| При нажатии на кик даун свист сзади слева,что может быть? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9395 |
| Автор: | Vincent Vega [ 02 08 2008, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | При нажатии на кик даун свист сзади слева,что может быть? |
При сильном ускорении особенно нажатии кик даун на какое то время появляется металлический свист в районе заднего левого колеса, после как авто разогналось, пропадает ....что может быть, может у кого было? |
| Автор: | JonGol [ 02 08 2008, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может подшипник накрылся |
| Автор: | Vincent Vega [ 02 08 2008, 18:50 ] |
Нее,это первое что смотрели, с ним все ок.потом от подшипники гул,а это намного более высокочастотный и именно металический какой то звук. |
| Автор: | nofear323 [ 05 08 2008, 01:07 ] |
Есть такой же свист,появляется когда на тахометре больше 5000. У тебя так же? И какого года у тебя машина??? |
| Автор: | sleepwalker [ 05 08 2008, 06:13 ] |
А глушитель надежно закреплен? У меня было что-то подобное, когда сорвало кольцо на котором он крепится. Вибрация шла высокочастотная и свистело металлическим таким звуком. |
| Автор: | Erema [ 05 08 2008, 07:56 ] |
Это открывается заслонка в глушителе. Все норм. не парься |
| Автор: | JonGol [ 05 08 2008, 08:02 ] |
А как вообще работает кик даун? На него надо один раз нажать и все или держать? И как в теории все произходит, т.к. не всегда он срабатывает вообще (по крайне мере у меня) p.s. простите за глупый вопрос если что. в машинах новичек |
| Автор: | aCEtOn [ 05 08 2008, 08:15 ] |
nofear323 : Есть такой же свист,появляется когда на тахометре больше 5000. У тебя так же? И какого года у тебя машина???
и мне кажется так должно быть... хотя кто-то грешил на клапан вентиляции картерных газов... |
| Автор: | Vincent Vega [ 05 08 2008, 08:19 ] |
| Заголовок сообщения: | свист |
Машина 99 года. Да точно, когда давишь на педаль в первые секунды разгона такой звук... |
| Автор: | Vincent Vega [ 05 08 2008, 08:20 ] |
единственное что могу добавить что у меня вырезан катализатор, стоит пламягаситель.но прошлый хозяин говорит что этот свист и до вырезания был.. |
| Автор: | Мишаня [ 05 08 2008, 08:39 ] |
aCEtOnio : nofear323 : Есть такой же свист,появляется когда на тахометре больше 5000. У тебя так же? И какого года у тебя машина??? и мне кажется так должно быть... хотя кто-то грешил на клапан вентиляции картерных газов... Собираюсь брать 320, там такая же ерунда, разгоняется нормально, но как только за 5000-5500 обороты заходят, слышен свист |
| Автор: | aCEtOn [ 05 08 2008, 08:56 ] |
Мишаня : aCEtOnio писал(а):nofear323 писал(а):Есть такой же свист,появляется когда на тахометре больше 5000. У тебя так же? И какого года у тебя машина???
у меня также, как турбина и мне кажется так должно быть... хотя кто-то грешил на клапан вентиляции картерных газов... Собираюсь брать 320, там такая же ерунда, разгоняется нормально, но как только за 5000-5500 обороты заходят, слышен свист звук на свист ремня похож, х.з. что это такое ну раз у всех такая фигня, значит так и должно быть! |
| Автор: | Seneld [ 05 08 2008, 09:07 ] |
JonGol : А как вообще работает кик даун?
На него надо один раз нажать и все или держать? И как в теории все произходит, т.к. не всегда он срабатывает вообще (по крайне мере у меня) p.s. простите за глупый вопрос если что. в машинах новичек кик даун по-русски это педалька в пол! так что держать или не держать это по обстоятельствам |
| Автор: | Seneld [ 05 08 2008, 09:08 ] |
Свист при разгоне - это родной звук БМВ, на спортивных особенно ярко выраженный |
| Автор: | FANofM5 [ 05 08 2008, 09:40 ] |
Такая же фигня,не парься,свистит уже год |
| Автор: | Evgeniy [ 05 08 2008, 10:16 ] |
У меня как то свистонуло месяц назад, после того, как я минут 20 носился в пределах 5500-6500об.м. Счас нету. Звук был наредкость противный. |
| Автор: | Aleksei [ 05 08 2008, 11:59 ] |
Мишаня : Собираюсь брать 320, там такая же ерунда, разгоняется нормально, но как только за 5000-5500 обороты заходят, слышен свист звук на свист ремня похож, х.з. что это такое
Мишаня не парся |
| Автор: | Максимус [ 05 08 2008, 12:06 ] |
Это подбадривающий свист, обрадованных таким ускорением граждан. |
| Автор: | aCEtOn [ 05 08 2008, 12:48 ] |
Максимус : Это подбадривающий свист
| Автор: | Vincent Vega [ 10 08 2008, 23:17 ] |
Ребят, смех смехом но это не нормально. Пишите пожалуйста конкретнее кто разбирается, что это может вообще быть? |
| Автор: | bogOmol [ 10 08 2008, 23:25 ] |
у меня тоже после 5500 свистит |
| Автор: | Vincent Vega [ 11 08 2008, 00:43 ] |
апп |
| Автор: | Vincent Vega [ 11 08 2008, 14:08 ] |
апп |
| Автор: | Muzafarov [ 06 09 2008, 13:17 ] |
У меня свистит тоже только при нажатии педали. Механика 320i |
| Автор: | bumer76 [ 06 09 2008, 13:52 ] |
Erema : Это открывается заслонка в глушителе. Все норм. не парься
+1, попробуй просто газануть в пол (только без фанатизма)- тоже засвистит |
