| Центральный замок! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9430 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bass [ 04 08 2008, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Центральный замок! |
Он у меня зажил своей жизнью))) Сошел с ума совсем. Сам открывается, сам закрывается. Электрик, который 2 дня делал электрику (каламбур какой) до 4-га отдыхает. А по телефону без компа ничего сказать не может. Обзвонил все известные мне сервисы - везде завал, не берут. Сталкивался кто-нить с таким? В чем может быть причина? |
| Автор: | Seneld [ 04 08 2008, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может кнопка залипла |
| Автор: | Bass [ 05 08 2008, 23:48 ] |
Нашел некоторую связь. Центральный замок срабатывает часто при отключении габаритных огней. Иногда и без этого работает. |
| Автор: | darkman [ 02 09 2008, 12:42 ] |
проверяйте блок ZKE, у меня в нем реле заменили, тогда только при закрытии центральный замок не стал открываться сам =) |
| Автор: | M@X [ 27 04 2009, 07:42 ] |
Bass У меня такая же фигня! Машина не стого, не сего может сама открытся, прием открываются полностью окна, двери и люк! Что за фигня, помогите...... |
| Автор: | M@X [ 27 04 2009, 10:09 ] |
up |
| Автор: | M@X [ 27 04 2009, 11:23 ] |
что не укого небыло такого7 |
| Автор: | M@X [ 27 04 2009, 12:34 ] |
| Автор: | J.P.R.F. [ 27 04 2009, 12:40 ] |
ну на сколько я понимаю весь процесс, тут причина либо блок zke, с его вечно глючащими релюшками, либо ключ, который посылает сигнал (кастати, если поискать, тут Филини выкладывал документ по нему) либо приемное устройство |
| Автор: | M@X [ 27 04 2009, 12:55 ] |
Evgeny_Piter : тут Филини выкладывал документ по нему
Ключ тут не причем, так как машина открывается и без ключа! (т.е. когда я не взоне) Заехал к ОД они говорят это может быть из-за какого -то канцевика который стоит в лечинке |
| Автор: | Пионер [ 27 04 2009, 17:42 ] |
А у меня ключ без личинки(только чип),а машина все равно живет своей жизнью-может сама открыть люк,сложить зеркала.... |
| Автор: | M@X [ 29 04 2009, 12:19 ] |
Пионер Вчера на МОЙКЕ был замечен такой прикол: Машина без ключа, не поставленная на охрану сама открыла люк и стекла (на половину) Подскажите куда её пнуть, а то боюсь ее оставлять без присмотра! Так откроется во время дождя, потом придется воду из салона откачивать насосом! |
| Автор: | M@X [ 29 04 2009, 12:46 ] |
| Автор: | M@X [ 23 05 2009, 15:32 ] |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 19 01 2012, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Центральный замок! |
У меня такая же фигня....поставил машину вечером около дома..закрыл (всегда проверяю..что машина закрыта..) прихожу утром...мало того что у меня открыта машина..так еще и правое стекло опущено....хорошо что в машину никто не влез... и теперь раз через раз при закрытие машины она сразу открывается...че делать куда везти хз... |
| Автор: | -=WEST=- [ 19 01 2012, 14:59 ] |
Ka3aHoBa : У меня такая же фигня....поставил машину вечером около дома..закрыл (всегда проверяю..что машина закрыта..) прихожу утром...мало того что у меня открыта машина..так еще и правое стекло опущено....хорошо что в машину никто не влез... и теперь раз через раз при закрытие машины она сразу открывается...че делать куда везти хз... Было тоже самое, оказалось замок водительской двери глючил, замена замка полностью решила проблемы. Диагностика тоже ругалась на замок вод.двери. Можешь его просто отключить и пока водительскую дверь закрывать вручную, заодно узнаешь замок это или нет. |
| Автор: | Timofei30 [ 19 01 2012, 15:08 ] |
-=WEST=- : Было тоже самое, оказалось замок водительской двери глючил, замена замка полностью решила проблемы. Диагностика тоже ругалась на замок вод.двери. Можешь его просто отключить и пока водительскую дверь закрывать вручную, заодно узнаешь замок это или нет. |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 19 01 2012, 19:47 ] |
Завтра поеду на диагностику..посмотрим че скажут) |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 22 01 2012, 15:22 ] |
Диагностика показала..что проблема в замке водительской двери....и лечиться заменой))) купил замок, дверь разобрали и оказалось что купил не тот, кончилось все тем что купленный замок я вернул, а старый поставили на место и перекусили один проводок идущий к замку (на скока помню коричневый вроде). Теперь ничего не глючит. Одно НО тока, таким способом если сделать то с ключа будет открываться тока водительская дверь (другие с ключа открываться не будут), а если с кнопки открывать то открываются все двери как и раньше (салонная кнопка отпирания дверей тоже работает как и должна). |
| Автор: | artk [ 23 01 2012, 09:40 ] |
блин, [censored] вы моете тачку в мороз? ясень пень, что глюит датчик замка.думаю можно было б феном погреть замок в гараже |
| Автор: | Ka3aHoBa [ 23 01 2012, 21:00 ] |
Я и не мыл))прост со временем датчик выходит из строя)) |
