    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
Приветствую всех!
Столкнулся тут с небольшой "порблемкой".
При остановке (когда АКПП стоит на положении D или R) обороты падают почти до 500. Появляется легкая вибрация. Причем обороты падают только на прогретой машине, как раз когда стрелка датчика температуры стоит ровно вертикально. Иногда при резком торможении (при остановке) обороты тоже могут проваливаться. Один раз при включении передачи R заглох даже.
С чем это может быть связано? Вообще какие обороты должны быть у 330 на хх?
Решил перечислить в первом посте все то, что менялось клубнями для решения данной проблемы, но так и не привело к ожидаемому результату.
Надеюсь будет полезно и остальные не потратят впустую время и деньги на устранение этого недуга.
Итак уже было поменяно (отремонтировано):
1. Свечи.
2. Топливный фильтр.
3. Воздушные фильтры.
4. КРКГ.
5. Датчик температуры поступающего воздуха во впускном коллекторе.
6. ДИСА.
7.Расходометр.
8. Бензонасос.
9.Лямбды.
10. Подушки двигателя и АКПП.
11.Бублик.
12. Ремонт АКПП.
13. Промывка форсунок.
14. Замена коллектора на безкатовый supersprint (равно удаление катов).
15. Замена генератора.
Я частично решил проблему вырезав каты. Проблема не ушла но вибрация чувствуется меньше намного.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
viewtopic.php?f=17&t=105140
viewtopic.php?f=17&t=55704
Видео оборотов от клубней, страдающих от сего недуга
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
Последний раз редактировалось =MapaT= 26 09 2013, 16:05, всего редактировалось 23 раз(а).
    • Сообщений 4525
    • На форуме с 05 04 2012, 08:08
    • Сообщений 325
    • Авто: ///М-тех 330--> M3 e36-->е39
такая же фигня, с чем связанно может быть? подпишусь
    • Сообщений 4525
Alexx177 :
У меня на сервисе блямду) зонд диагностика забраковала (типа рабочий но не очень)). С этим может быть связано?
Alexx177
Ты что-то пробывал уже делать с этим?
    • На форуме с 03 02 2012, 06:13
    • Сообщений 48
    • Авто: 325 e90
Маловероятно. У меня подобная же ситуация. На холодную на ХХ обороты 930 держатся. все ок. Как только машина прогрелась и отключился подогреватель - падают обороты до 830 и начинается вибрация.
    • Сообщений 4525
Чех :
Вибрация на таких оборотах не должна появляться. Скорее всего у тебя подушки двигла убиты.
У меня вибрация появляется на 500 оборотах.
    • Сообщений 48
    • Авто: 325 e90
=MapaT= :
Чех :
С подушками все нормально. В том-то и проблема, что только на прогретой такое начинается.
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты!!!Вибрация по кузову в режиме D и R!!!
    • Сообщений 4525
Чет глушняк какой-то ::18:: Где все? Никто не сталкивался с таким шоле?
    • Сообщений 325
у меня именно на прогретой машине и при остановке, по мере того как останавливается машина так же и падают обороты, могут и до 400 упасть.. но не постоянно, а иногда бывает что повышаются до 1,2.. когда стоишь а рычаг на Д.... была гофра возд фильтра треснута, думал из за подсоса воздуха лишнего, устранили, но это не пропало.. более пока ничего не делал..
    • Сообщений 4525
Alexx177 :
А диагностику в нормальном сервисе делал?
    • Сообщений 325
А диагностику в нормальном сервисе делал?[/quote]
в нормальном) но ремонт не на это был направлен конкретно, думал что устранив подсосы и это уйдет.. но не ушло.. поэтому скоро поеду поинтересуюсь что может быть такое..
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
от так падают?
    • Сообщений 4525
Возле тебя вроде есть клубный сервис "Влад-Тушино" чтоли. Все хвалят. Думаю в скором времени туда заявиться.
    • Сообщений 4525
Че за тухляк...где все? :???:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
=MapaT= :
680 норм обороты... ну квкг может а может провода пропуски есть? каты как поживают?
    • Сообщений 4525
x5owner :
=MapaT= :
Их нет вроде уже)) А как проверить квкг? Только на диагностике или самому можно как-нибуть проверить?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
открой маслозаливную горловину на заведенной и прислони руку если сосет то все гуд...
    • Сообщений 4525
x5owner :
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
А как эти два процесса связаны между собой :lol: :lol:
А если серьезно...двигатель должен как-то реагировать на это (например обороты прыгать или задыхаться)? Или он должен работать ровно?
Последний раз редактировалось =MapaT= 01 02 2013, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
=MapaT=
это может быть из-за бублика акпп :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
=MapaT=
как вариант... но почему просадка оборотов?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
x5owner :
=MapaT= :
ну как))) ты попробуй туда не рукой дотянись поймешь) ::40::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
=MapaT= :
Во втором слове темы исправь 1-ю букву на А
Тут такая жара начнется! ::23::
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
Такая же ситуация... двиг 330, торможу на светофоре, обороты проваливаются до ~480... потом восстанавливаются до 550.. так же бывает когда руль на месте кручу... Катов нет, на что грешить не знаю...
Появилось это когда генератор поменял. Подсоса воздуха вроде нет, 14,50кг примерно.
    • Сообщений 32638
x5owner :
=MapaT=
бублик является посредником между коленвалом и коробкой.
при переключении на N ведь обороты становятся нормальными и без вибрации? 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 325
КРКГ менял как раз когда подсосы устраняли, все у Влада делал. И молодцы что хвалят, ребята знают свое дело! так что этот вопрос тоже у них буду выяснять)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
