/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: После замены дроселя,обороты на тахометре 1000..Почему?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=92806
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  После замены дроселя,обороты на тахометре 1000..Почему?
Поменял,держит 1000,даже после прогрева...Почему?Адаптируется или чего?Может кто в курсе?Поставил такой же,оригинал..Мотор 2.8 ТУ..
Автор:  Рустэм [ 21 01 2013, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: После замены дроселя,обороты на тахометре 1000..Почему?
Массу отсоединял?
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 08:47 ]
Конечно=))
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 08:48 ]
Вот теперь голову ломаю...Дросель надо адаптировать?
Автор:  Рустэм [ 21 01 2013, 08:53 ]
Подумай еще раз,все ли затянул,прокладки на месте ли,
хомуты затянуты ли...
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 08:56 ]
да все затянуто,прокладки на месте...Там болтик есть который дросельной заслонке не дает закрываться до конца...Может его покрутить?
Автор:  Glyuk [ 21 01 2013, 08:56 ]
по идиее вроде как через ДИС адаптировать нужно.
Автор:  Glyuk [ 21 01 2013, 08:57 ]
Grizzzli :
возможно.
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 09:00 ]
Простите за глупый вопрос :oops: Но как ДИС расшифровывается?Так она же полуавтомат.. ::hm::
Автор:  Рустэм [ 21 01 2013, 09:01 ]
А зачем менял?Люфт что ли был?
Там ломатся особо нечему,почистил его
и обратно поставил.
Автор:  АлександрТ [ 21 01 2013, 09:03 ]
датчик холостого хода ::37::
Автор:  АлександрТ [ 21 01 2013, 09:04 ]
Grizzzli :
кто полуавтомат ::wow::
сварочный аппарат? :lol:
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 09:06 ]
Проблема с оборотами была...Набирал хорошо,а опускались очень медленно..Подключил на диагностике и выдал ошибку по дроселю!Одну точно помню (датчик положения угла дросельной заслонки),вторая тоже по дроселю,но ее не помню(((мастер сказал,что дросель целиком менять надо..
Вот как-то так.
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 09:08 ]
АлександрТ :
Grizzzli :
:lol: Дросель,там одна часть механическая,а вторая автоматическая(электрическая)..
Автор:  Рустэм [ 21 01 2013, 09:10 ]
Grizzzli
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 032/t1700/
Вот здесь найди свой двиг.замену его дросселя и как его
адаптировать.
Автор:  Grizzzli [ 21 01 2013, 09:11 ]
Рустэм :
Grizzzli
адаптировать.
Спасибо ::good::
