Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=93561
Страница 1 из 16
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 10:57 ]
Заголовок сообщения:  Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
Приветствую всех!
Столкнулся тут с небольшой "порблемкой".
При остановке (когда АКПП стоит на положении D или R) обороты падают почти до 500. Появляется легкая вибрация. Причем обороты падают только на прогретой машине, как раз когда стрелка датчика температуры стоит ровно вертикально. Иногда при резком торможении (при остановке) обороты тоже могут проваливаться. Один раз при включении передачи R заглох даже.
С чем это может быть связано? Вообще какие обороты должны быть у 330 на хх?
Решил перечислить в первом посте все то, что менялось клубнями для решения данной проблемы, но так и не привело к ожидаемому результату.
Надеюсь будет полезно и остальные не потратят впустую время и деньги на устранение этого недуга.
Итак уже было поменяно (отремонтировано):
1. Свечи.
2. Топливный фильтр.
3. Воздушные фильтры.
4. КРКГ.
5. Датчик температуры поступающего воздуха во впускном коллекторе.
6. ДИСА.
7.Расходометр.
8. Бензонасос.
9.Лямбды.
10. Подушки двигателя и АКПП.
11.Бублик.
12. Ремонт АКПП.
13. Промывка форсунок.
14. Замена коллектора на безкатовый supersprint (равно удаление катов).
15. Замена генератора.
Я частично решил проблему вырезав каты. Проблема не ушла но вибрация чувствуется меньше намного.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
viewtopic.php?f=17&t=105140
viewtopic.php?f=17&t=55704
Видео оборотов от клубней, страдающих от сего недуга
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падают оборты.
::39::
Автор:  Alexx177 [ 01 02 2013, 11:12 ]
такая же фигня, с чем связанно может быть? подпишусь
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 11:15 ]
Alexx177 :
У меня на сервисе блямду) зонд диагностика забраковала (типа рабочий но не очень)). С этим может быть связано?
Alexx177
Ты что-то пробывал уже делать с этим?
Автор:  Чех [ 01 02 2013, 11:17 ]
Маловероятно. У меня подобная же ситуация. На холодную на ХХ обороты 930 держатся. все ок. Как только машина прогрелась и отключился подогреватель - падают обороты до 830 и начинается вибрация.
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 11:20 ]
Чех :
Вибрация на таких оборотах не должна появляться. Скорее всего у тебя подушки двигла убиты.
У меня вибрация появляется на 500 оборотах.
Автор:  Чех [ 01 02 2013, 11:22 ]
=MapaT= :
Чех :
С подушками все нормально. В том-то и проблема, что только на прогретой такое начинается.
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 11:24 ]
Чет глушняк какой-то ::18:: Где все? Никто не сталкивался с таким шоле?
Автор:  Alexx177 [ 01 02 2013, 11:24 ]
у меня именно на прогретой машине и при остановке, по мере того как останавливается машина так же и падают обороты, могут и до 400 упасть.. но не постоянно, а иногда бывает что повышаются до 1,2.. когда стоишь а рычаг на Д.... была гофра возд фильтра треснута, думал из за подсоса воздуха лишнего, устранили, но это не пропало.. более пока ничего не делал..
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 11:31 ]
Alexx177 :
А диагностику в нормальном сервисе делал?
Автор:  Alexx177 [ 01 02 2013, 11:41 ]
А диагностику в нормальном сервисе делал?[/quote]
в нормальном) но ремонт не на это был направлен конкретно, думал что устранив подсосы и это уйдет.. но не ушло.. поэтому скоро поеду поинтересуюсь что может быть такое..
Автор:  Кощей [ 01 02 2013, 11:50 ]
от так падают?
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 11:51 ]
Возле тебя вроде есть клубный сервис "Влад-Тушино" чтоли. Все хвалят. Думаю в скором времени туда заявиться.
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 12:04 ]
Че за тухляк...где все? :???:
Автор:  Кощей [ 01 02 2013, 12:06 ]
=MapaT= :
680 норм обороты... ну квкг может а может провода пропуски есть? каты как поживают?
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 12:10 ]
x5owner :
=MapaT= :
Их нет вроде уже)) А как проверить квкг? Только на диагностике или самому можно как-нибуть проверить?
Автор:  Кощей [ 01 02 2013, 12:11 ]
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
открой маслозаливную горловину на заведенной и прислони руку если сосет то все гуд...
Автор:  =MapaT= [ 01 02 2013, 12:13 ]
x5owner :
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
А как эти два процесса связаны между собой :lol: :lol:
А если серьезно...двигатель должен как-то реагировать на это (например обороты прыгать или задыхаться)? Или он должен работать ровно?
Автор:  toolshed [ 01 02 2013, 12:13 ]
=MapaT=
это может быть из-за бублика акпп :???:
Автор:  Кощей [ 01 02 2013, 12:14 ]
=MapaT=
как вариант... но почему просадка оборотов?
Автор:  Кощей [ 01 02 2013, 12:15 ]
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
ну как))) ты попробуй туда не рукой дотянись поймешь) ::40::
Автор:  Рустэм [ 01 02 2013, 12:17 ]
=MapaT= :
Во втором слове темы исправь 1-ю букву на А
Тут такая жара начнется! ::23::
Автор:  ded_vandal [ 01 02 2013, 12:18 ]
Такая же ситуация... двиг 330, торможу на светофоре, обороты проваливаются до ~480... потом восстанавливаются до 550.. так же бывает когда руль на месте кручу... Катов нет, на что грешить не знаю...
Появилось это когда генератор поменял. Подсоса воздуха вроде нет, 14,50кг примерно.
Автор:  toolshed [ 01 02 2013, 12:19 ]
x5owner :
=MapaT=
бублик является посредником между коленвалом и коробкой.
при переключении на N ведь обороты становятся нормальными и без вибрации? 8)
Автор:  Alexx177 [ 01 02 2013, 12:19 ]
КРКГ менял как раз когда подсосы устраняли, все у Влада делал. И молодцы что хвалят, ребята знают свое дело! так что этот вопрос тоже у них буду выяснять)
Страница 1 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
