| Задний сальник коленвала. Для специалистов. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=92481 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | toolshed [ 15 01 2013, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Задний сальник коленвала. Для специалистов. |
документ: http://tis.bmwcats.com/doc1003253/ все упомянутые моторы с 04/1998 с завода комплектуются сальником нового типа. т.е. практически все е46, е39 и т.п. в оригинале в качестве запчасти также поставляется сальник нового типа. однако аналоги-заменители существуют в обоих вариантах. и некоторые сервисы БМВ нередко используют старый вариант сальника, например марки Viktor Reinz. вопрос - какой тип все таки лучше? нужны аргументированные мнения закрепленные статистикой, наблюдениями и проверкой временем. смысл думаю понятен - сам сальник относительно недорог. однако стоимость работы по его замене равна стоимости работы по снятию/установке коробки передач. вот и нужно поставить и забыть. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 15 01 2013, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задний сальник коленвала. Для специалистов. |
Виктор Раенз онли.. либо оригинал пружинка решает |
| Автор: | toolshed [ 15 01 2013, 23:33 ] |
Tonny_Covert : Виктор Раенз онли.. либо оригинал пружинка решает ну так а в оригинале-то пружинки нету уже почти 15 лет |
| Автор: | Tonny_Covert [ 15 01 2013, 23:43 ] |
toolshed : Tonny_Covert : Виктор Раенз онли.. либо оригинал пружинка решает ну так а в оригинале-то пружинки нету уже почти 15 лет ну надо же на ремонте старых ведер зарабатывать.. я нахожу только такое объяснение..
| Автор: | toolshed [ 16 01 2013, 00:12 ] |
Tonny_Covert ээмммм, то есть бнв изменили конструкцию сальника, чтобы он стал ссальником и начал ссать через 8-10 лет? |
| Автор: | G.S.A. [ 16 01 2013, 00:23 ] |
toolshed : Tonny_Covert ээмммм, то есть бнв изменили конструкцию сальника, чтобы он стал ссальником и начал ссать через 8-10 лет? В сервисе когда меняли - ставили с пружинкой, фирму не помню )) Сказали которые щас идут без пружинки куёвые )) |
| Автор: | Smiley [ 16 01 2013, 00:27 ] |
Tonny_Covert : Виктор Раенз онли.. либо оригинал пружинка решает тоже использую сальники старого типа с пружинкой
| Автор: | ТраХтор [ 16 01 2013, 00:28 ] |
G.S.A. : toolshed : Tonny_Covert ээмммм, то есть бнв изменили конструкцию сальника, чтобы он стал ссальником и начал ссать через 8-10 лет? В сервисе когда меняли - ставили с пружинкой, фирму не помню )) Сказали которые щас идут без пружинки куёвые )) чем не сказали? что те, что те имеют свои достоинства и недостатки... с пружинкой вал жрет к примеру... |
Smiley : Tonny_Covert : Виктор Раенз онли.. либо оригинал пружинка решает тоже использую сальники старого типа с пружинкой ![]() из каких соображений? |
| Автор: | Smiley [ 16 01 2013, 00:31 ] |
ТраХтор : Smiley : Tonny_Covert : Виктор Раенз онли.. либо оригинал пружинка решает тоже использую сальники старого типа с пружинкой ![]() из каких соображений? я из средневековых, я фанат М50, поэтому фанат сальников старого типа, колец от м52ТУ на М54 и т.п. - потому что раньше не рассчитывали на маркетинг, а рассчитывали на долговечность. Валер, а ты какие используешь? |
| Автор: | toolshed [ 16 01 2013, 00:35 ] |
я вообще к чему все это затеял - щас предстоит менять сальники на обеих машинах, а также на машине знакомого. так вот надо порешать этот вопрос по-взрослому. |
| Автор: | G.S.A. [ 16 01 2013, 01:30 ] |
ТраХтор : G.S.A. : toolshed : Tonny_Covert ээмммм, то есть бнв изменили конструкцию сальника, чтобы он стал ссальником и начал ссать через 8-10 лет? В сервисе когда меняли - ставили с пружинкой, фирму не помню )) Сказали которые щас идут без пружинки куёвые )) чем не сказали? что те, что те имеют свои достоинства и недостатки... с пружинкой вал жрет к примеру... Тем что маслице пропускают
| Автор: | toolshed [ 16 01 2013, 08:43 ] |
Антохи, ну давайте подробнее в чем проблемы с новым типом? да, любой другой сальник в бмв - старый добрый классический с пружинкой. но почему по-вашему именно у этого сальника мотористы изменили конструкцию? ну вот какой здесь маркетинг? коробас у дилера снимать каждые 10 лет или что?
| Автор: | BlackFlash [ 16 01 2013, 08:47 ] |
Без пружинки: 1. Дешевле для изготовления сальника 2. Износ рабочей поверхности меньше, но от времени может быстрее начать течь. 3. Не удивлюсь, если и состав резины в сальнике "удешевили"... Это типичная оптимизация производства! Когда рынок уже насыщен, и получить прибыль от рынка тяжело - надо уменьшать себестоимость. Что у старых сальников может быть плохо - то что их произвели давно, а от времени резина "плохеет"... |
| Автор: | LOKO [ 16 01 2013, 09:12 ] |
подпишусь,предстоит данная процедура. |
| Автор: | max pipec [ 16 01 2013, 09:13 ] |
я поставил феби с пружинкой НО!! до этого год назад тоже ставил феби с пружинкой и он же поссал!НО теперь прозапас и посмотреть как продержится сальник взял еще но уже оригинал тефлоновый!! жду года отъедит сальник чтобы попробовать оригинал как и стоял раньше !(САЛЬНИК С ПРУЖИНКОЙ СТАВИЛ ГОД НАЗАД И НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ) вывод что с пружинкой плохой но еще не доконца я его проверил может поставили криво!! |
| Автор: | BlackFlash [ 16 01 2013, 09:19 ] |
max pipec : (САЛЬНИК С ПРУЖИНКОЙ СТАВИЛ ГОД НАЗАД И НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ) вывод что с пружинкой плохой но еще не доконца я его проверил может поставили криво!! Febi вроде просто упаковщик... Внутри может быть что угодно. А по поводу поставили криво - малейшая царапина на валу при снятии или установки сальника очень быстро убивает новый сальник |
| Автор: | max pipec [ 16 01 2013, 09:22 ] |
год он продержался!((( ровно год!( сейчас поставил точно такойже но уже доверия нету купил оригинал и жду\!) |
| Автор: | toolshed [ 16 01 2013, 10:41 ] |
сальник нового типа (после 04/1998) сальник старого типа (до 04/1998) |
| Автор: | ТраХтор [ 18 01 2013, 22:06 ] |
Smiley : ТраХтор : Smiley : Tonny_Covert : Виктор Раенз онли.. либо оригинал пружинка решает тоже использую сальники старого типа с пружинкой ![]() из каких соображений? я из средневековых, я фанат М50, поэтому фанат сальников старого типа, колец от м52ТУ на М54 и т.п. - потому что раньше не рассчитывали на маркетинг, а рассчитывали на долговечность. Валер, а ты какие используешь? Эрлинг и Ренц... че в наличии есть! |
| Автор: | ТраХтор [ 18 01 2013, 22:07 ] |
G.S.A. : ТраХтор : G.S.A. : toolshed : Tonny_Covert ээмммм, то есть бнв изменили конструкцию сальника, чтобы он стал ссальником и начал ссать через 8-10 лет? В сервисе когда меняли - ставили с пружинкой, фирму не помню )) Сказали которые щас идут без пружинки куёвые )) чем не сказали? что те, что те имеют свои достоинства и недостатки... с пружинкой вал жрет к примеру... Тем что маслице пропускают ![]() ну так от старости и с пружиной пропускают! |
| Автор: | Evgen16 [ 06 02 2013, 18:12 ] |
Собираюсь тоже менять и передний и задний какой всё таки лудше ? с пружинкой или без? оригинал или что не хуже него? или у кого может руки не от туда растут когда устанавливают? |
| Автор: | Dima Slim [ 06 02 2013, 18:22 ] |
Есть положительный опыт по "Ерлинг" (политифлоновая)!! |
| Автор: | toolshed [ 06 02 2013, 18:38 ] |
заказан ЕLRING с пластиковой оправкой |
| Автор: | ветеран [ 08 02 2013, 12:48 ] |
Перебирал мотор Рено, тягач, 1995 года, пробег больше миллиона. Стояли сальники без пружин, даже не потело |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
