/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: По кодам ошибок есть гуру в конфе?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9352
Страница 1 из 1
Автор:  Vinnetu [ 31 07 2008, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  По кодам ошибок есть гуру в конфе?
Имеем 330CiA M54
BMW Scanner 1.36 выдал ошибку 189.
По списку кодов вижу - Р0189:
Неверный сигнал с датчика температуры топлива B
Не могу понять о чем речь? Может просветит кто?
Если это лямбда-зонд, то который из четырех? :x
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=9D100001
Автор:  Che [ 01 08 2008, 11:34 ]
189 - O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
или по русски - цепь накала в л зонде сдохла. Л/зонд в коллекторе 4-6 цилиндров до ката :?
Автор:  makey76 [ 01 08 2008, 11:53 ]
Che :
у меня пару раз тоже выдавала эту ошибку (загорался check).
собрался менять лямбду при следующем ТО.
но вот уже второй месяц не намёка на эту ошибку (не check не горит , и диагностика ошибку не выдаёт) :x
вот и думаю стоит ли ???
Автор:  Vinnetu [ 02 08 2008, 13:06 ]
2 Che: спасибо! Я так понял, это верхний Л\з, который стоит в выпускном коллекторе до катализатора -дальний от радиатора?
2 makey76: уже разок сбрасывали ошибки - все равно вылазит ошибка.
Автор:  Антон0200 [ 03 08 2008, 11:21 ]
A kto nibud moget skazat chto znachit oshibka "fuel trim". Motor M43.Oboroti tryasutsya ugasno, gorit "Check Engine". Izvinite chto tak pishu, forum ne ponimaet Apple
Автор:  Vinnetu [ 04 08 2008, 14:27 ]
1-й цилиндр находится ближе к радиатору или наоборот?
Автор:  Che [ 04 08 2008, 16:04 ]
Vinnetu :
:arrow:
так и есть
Автор:  nick-525 [ 05 08 2008, 18:28 ]
Che :
а это расшифровка ошибок с карсофта или др. программы.... потому как сканер 136-й помоему привязан к ИНП-е ....могу конечно ошибаться, поправте если что...
Автор:  Che [ 05 08 2008, 20:20 ]
nick-525
это расшифровка кодов OBDII по BMW(может быть различой в зависимости от версии мотора и DME)
Автор:  Vinnetu [ 06 08 2008, 09:59 ]
Антон0200 :
Судя по всему что то с топливоснабжением. Может не обеспечивается нужное давление в топливной системе и бензин идет с перебоями?!
Автор:  Ant. [ 06 08 2008, 10:13 ]
...сосет воздух или какая-то форсунка\и "приехали"
Автор:  Антон0200 [ 06 08 2008, 14:49 ]
бОФПО0200 :
:shock: :shock: :shock:
Автор:  Ник [ 06 08 2008, 16:26 ]
По кодам тут есть. Может то, что ты ищешь ?
http://bmw-e46.5go.ru/html/7_0.htm
Автор:  nick-525 [ 07 08 2008, 20:01 ]
NickVA :
это к bmw-scaner-у не подходит. вообще у этого прибора немного др. задачи.а расшифровыванием ошибок занимаются др. адаптеры....
Автор:  Vinnetu [ 17 08 2008, 09:31 ]
nick-525 :
NickVA :
НЕ подходит. Я уже весь инет перерыл и все без толку.. :x
Автор:  balayeur [ 30 08 2008, 01:13 ]
Антон0200 :
чем диагностируешь ? если карсофтом и выдает ошибку 171 fuel ... не помню точно как дальше, то проверяй клапан РКГ. у самого м43 недавно была такая же фигня и двиг трясло на холостых, поменял расходомер, а оказалось клапан.
Автор:  Ник [ 25 10 2008, 19:56 ]
Блин, тоже BMW-Scanner 1.3.6 использую. Ошибки не могу расшифровать в модуле ABS
63
183
184
Все перерыл, тоже не найду.. :(
Автор:  GUNhed [ 25 10 2008, 21:24 ]
используйте нормальный софт. бобр в диагностике слаб.
Автор:  Пендаль [ 26 10 2008, 23:44 ]
твоя ошибка по лямбда зонду указывает на то что пришел [censored] твоим катализаторам напиши год машины скажу точнее
Автор:  GUNhed [ 27 10 2008, 01:04 ]
Пендаль
это с какого перепугу то?
Автор:  joker [ 04 04 2010, 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: По кодам ошибок есть гуру в конфе?
помогите правильно перевести коды ошибок. Программа CAR BRAIN
2- IG-4 activate
104- change-throttle cam don't come to seat
18- OUT - gas cam sensor sig
241- cylinder 4 fire
8- air flow meter sensor signal
Автор:  joker [ 05 04 2010, 16:29 ]
никто не поможет????? :cry:
Автор:  Пендаль [ 06 04 2010, 05:00 ]
мужчины не взрывайте себе мозг приезжайте к дилеру вопросы по цене пишите вличку
:shock:
Автор:  Kostos25 [ 09 06 2011, 09:49 ]
Господа помогите расшифровать ошибки! пожааалуйсто!!!
5e24
5e19
Заранее благодарен...
Автор:  Kostos25 [ 14 06 2011, 10:13 ]
Ребят помогите плз! пока машина в жестянке нужно решить проблему...
Горит треугольник и восклицательный знак...
5E24 - я так понял ошибка датчика давления в системе ABS, а 5E19 что за ошибка?
http://www.phpbb.com/
