| Салон остывает на ходу https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=94370 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AKProggy [ 13 02 2013, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Салон остывает на ходу |
Уже писал ранее в теме "печка", что удручает такое поведение. Стоишь - тепло, в пробке - тепло, на пустой дороге как следует разгоняешься - машина постепенно остывает и начинает дуть прохладным воздухом... Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? |
| Автор: | shur4er [ 13 02 2013, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Салон остывает на ходу |
доп помпа? |
| Автор: | vitalik626 [ 13 02 2013, 19:38 ] |
shur4er : доп помпа? на 6ти котлах? |
| Автор: | vitalik626 [ 13 02 2013, 19:39 ] |
радиатор печки,заслонки... уровень антифриза... |
| Автор: | vitalik626 [ 13 02 2013, 19:40 ] |
AKProggy : Уже писал ранее в теме "печка", что удручает такое поведение. Стоишь - тепло, в пробке - тепло, на пустой дороге как следует разгоняешься - машина постепенно остывает и начинает дуть прохладным воздухом... Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? а температура падала когда холодным дуть начинал? |
| Автор: | AKProggy [ 13 02 2013, 19:40 ] |
не-не-не, ну какая доп.помпа. 12 лет система работала прекрасно, а сейчас устала что ли? Кстати, основная помпа менялась не так уж давно... P.S. Уровень антифриза в норме, температура ОЖ стоит как вкопанная по центру |
| Автор: | vitalik626 [ 13 02 2013, 19:42 ] |
термос непричем,доп помпы быть не должно с завода... радиатор печки,заслонки,воздуховоды не смотрел? |
| Автор: | AKProggy [ 13 02 2013, 19:45 ] |
vitalik626 : радиатор печки,заслонки,воздуховоды не смотрел? пока нет, радиатор двигателя новый почти, а вот радиатор печки не знаю... может и забитый. |
| Автор: | кум [ 13 02 2013, 20:05 ] |
у меня было такое только на passate 3 симптомы такие же вылечилось заменой радиатора печки узнай у кого нибудь как проверить радиатор печки как вариант на месте обдув на полную и на хх пусть поработает если остынет то точно радиатор печки ( я так думаю ) |
| Автор: | elcomodoro [ 13 02 2013, 20:23 ] |
100% термостат под замену! |
| Автор: | Вовка [ 13 02 2013, 20:27 ] |
AKProggy : Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? elcomodoro : 100% термостат под замену! Еще разок? |
| Автор: | Осетинчик [ 13 02 2013, 20:30 ] |
зима по зади |
| Автор: | elcomodoro [ 13 02 2013, 20:34 ] |
может термостат неработающий? У меня было то же самое и с заменой этой детали все встало в норму. И ребята тут правильно заметили: должна падать стрелка температуры Я думаю так: Если уходит антифриз, то должно загораться на приборке, что у тебя не происходит,так? Если забит радиатор печки, то должно быть тупо холодно без всяких там "тепло-холодно".... Или черт его знает |
| Автор: | Lexich [ 13 02 2013, 20:45 ] |
Если забит радиатор печки, то холодно будет на холостых, а при рабочих оборотах циркуляция возрастает и становится тепло, так что ещё под большим вопросом он ли это. |
| Автор: | darkmessiah99 [ 13 02 2013, 20:51 ] |
Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил оригинальные пластиковые заглушки на ноздри. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает |
| Автор: | Lexich [ 13 02 2013, 20:53 ] |
AKProggy, а можно узнать какой фирмы термос ставил? |
| Автор: | Тоха [ 13 02 2013, 20:55 ] |
AKProggy : Уже писал ранее в теме "печка", что удручает такое поведение. Стоишь - тепло, в пробке - тепло, на пустой дороге как следует разгоняешься - машина постепенно остывает и начинает дуть прохладным воздухом... Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? Попробуй утром на холодную посмотреть уровень ОЖ. при необходимости долей. Проверь ( если давно не менял - замени ) крышку. Если останется без изменений - едь в сервис, разбирайся что и как тебе поставили. |
| Автор: | AKProggy [ 14 02 2013, 02:39 ] |
Lexich Wahler Тоха Ну видимо единственный путь - попытаться поиметь мозги сервисменам... печаль только, что они тоже не сильно уже в курсе, что и почему. Они говорили как и все - термостат 100% под замену. |
| Автор: | vitalik626 [ 14 02 2013, 03:26 ] |
darkmessiah99 : Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил [b]оригинальные пластиковые заглушки на ноздри[/b]. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает |
| Автор: | Тоха [ 14 02 2013, 09:58 ] |
AKProggy : Lexich Wahler Тоха Ну видимо единственный путь - попытаться поиметь мозги сервисменам... печаль только, что они тоже не сильно уже в курсе, что и почему. Они говорили как и все - термостат 100% под замену. Вот пусть и отвечают за свои слова. Требуй возврата денег, продолжать ремонт у них после разборок я бы не стал |
| Автор: | dante [ 14 02 2013, 10:05 ] |
Дизель? |
| Автор: | AKProggy [ 14 02 2013, 17:24 ] |
Тоха Да почему же - я у них очень давно обслуживался, всегда было по людски. Да и сейчас позвонил - пожаловался, сказали в любое удобное время подъезжать - будут разбираться коли такая ситуевина. Так что в субботу поеду. dante не, m54b30 |
| Автор: | Тоха [ 14 02 2013, 17:26 ] |
AKProggy людям свойственно менятся, может стажёра взяли. Всякое бывает. С"езди, поговори. Не забудь только по результату отписаться. Удачи |
| Автор: | AKProggy [ 14 02 2013, 18:33 ] |
Тоха Спасибо! А по поводу стажера есть такое - раньше мастеров было двое, но из-за нарастающего клиентского потока теперь уже пятеро или шестеро работают. Но главный и самый умный один, но иногда за работу берутся и новенькие видимо... Сам знаю как тяжело искать кадры, мои тоже иногда косячат так, что стыдно - приходится извиняться и переделывать... но в разработке ПО это правда более безболезненно, нежели с машиной |
| Автор: | darkmessiah99 [ 14 02 2013, 22:23 ] |
vitalik626 : darkmessiah99 : Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил [b]оригинальные пластиковые заглушки на ноздри[/b]. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает 51 71 8 227 517 51 71 8 227 518 От 318ci но подходят идеально на 330ci. |
