| Замена тормозной жидкости https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=94042 |
| Автор: | Владимирович [ 08 02 2013, 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена тормозной жидкости |
Нужно заменить тормозную жидкость, подскажите что залить? И есть ли какие особенности при замене? |
| Автор: | vdv82 [ 08 02 2013, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена тормозной жидкости |
Владимирович : Нужно заменить тормозную жидкость, подскажите что залить? И есть ли какие особенности при замене?
| Автор: | Владимирович [ 08 02 2013, 18:50 ] |
А посути, причана замены, когда катишся с горки и нажимаеш на тормоз тормоза все хуже и хуже становятся, когда газанеш, сразу появляются. Может ли это быть причина старой тормозной жидкости? |
| Автор: | Pashtet414 [ 08 02 2013, 18:52 ] |
скорее вакуумный насос!!! |
| Автор: | Рустэм [ 08 02 2013, 18:54 ] |
Тоже интересно.Тормозухе 5лет,тормоза идеальные,зачем менять жидкость,тем более она прозрачна как слеза. |
| Автор: | cccp_yo [ 08 02 2013, 18:55 ] |
Владимирович : Нужно заменить тормозную жидкость, подскажите что залить? И есть ли какие особенности при замене? есть три банки тормозухи хорошей!!! был у Tonny Covert`а, он сказал только вместе с насосом меняется! ну или я что то подзабыл, но просто сменить мне тормозуху отказался!!!!!!!!
| Автор: | Ingineer [ 08 02 2013, 19:10 ] |
cccp_yo : Владимирович : Нужно заменить тормозную жидкость, подскажите что залить? И есть ли какие особенности при замене? есть три банки тормозухи хорошей!!! был у Tonny Covert`а, он сказал только вместе с насосом меняется! ну или я что то подзабыл, но просто сменить мне тормозуху отказался!!!!!!!! ![]() Тормозная жидкость гигроскопична - впитывает воду - ржавеют цилиндрики. Производитель рекомендует менять тж 1 раз в 2 года, на панели во время вкл зажигания даже часики загораются, вместе с оилсервисом, когда приходит пора замены. Объем системы 900 мл. Я заливал ликви ДОТ-4. Какой насос нужно менять вместе с тормозухой? Только не говори что насос АБС. |
| Автор: | Biryu [ 08 02 2013, 19:14 ] |
+ 1 Тормозуху надо менять раз в 2 года |
| Автор: | man-utd [ 08 02 2013, 19:24 ] |
а есть какие-то симптомы что пора менять её? ![]() или просто по интервалам? |
| Автор: | Ingineer [ 08 02 2013, 19:28 ] |
Жидкости в машине, в приниципе, можно не менять совсем. |
| Автор: | man-utd [ 08 02 2013, 19:30 ] |
Ingineer : Жидкости в машине, в приниципе, можно не менять совсем. ну некоторые может и потерпят, а масло в двигле если не поменяешь, то думаю тысяч 50-60 максимум протянет двиг
| Автор: | cccp_yo [ 08 02 2013, 19:34 ] |
Может не насос а бачек! У меня 3железные банки. Продам |
| Автор: | Dan'ka [ 08 02 2013, 20:02 ] |
man-utd : масло в двигле если не поменяешь, то думаю тысяч 50-60 максимум протянет двиг ![]() тазы 80 ходят, проверено. масло на битум похоже |
| Автор: | Pashtet414 [ 08 02 2013, 20:13 ] |
господа, я написал, что это больше похоже на умирающий вакуумный насос, но ни как замену тормозной жидкости. тормозную жидкость нужно менять (с нашим климатом) 1 раз в год, т.к. перепады температуры только усугубляют впитываемость влаги в тормозную жидкость. |
| Автор: | man-utd [ 08 02 2013, 20:14 ] |
Dan'ka : man-utd : масло в двигле если не поменяешь, то думаю тысяч 50-60 максимум протянет двиг ![]() тазы 80 ходят, проверено. масло на битум похоже |
| Автор: | fantom [ 08 02 2013, 20:16 ] |
рекомендую DOT 5.1 - залил себе в ///М.... порог закипаемости немного сдвинулся... (не путать с синтетикой 5,0)! |
| Автор: | Ingineer [ 09 02 2013, 06:59 ] |
fantom : рекомендую DOT 5.1 - залил себе в ///М.... порог закипаемости немного сдвинулся... (не путать с синтетикой 5,0)! Ты участвуешь в трековых гонках? Тогда да, нужно ДОТ5. При гражданской эксплуатации даже диски практически не нагреваются, не говоря уже о закипании ТЖ. ДОТ5 нужно менять 1 раз в год, ДОТ4 - 1 раз в 2 года. |
| Автор: | grin1 [ 10 02 2013, 11:30 ] |
Ingineer : fantom : рекомендую DOT 5.1 - залил себе в ///М.... порог закипаемости немного сдвинулся... (не путать с синтетикой 5,0)! Ты участвуешь в трековых гонках? Тогда да, нужно ДОТ5. При гражданской эксплуатации даже диски практически не нагреваются, не говоря уже о закипании ТЖ. ДОТ5 нужно менять 1 раз в год, ДОТ4 - 1 раз в 2 года. ![]() приемущество 5.1 ( не путать с силиконовой 5.0!!!) не только более высокая температура кипения, а намного низкая вязкость на морозе, что обеспечивает лучшее быстродействие ABS ASC DSC (именно зимой , когда это и нужно) по тису в авто с ABS -- ДОТ4 С НИЗКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ(=ДОТ5.1) Я залил PENTOSIN DOT4 LV (LV-лоу вискози, низковязкая, по вязкоcти на морозе превосходит DOT5.1)есть предположение что это и есть оригинал BMW --низковязкая DOT4 для машин с ABS |
| Автор: | Mihai09 [ 05 09 2022, 16:33 ] |
Рекомендуется заменить тормозную жидкость через каждые 20 000 км пробега или каждые 2 года. Однако могут возникнуть проблемы, из-за которых замена тормозной жидкости потребуется раньше, например утечка или попадание в нее воды. Поэтому проверка состояния тормозной жидкости должна осуществляться не реже одного раза в год или через каждые 10 тысяч километров. |
| Автор: | niko64 [ 07 09 2022, 16:38 ] |
| Автор: | МММ [ 08 09 2022, 03:35 ] |
AlexZ : Mihai09 А в радиатор что заливать? Кулстрим? Пытаешься провокацией вывести на чистую воду |
| Автор: | Эндрю760 [ 08 09 2022, 09:44 ] |
Почттал начальные комменты, и- охренел... 5 лет и чистая как слеза. Жесть.... |
| Автор: | TARiK [ 08 09 2022, 10:01 ] |
AlexZ : МММ Да они уже забадали спамеры Костя молодец, его ссылку потёр ![]() Не знал что меня Костей кличат ))) |
| Автор: | МММ [ 08 09 2022, 15:52 ] |
AlexZ : TARiK : AlexZ : МММ Да они уже забадали спамеры Костя молодец, его ссылку потёр ![]() Не знал что меня Костей кличат ))) Тарик, повелитель ботов ![]() Сам написал , сам стёр
