 тыс ICE конечно проверю. спасибо за совет! |
| Автор: | Lvrboy666 [ 08 08 2008, 04:47 ] |
ну все, парни, вот вам ответ: http://www.bmwtis.com/tsb/bulletins/bul ... 40303g.htm короче говоря - это проблема софта и она известна bmw. они перепрошивают коробку новым софтом за 100 баксов в америке. у нас тоже должны по-идее. см.также этот тред: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... =downshift |
| Автор: | vladimir089 [ 08 08 2008, 07:25 ] |
а что будет если так все оставить? |
| Автор: | Dima [ 08 08 2008, 09:25 ] |
Фрикционы в ГТ могут слипаться, от сюда и рывки... |
| Автор: | ICE [ 08 08 2008, 11:04 ] |
да не софт это нифига! отпишись, когда на диагностику акпп съездишь! |
| Автор: | vladimir089 [ 08 08 2008, 11:09 ] |
блин вот ездил же нормально, а тут вы со своими фрикционами!! как продиагностирую, отпишу. автомат разбирать надо будет? |
| Автор: | ICE [ 08 08 2008, 11:12 ] |
нет не надо! я у офицалов делал, так надо чтоб кто-нибудь из мастеров сам порулил... просто, у меня всё также начиналось, рывки-рывки, а потом коробка на дню раза два в аварийный режим стала переходить и всякие значки на приборке загорались.... желаю удачи!!! |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
