02 02 2013, 14:07
поплавился штекер(контакты) заднего фонаря на седан рестайл помогите пожалуйста с поиском ...где взять его новым..на экзисте и бмвcats перерыл не нашел может номер ориг у него есть спасибо |
02 02 2013, 14:20
Такая же беда была,пару отверстий поплавались,штекер в нашей деревни не найти,припаяли проводки напрямую к схеме
02 02 2013, 14:25
Вчера перестал работать левый фонарь, тоже задний.
Проблема в том же. Плавится масса. Припаял на прямую и все замечательно. А на правой сразу почистил гнезда и штекеры. |
02 02 2013, 14:26
А из-за чего контакты поплавились ??? КЗ ? нашёл причину ?
02 02 2013, 14:27
энто, известная трабла.
02 02 2013, 14:32
Тоха : А из-за чего контакты поплавились ??? КЗ ? нашёл причину ? Из-за нагрузки. Признанный баг |
02 02 2013, 14:34
crunch : ::34:: поплавился штекер(контакты) заднего фонаря на седан рестайл помогите пожалуйста с поиском ...где взять его новым..на экзисте и бмвcats перерыл не нашел может номер ориг у него есть спасибо У меня есть целый один или пара)))) но контакты надо переставлять, коротко отрезаны, легко в принципе. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему штекер заднего фонаря
02 02 2013, 14:35
Вовка
нуу... типа того
02 02 2013, 14:37
crunch : бмвcats перерыл не нашел плохо рыл 12 52 7 519 956 деталь №15 |
02 02 2013, 14:38
окроме штекера еще обычно плата тож под замену.
02 02 2013, 14:41
-Миха- : окроме штекера еще обычно плата тож под замену. Так-то да.. смотря на какой стадии плавления замечено было) |
02 02 2013, 14:42
Вовка : crunch : бмвcats перерыл не нашел плохо рыл 12 52 7 519 956 деталь №15 №15 не всегда поможет если у него контакты на плате перегорели, они просто недостают когда фишку втыкаешь. испытано на личном опыте.)) |
02 02 2013, 16:22
Вовка
Это только корпус, а если поплавилось,то нужно искать корпус с клеммами, т.к пару клемм под замену. А такую фишку только на разборке можно найти crunch, когда поставишь новую фишку, отдельно еще запитай на фонарь коричневый провод(масса), что бы больше не плавилось. |
02 02 2013, 16:40
у меня в багажнике такая крышка черная лежит в багажнике... досталась от прежнего владельца, что она там делает я не знаю, в ней куча запасных лампочек, насчет штекера ничего не знаю!
02 02 2013, 16:55
Там как правило масса плавится. На плате есть контак к нему или припаять или контакт можно подобрать (подходит обичная мама) вот и усе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
