    • На форуме с 31 08 2007, 21:33
    • Сообщений 34
    • Авто: 318d m47n 2003г.в.
Доброго времени суток!
Проблема такая: багажник с ключа открывается, а с кнопки нет.
Подскажите в чем может быть трабла.....
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Первое, что на ум приходит, неправильно подключён концевик к замку.
"Старшие" проснутся напишут точно в чём загвоздка. :)
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 34
Интересные вещи происходят....
Вчера копался копался в итоге так и не сделал...плюнул...
Сегодня с утра все стало открываться...))))
Чудеса)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
mitch2007 :
Чудеса)
Чудес не бывает, а вот все нерешенные проблемы, как правило, возвращаются.
Возможно из-за перепадов температуры что-нибудь отсырело и разомкнулось, потом после "копаний" слегка восстановилось.
Лично я, в таких случаях, беру "разрешившуюся само собой проблему" на "карандаш", и при случае поездки в сервис решаю её.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 10748
контакты в проводке планки окисленные
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 10:45
    • Сообщений 222
У меня после мойки неделю не открывался, потом видимо просохло и заработал.
М50→ М54→М271→N52K→В48→ЕА888 →224DT →
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
GUNhed :
+1 было тоже самое, посмотри лампочки подсветки номера. Мне перепаивали.
Рекомендуем почитать на тему Электрика багажник
  • Электрика x5
    Всем здравствуйте. BMW x5 e53 3.0i 2001 американец, вопрос такой, с момента покупки не работала элек...
  • Электрика - Просадка напряжения
    Добрый день, проблема такого характера, на цоколе задних фар перестали загораться лампочки сигнала т...
    • Сообщений 34
Ну да все верно пИшите....У меня не работала одна лампочка...Сгнил кусок контакта наглухо...я его перепаял..Обе лампочки светятся...Но все равно багажник не открывался...
Если я правильно понимаю, если бы окислились медные контакты то все равно все должно работать (исключение где лампочки контактятся). Вот когда сгнивает то да....
А кнопка багажника - это микровыключатель???
Если в чем то не прав поправьте..
Всем ответившим спасибо...
з.ы. я когда кстати планку обратно ставил я все залил герметиком.
Слушайте, подскажите еще такую тему как скинуть ошибку замены колодок собственно после замены колодок;) (лампочка горит)
    • На форуме с 25 06 2007, 18:19
    • Сообщений 205
    • Авто: E46 325i американочка>>E90 320i немочка
Сними обшивку с крышки багажника там есть разъем-тройник возможно выпаялись провода, или пропоять или выбросить тройник и скрутить напрямую.
Рубик-джан! Ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю!... (К-ф 'Мимино')
    • Сообщений 34
снимал...там все ОК...как с завода:)
    • Сообщений 34
Х@ТТ@быч
Спасибо. Поиск поюзал нашел темку про датчик. Буду новый покупать.
    • На форуме с 13 04 2009, 23:19
    • Сообщений 26
    • Авто: e46 седан
хм......у меня точно такая же проблема,с ключа открывается багажник,а так нет(((
    • Сообщений 34
98% дело в палнке...окислились контакты
деталь№13 см.рисунок выше...
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
картинка вот
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47641 ... 1/41_1367/
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Было такое. Не открвался багажник в течение дня. С вечера я ее обматерил, в том числе и на немецком. С утра все заработало.
www.guman.su
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
народ.
у меня сдох (окислися внутри и рассыпался) микровыключатель багажника двери.
кто-нибудь знает его номер? или какой аналог туда встанет?
ринулся искать в инете, а их там огромное множество, а нужен такой что б с двумя отверстиями (под направляющие фиксации) и под 12 вольт.
оригинал по каталогу BMW 51138185792 Микровыключатель двери багажника 1 447,28р. идет в опу. данный элемент стоит 50-150р.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
