/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вопрос по замене монитора
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=93554
Автор:  LAM [ 01 02 2013, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по замене монитора
Ребята поясните мне, пожалуйста! Сейчас у меня стоит моник 4:3 с навигашкой и телеком, при замене моника на 16:9 на что я попадаю все-таки? Где у меня сейчас стоит радиоблок и как он ставится при 16:9?
Хочу поставить 16:9 тем более что до Краснодара рукой подать, но не могу полностью понять технологию!
Автор:  LAM [ 01 02 2013, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по замене монитора
хде все? ::35::
Автор:  Nigritosina [ 01 02 2013, 09:45 ]
Радиоблок остается тот же
Проблема скорее всего будет с тем что ТВ тюнер (видео модуль) на монике !6.9 работать не будет .. его надо прошивать..
Радиоблок у тебя стоит в Багажнике с лево под обшивкой багажника и Серая метал. коробка в которую вставлен Большой черный разьем.. набери в Яндексе БМ24 или БМ54 и увидишь фото
Автор:  LAM [ 01 02 2013, 09:49 ]
Nigritosina
спасибо, Влад! Официалы прошить могут вообще?
Автор:  Nigritosina [ 01 02 2013, 09:52 ]
Lam :
Nigritosina
Я думаю нет
Хотя ХЗ
Спрашивал у пол форума.. все кто знают ..говорят ГДЕ ТО МОЖНО ПРОШИТЬ )) Спроси у КАМРАНа .. помойму он недавно писал и продавал 4 на 3 и сказано было про прошивку
А так возми просто свой сними..там два болта (4.3 моник) и поставь 16.9 и посмотри что как .. Фишки под мониторы одинаковые
Телек может и будет работать но тодько в формате 4.3
Автор:  LAM [ 01 02 2013, 09:54 ]
Nigritosina
т.е. навигация и борт компьютер с музыкой работать будут спокойно, а по телеку могут только возникнуть вопросы!?
Автор:  Nigritosina [ 01 02 2013, 09:58 ]
Lam :
Nigritosina
да ::34::
Полностью одинаковые устройства .. один только 4.3 второй 16.9 )))
Слушал что у некоторых на мониторах 4.3 выход всего под одну фишку.. тоесть торчит только один Синий провод.. Белого НЕТ
Но вроде как все работат и без него.. может белый Это типо на Тюнер и едет.. а не которых его просто нет
Вообщем поменять местами моник 5 минут .. ставь смотри как что и напиши тут
Время будет гляну распиновку проводов на монике ::34::
Автор:  LAM [ 01 02 2013, 10:07 ]
Nigritosina
::22::
