/ Восстановление IPOD Classic на BMW
    • На форуме с 22 07 2010, 00:00
    • Сообщений 565
    • Авто: BMW 318i M43
Всем привет! нашел вот полезную инструкцию! Решил поделиться, может кому полезно будет! Мы часто используем iPod в наших BMW, а он тоже нуждается в диагностике! Проверьте свой iPod! я нашел у своего 58 битых секторов!
Как известно жесткий диск одно из самых уязвимых мест iPod’а. Что же делать если в один прекрасный день пытаясь залить музыку или фильмы, или вообще просто файлы вы получили ошибку?
Из-за падений или резкий сотрясений iPod’a (и по другим различным факторам тоже) магнитная головка может «упасть» на поверхность пластины жесткого диска (это будет сопровождаться щелчком резкой остановкой работы диска и возможным зависанием плейера).
При этом существует риск появление битого сектора. Натыкаясь на такой битый сектор iPod может вести себя по разному: может просто пропустить его, а может и отказаться записывать данные дальше этого сектора (что может уменьшить объём HDD. Например, у моего iPod classic 160GB информация записывалась только на 37GB). Соответственно появление таких секторов пагубно сказывается на работе плейера.
Итак, приступим к их восстановлению.
1) Для начала определим в битых ли секторах ваша проблема. Запустим iPod в режиме диагностики (Центральная клавиша + MENU для перезагрузки затем центральная клавиша + |<<). Manual Test -> IO ->HardDrive -> HDSMARTData . Обращаем внимание на 3 параметр сверху – Pending Sectors. Если там не 0 это плохо и возможно причина неисправности в битых секторах.
Если же там то неисправность диска не связана с битыми секторами и в этой статье рассматриваться не будет.
2) Перегружаемся в обычный режим, подключаем iPod к компьютеру.
3) Скачиваем программу HDD Regenerator 1.71.
4) Убеждаемся что iTunes и другие программы задействующие iPod отключены.
5) Запускаем программу. Нажимаем «Нажмите ,чтобы исправить физически сбойные секторы на поврежденной поверхности диска непосредственно под Windows». Далее выберите iPod в списке устройств и нажмите «Пуск».
6) В окне консоли выберите 1 пункт.
7) Если все пройдет успешно снова загрузите iPod в режиме диагностики Pending Sectors должно изменится на 0. Если этого не произошло (или неисправность не устранилась), снова запустите HDD Regenerator 1.71 только в окне консоли выберите пункт 3.
Внимание!!! Сканирование и восстановление может занять ОЧЕНЬ много времени.
"снег идет. с первым днем зимы", - ну не с...
Рекомендуем почитать на тему Восстановление IPOD Classic
