| Помогите- СДОХЛА! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=94426 |
| Автор: | Садовников [ 14 02 2013, 16:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите- СДОХЛА! |
Помогите с чего начать? началось все так -утром еду все нормально, на светофоре глохну. завожу - на холостых работает,включаю D-набирает 1500 об. и глохнет. Завожу опять, на N -набирает до 4000 и глохнет. Дополз до офиса,уехал по работе,вернулся вечером и больше не завел. Если бы заводилась- то на диагностику,а так хз с чего начинать ? |
| Автор: | Осетинчик [ 14 02 2013, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите- СДОХЛА! |
на разбор еееёёё |
| Автор: | Flint [ 14 02 2013, 16:57 ] |
С эвакуатора начни
| Автор: | -=WEST=- [ 14 02 2013, 17:01 ] |
Вообще по описанным симптомам похоже на ДПКВ. |
| Автор: | Осетинчик [ 14 02 2013, 17:01 ] |
ща я экстрасенсов вызову!!!ааууу экстрасенсы что случилось с бэхой??? |
| Автор: | uDream [ 14 02 2013, 17:04 ] |
а ты ее покормил?
| Автор: | VDV61 [ 14 02 2013, 17:04 ] |
я за бензонасос! датчик 1/4 показывает?))) |
| Автор: | Осетинчик [ 14 02 2013, 17:06 ] |
Садовников : Помогите с чего начать? началось все так -утром еду все нормально, на светофоре глохну. завожу - на холостых работает,включаю D-набирает 1500 об. и глохнет. Завожу опять, на N -набирает до 4000 и глохнет. Дополз до офиса,уехал по работе,вернулся вечером и больше не завел. Если бы заводилась- то на диагностику,а так хз с чего начинать ? топливо может не хватает? |
| Автор: | Садовников [ 14 02 2013, 17:08 ] |
VDV61 : я за бензонасос! датчик 1/4 показывает?))) примерно-да |
| Автор: | 2roll4life7 [ 14 02 2013, 17:09 ] |
Сними сидение заднее послушай при включении зажигания насос жужит или нет |
| Автор: | Садовников [ 14 02 2013, 17:15 ] |
завел.то же самое- D-1500 об,N-4000,Если проблема с топливом то почему такая зависимость оборотов от положения АКПП ? |
| Автор: | Садовников [ 14 02 2013, 17:18 ] |
-=WEST=- : Вообще по описанным симптомам похоже на ДПКВ. это еще что такое ? можно расшифровать ? |
| Автор: | Осетинчик [ 14 02 2013, 17:21 ] |
Садовников : -=WEST=- : Вообще по описанным симптомам похоже на ДПКВ. это еще что такое ? можно расшифровать ? датчик положения коленчатого вала!!! |
| Автор: | АлександрТ [ 14 02 2013, 17:26 ] |
Садовников : завел.то же самое- D-1500 об,N-4000,Если проблема с топливом то почему такая зависимость оборотов от положения АКПП ? ну наверно на холостых легче мотор крутить я за проблему с подачей топлива |
| Автор: | Садовников [ 14 02 2013, 17:29 ] |
Садовников : завел.то же самое- D-1500 об,N-4000,Если проблема с топливом то почему такая зависимость оборотов от положения АКПП ? Что за х.....я |
| Автор: | -=WEST=- [ 14 02 2013, 17:30 ] |
АлександрТ : Садовников : завел.то же самое- D-1500 об,N-4000,Если проблема с топливом то почему такая зависимость оборотов от положения АКПП ? ну наверно на холостых легче мотор крутить я за проблему с подачей топлива Согласен, насос тоже крайне вероятен. |
| Автор: | Садовников [ 14 02 2013, 17:33 ] |
АлександрТ : Садовников : завел.то же самое- D-1500 об,N-4000,Если проблема с топливом то почему такая зависимость оборотов от положения АКПП ? ну наверно на холостых легче мотор крутить я за проблему с подачей топлива понятно.начну с этого,надеюсь на этом и закончу |
| Автор: | Садовников [ 14 02 2013, 17:45 ] |
прогрелась до рабочей температуры-заглохла -не заводится.домой поеду,у нас поздно уже |
| Автор: | abyss [ 14 02 2013, 18:03 ] |
Садовников : АлександрТ : Садовников : завел.то же самое- D-1500 об,N-4000,Если проблема с топливом то почему такая зависимость оборотов от положения АКПП ? ну наверно на холостых легче мотор крутить я за проблему с подачей топлива понятно.начну с этого,надеюсь на этом и закончу долей бенза, потом меняй бензонасос
