13 02 2013, 19:31
Уже писал ранее в теме "печка", что удручает такое поведение. Стоишь - тепло, в пробке - тепло, на пустой дороге как следует разгоняешься - машина постепенно остывает и начинает дуть прохладным воздухом...
Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? |
13 02 2013, 19:33
доп помпа?
13 02 2013, 19:38
shur4er : доп помпа? на 6ти котлах? Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
13 02 2013, 19:39
радиатор печки,заслонки... уровень антифриза...
13 02 2013, 19:40
AKProggy : Уже писал ранее в теме "печка", что удручает такое поведение. Стоишь - тепло, в пробке - тепло, на пустой дороге как следует разгоняешься - машина постепенно остывает и начинает дуть прохладным воздухом... Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? а температура падала когда холодным дуть начинал? Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
13 02 2013, 19:40
не-не-не, ну какая доп.помпа. 12 лет система работала прекрасно, а сейчас устала что ли? Кстати, основная помпа менялась не так уж давно...
P.S. Уровень антифриза в норме, температура ОЖ стоит как вкопанная по центру |
13 02 2013, 19:42
термос непричем,доп помпы быть не должно с завода...
радиатор печки,заслонки,воздуховоды не смотрел? Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
Рекомендуем почитать на тему Салон остывает на ходу
13 02 2013, 19:45
vitalik626 : радиатор печки,заслонки,воздуховоды не смотрел? пока нет, радиатор двигателя новый почти, а вот радиатор печки не знаю... может и забитый. |
13 02 2013, 20:05
у меня было такое только на passate 3
симптомы такие же вылечилось заменой радиатора печки узнай у кого нибудь как проверить радиатор печки как вариант на месте обдув на полную и на хх пусть поработает если остынет то точно радиатор печки ( я так думаю ) |
13 02 2013, 20:23
100% термостат под замену!
13 02 2013, 20:27
AKProggy : Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? elcomodoro : 100% термостат под замену! Еще разок? |
13 02 2013, 20:30
зима по зади
13 02 2013, 20:34
может термостат неработающий? У меня было то же самое и с заменой этой детали все встало в норму. И ребята тут правильно заметили: должна падать стрелка температуры
Я думаю так: Если уходит антифриз, то должно загораться на приборке, что у тебя не происходит,так? Если забит радиатор печки, то должно быть тупо холодно без всяких там "тепло-холодно".... Или черт его знает |
13 02 2013, 20:45
Если забит радиатор печки, то холодно будет на холостых, а при рабочих оборотах циркуляция возрастает и становится тепло, так что ещё под большим вопросом он ли это.
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
13 02 2013, 20:51
Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил оригинальные пластиковые заглушки на ноздри. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает
13 02 2013, 20:53
AKProggy, а можно узнать какой фирмы термос ставил?
13 02 2013, 20:55
AKProggy : Уже писал ранее в теме "печка", что удручает такое поведение. Стоишь - тепло, в пробке - тепло, на пустой дороге как следует разгоняешься - машина постепенно остывает и начинает дуть прохладным воздухом... Задавал вопрос - велели менять термостат, позвонил на свой сервис - сказали 100% термостат. Сегодня забрал машину после его замены. Ничего не изменилось - разгоняешься и потихоньку остываешь, доезжаешь до пробки и согреваешься. Есть еще идеи? Попробуй утром на холодную посмотреть уровень ОЖ. при необходимости долей. Проверь ( если давно не менял - замени ) крышку. Если останется без изменений - едь в сервис, разбирайся что и как тебе поставили. |
14 02 2013, 02:39
Lexich
Wahler Тоха Ну видимо единственный путь - попытаться поиметь мозги сервисменам... печаль только, что они тоже не сильно уже в курсе, что и почему. Они говорили как и все - термостат 100% под замену. |
14 02 2013, 03:26
darkmessiah99 : Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил [b]оригинальные пластиковые заглушки на ноздри[/b]. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
14 02 2013, 09:58
AKProggy : Lexich Wahler Тоха Ну видимо единственный путь - попытаться поиметь мозги сервисменам... печаль только, что они тоже не сильно уже в курсе, что и почему. Они говорили как и все - термостат 100% под замену. Вот пусть и отвечают за свои слова. Требуй возврата денег, продолжать ремонт у них после разборок я бы не стал |
14 02 2013, 10:05
Дизель?
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
14 02 2013, 17:24
Тоха
Да почему же - я у них очень давно обслуживался, всегда было по людски. Да и сейчас позвонил - пожаловался, сказали в любое удобное время подъезжать - будут разбираться коли такая ситуевина. Так что в субботу поеду. dante не, m54b30 |
14 02 2013, 17:26
AKProggy
людям свойственно менятся, может стажёра взяли. Всякое бывает. С"езди, поговори. Не забудь только по результату отписаться. Удачи |
14 02 2013, 18:33
Тоха
Спасибо! А по поводу стажера есть такое - раньше мастеров было двое, но из-за нарастающего клиентского потока теперь уже пятеро или шестеро работают. Но главный и самый умный один, но иногда за работу берутся и новенькие видимо... Сам знаю как тяжело искать кадры, мои тоже иногда косячат так, что стыдно - приходится извиняться и переделывать... но в разработке ПО это правда более безболезненно, нежели с машиной |
14 02 2013, 22:23
vitalik626 : darkmessiah99 : Менял термостат 2 недели назад, была таже проблема, когда машина стоит нагреваеться и дуем теплым, а на ходу, особенно по трассе, остывает. Можно сказать на глазах стрелка падала. После замены все просто замечательно плюс поставил [b]оригинальные пластиковые заглушки на ноздри[/b]. Попробуй еще раз термостат поменять, всякое бывает 51 71 8 227 517 51 71 8 227 518 От 318ci но подходят идеально на 330ci. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
