/ Салон остывает на ходу на BMW
    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Уже писал ранее в теме "печка", что удручает такое поведение. Стоишь - тепло, в пробке - тепло, на пустой дороге как следует разгоняешься - машина постепенно остывает и начинает дуть прохладным воздухом...
Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат.
Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься.
Есть еще идеи?
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
доп помпа?
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
shur4er :
доп помпа?
на 6ти котлах?
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
радиатор печки,заслонки... уровень антифриза...
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
AKProggy :
Есть еще идеи?
а температура падала когда холодным дуть начинал?
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
не-не-не, ну какая доп.помпа. 12 лет система работала прекрасно, а сейчас устала что ли? Кстати, основная помпа менялась не так уж давно...
P.S. Уровень антифриза в норме, температура ОЖ стоит как вкопанная по центру
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
термос непричем,доп помпы быть не должно с завода...
радиатор печки,заслонки,воздуховоды не смотрел?
Рекомендуем почитать на тему Салон остывает на ходу
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
vitalik626 :
пока нет, радиатор двигателя новый почти, а вот радиатор печки не знаю... может и забитый.
    • На форуме с 18 09 2012, 07:43
    • Сообщений 248
    • Авто: black arrow e46 M52 TU
у меня было такое только на passate 3
симптомы такие же
вылечилось заменой радиатора печки
узнай у кого нибудь как проверить радиатор печки
как вариант на месте обдув на полную и на хх пусть поработает
если остынет то точно радиатор печки ( я так думаю )
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
100% термостат под замену!
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
AKProggy :
Есть еще идеи?
elcomodoro :
Еще разок? :mrgreen:
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
зима по зади :lol:
    • Сообщений 166
может термостат неработающий? У меня было то же самое и с заменой этой детали все встало в норму. И ребята тут правильно заметили: должна падать стрелка температуры
Я думаю так:
Если уходит антифриз, то должно загораться на приборке, что у тебя не происходит,так?
Если забит радиатор печки, то должно быть тупо холодно без всяких там "тепло-холодно"....
Или черт его знает :)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Если забит радиатор печки, то холодно будет на холостых, а при рабочих оборотах циркуляция возрастает и становится тепло, так что ещё под большим вопросом он ли это.
meZon :
    • На форуме с 09 06 2012, 13:45
    • Сообщений 65
    • Авто: 330 coupe
Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил оригинальные пластиковые заглушки на ноздри. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает :)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
AKProggy, а можно узнать какой фирмы термос ставил?
meZon :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
AKProggy :
Есть еще идеи?
Попробуй утром на холодную посмотреть уровень ОЖ. при необходимости долей.
Проверь ( если давно не менял - замени ) крышку.
Если останется без изменений - едь в сервис, разбирайся что и как тебе поставили.
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Lexich
Wahler
Тоха
Ну видимо единственный путь - попытаться поиметь мозги сервисменам... печаль только, что они тоже не сильно уже в курсе, что и почему. Они говорили как и все - термостат 100% под замену.
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
darkmessiah99 :
Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил [b]оригинальные пластиковые заглушки на ноздри[/b]. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает :)
:o номерок не подскажешь
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
AKProggy :
Lexich
Wahler
Тоха
Вот пусть и отвечают за свои слова. Требуй возврата денег, продолжать ремонт у них после разборок я бы не стал :)
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Дизель?
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Тоха
Да почему же - я у них очень давно обслуживался, всегда было по людски. Да и сейчас позвонил - пожаловался, сказали в любое удобное время подъезжать - будут разбираться коли такая ситуевина.
Так что в субботу поеду.
dante
не, m54b30
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
AKProggy
людям свойственно менятся, может стажёра взяли. Всякое бывает. С"езди, поговори. Не забудь только по результату отписаться.
Удачи :???:
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Тоха
Спасибо! А по поводу стажера есть такое - раньше мастеров было двое, но из-за нарастающего клиентского потока теперь уже пятеро или шестеро работают. Но главный и самый умный один, но иногда за работу берутся и новенькие видимо...
Сам знаю как тяжело искать кадры, мои тоже иногда косячат так, что стыдно - приходится извиняться и переделывать... но в разработке ПО это правда более безболезненно, нежели с машиной :)
    • Сообщений 65
    • Авто: 330 coupe
vitalik626 :
darkmessiah99 :
51 71 8 227 517
51 71 8 227 518
От 318ci но подходят идеально на 330ci.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
