| штекер заднего фонаря https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=93617 |
| Автор: | crunch [ 02 02 2013, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | штекер заднего фонаря |
поплавился штекер(контакты) заднего фонаря на седан рестайл помогите пожалуйста с поиском ...где взять его новым..на экзисте и бмвcats перерыл не нашел может номер ориг у него есть спасибо |
| Автор: | DeN325 [ 02 02 2013, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: штекер заднего фонаря |
Такая же беда была,пару отверстий поплавались,штекер в нашей деревни не найти,припаяли проводки напрямую к схеме |
| Автор: | Jigarik [ 02 02 2013, 14:25 ] |
Вчера перестал работать левый фонарь, тоже задний. Проблема в том же. Плавится масса. Припаял на прямую и все замечательно. А на правой сразу почистил гнезда и штекеры. |
| Автор: | Тоха [ 02 02 2013, 14:26 ] |
А из-за чего контакты поплавились ??? КЗ ? нашёл причину ? |
| Автор: | -Миха- [ 02 02 2013, 14:27 ] |
энто, известная трабла. |
| Автор: | Вовка [ 02 02 2013, 14:32 ] |
Тоха : А из-за чего контакты поплавились ??? КЗ ? нашёл причину ? Из-за нагрузки. Признанный баг |
| Автор: | Shum [ 02 02 2013, 14:34 ] |
crunch : ::34:: поплавился штекер(контакты) заднего фонаря на седан рестайл помогите пожалуйста с поиском ...где взять его новым..на экзисте и бмвcats перерыл не нашел может номер ориг у него есть спасибо У меня есть целый один или пара)))) но контакты надо переставлять, коротко отрезаны, легко в принципе. |
| Автор: | -Миха- [ 02 02 2013, 14:35 ] |
Вовка нуу... типа того
| Автор: | Вовка [ 02 02 2013, 14:37 ] |
crunch : бмвcats перерыл не нашел плохо рыл 12 52 7 519 956 деталь №15 |
| Автор: | -Миха- [ 02 02 2013, 14:38 ] |
окроме штекера еще обычно плата тож под замену. |
| Автор: | Вовка [ 02 02 2013, 14:41 ] |
-Миха- : окроме штекера еще обычно плата тож под замену. Так-то да.. смотря на какой стадии плавления замечено было) |
| Автор: | XyaH [ 02 02 2013, 14:42 ] |
Вовка : crunch : бмвcats перерыл не нашел плохо рыл 12 52 7 519 956 деталь №15 №15 не всегда поможет если у него контакты на плате перегорели, они просто недостают когда фишку втыкаешь. испытано на личном опыте.)) |
| Автор: | MaXon [ 02 02 2013, 16:22 ] |
Вовка Это только корпус, а если поплавилось,то нужно искать корпус с клеммами, т.к пару клемм под замену. А такую фишку только на разборке можно найти crunch, когда поставишь новую фишку, отдельно еще запитай на фонарь коричневый провод(масса), что бы больше не плавилось. |
| Автор: | cccp_yo [ 02 02 2013, 16:40 ] |
у меня в багажнике такая крышка черная лежит в багажнике... досталась от прежнего владельца, что она там делает я не знаю, в ней куча запасных лампочек, насчет штекера ничего не знаю! |
| Автор: | Dorset [ 02 02 2013, 16:55 ] |
Там как правило масса плавится. На плате есть контак к нему или припаять или контакт можно подобрать (подходит обичная мама) вот и усе. |
