| дергается https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9234 |
| Автор: | Markus [ 27 07 2008, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | дергается |
вообщем иногда дергается на 1ой передаче(как только тронулся, жму газ, доли секунд нет отклика, а потом рывок) и на 2ой передаче так же... бывает все норм, на высоких оборотах все гуд... че скажите ? было такое у кого нить? в чем может быть дело? |
| Автор: | vit [ 27 07 2008, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
какая коробка стоит |
| Автор: | Markus [ 27 07 2008, 17:21 ] |
механика, машина 01 года М54 |
| Автор: | LONDON [ 28 07 2008, 13:55 ] |
Такая же ситуация, как будто троит..... до 2500 оборотов дергается, свыше все ок. Сцепление, свечи поменял. |
| Автор: | bogOmol [ 28 07 2008, 13:57 ] |
а на задней? |
| Автор: | Murman [ 28 07 2008, 14:04 ] |
Анологичная ситуация и у меня, еще + после трогания при резков выжимании сцепления какойто звук будто что то вот вот отвалится, (сцепления не менял). На задней едет норм но тоже бывает звук КОГДА ВЫЖИМАЕШЬ РЕЗКО СЦЕПЛЕНИЕ!!! |
| Автор: | bogOmol [ 28 07 2008, 14:15 ] |
У меня дребезжание с небольшим подергиванием на задней и первой, можно конечно все сцеплением регулировать, но все же звук есть. Когда сцепление поменял стало меньше, но на 100% не ушло =( |
| Автор: | Murman [ 28 07 2008, 14:18 ] |
bogOmol да да именно дребезжание! (очнь бесит чесно говоря) |
| Автор: | LONDON [ 28 07 2008, 14:47 ] |
на задней все ок. Еще осталась вибрация на педали сцепления, даже после замены сцепления всборе ушла но ненадолго.... Кстати сначала думал что все дело в топливе, потому как после смены заправочной станции машина вела себя по разному, бывало рывки становились слабыми, а иногда вабще было невозможно ехать..... такие дела (((( |
| Автор: | Dazer [ 28 07 2008, 15:04 ] |
LONDON писал(а): вибрация на педали сцепления есть такая...езжу пока.... мне кажется просто тянет с низов слабовато...на 316 например как у меня думаю это именно та причина, а вот на 323, 320...не знаю.... GFF писал(а): после трогания при резков выжимании сцепления какойто звук будто что то вот вот отвалится,
тоже есть...думаю мы придираемся)))) |
| Автор: | Murman [ 28 07 2008, 15:19 ] |
Dazer Ну в чем то я с тобой согласен, у меня бывает такое и я думаю не один такой, когда много ездиешь то машина начинает раздрожать очень испытываешь дискомфорт все тресется дребежит и т.д |
| Автор: | Dazer [ 28 07 2008, 15:22 ] |
Ну прям чтоб все тряслось и дребежжало - это ты сказанул. Ну вибрирует немного, но ощутимо - как будто двигателю не хватает мощности. На скорости же нет такого))) движок слабоват считаю... а про звук "как будто что-то отлломится" думаю это кардан-редуктор - где то там надо искать. Я пока не ищу, такое не часто у меня происходит. Стараюсь не переживать по мелочам. |
| Автор: | Markus [ 28 07 2008, 18:59 ] |
дребезжания и звуков у меня нету, а вот рывки есть... на первой и вторйо скорости на низких оборотах, тронулся(полностью отпустил сцепление) еду потихоньку, нажимаю газ, она тупит момент и потом рывок... высаживает... щас вроде перестала, короче временами , хз че такое! |
| Автор: | starter [ 28 07 2008, 19:54 ] |
Markus, проверь ДМРВ. Вполне возможно наелся или в планах. Если еще и обороты поплывут, вероятнее всего он. На высоких оборотах при резком нажатии задержка отклика есть? Самое что не "айс", так что ДМРВ не дает ошибку и его надо палить по показаниям воздуха. |
| Автор: | Buza [ 29 07 2008, 05:09 ] |
Markus а чё это за датчик ДМРВ ? Это не "air mass meter", а то у меня похожая проблема. Как трогаешся, машина набирает 3000 обормотов и потом как сзади буксир цепляют , мычит, дергается, но болше чем 10-15 км/ч не разгоняется, переключаеш на вторую разгоняется чуть болше, на 3 передаче лучше, а потом все проходит. Знакомыи механик без всякои диагностики определил что это "air mass meter", вот купил на ebay новый должен завтра приити, надеюсь поможет. На сервисе менять не стал попробую сам разобраться, а то сам сенсор стоит 400 европеиских рублеи и плюс работа 270, а делов на 5 минут, а на ebay нашел новыи сенсор за полтиник, не хилая разница |
| Автор: | starter [ 29 07 2008, 12:44 ] |
Buza, оно. Air mass meter - он же ДМРВ - он же Датчик Массового Расхода Воздуха. Зависит от него динамика напрямую. Чуть меньшее или большее количество воздуха по показаниям датчика через ЭБУ регулирует смесь...ну и дальше последствия ясны. Я на дизеле своем менял сам. Делать практически нечего. НО учитывая то, что я сам пол машины уже разбирал до этого, то мне показалось легко. На бензе по идее еще проще должно быть. Влюбом случае есть и ЕТК и TIS посмотри там. Удачи в замене. |
| Автор: | unseen [ 26 03 2009, 21:55 ] |
Да, признаки ДМРВ, у моего брата такая же фигня(только у него фольцваген). Я ему свой дал протестировать и он обрадовался что дело оказалось в нем, т.к. долго искал причину(в том числе заменил КРКГ-который не помог). |
| Автор: | GUNhed [ 26 03 2009, 21:58 ] |
дребезжание вызвано износом двухмассового маховика |
| Автор: | мясной [ 26 03 2009, 22:56 ] |
Buza не забудь написать, как после замены ! |
| Автор: | NSZ [ 27 03 2009, 15:01 ] |
Друзья, у меня таже проблема! При страгивании с места, при добавлении газа происходит реальный провал на несколько секунд, потом резко восстанавливает обороты и вообще как-то с низов тяжеловато идет, причем расход топлива при очень равномерной езде доходит до 14-15 литров, хотя по компу 12. Диагностика показывает, что ДМРВ в норме, как в общем и все остальное! В чем возможна причина? |
| Автор: | Alexei [ 02 04 2009, 13:21 ] |
У меня на первой когда трогаешся трясется, комп ниче не показывает.тоже то есть то нету.как к сервису подьеду так все проподает как назло.кто вылечит отпишитесь. |
| Автор: | Tul [ 02 04 2009, 13:25 ] |
у меня иногда че то тресеться как будто с третей трогаюсь ну если мало газу дать , но это из за свечей они у меня гумно точно знаю |
