| Поменял пружины https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=92259 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | qwertywsx [ 12 01 2013, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Поменял пружины |
Привет всем!Владею 318 (калининградка, с опцией S815 для плохих дорог) Поменял передние пружины, купил вот эти усиленные CS Germany 14-101543 и опоры стоек, теперь морда задралась (до этого менял задние, ничем выше не стала, на зад ставил так же усиленные) высота от порога до земли на заднем 10 см, на переднем 13см...а визуально ваще тазик стал когда ставили купленные были жестче, чем стояли, а так одинаковые. Может я не те пружины взял? или морда еще просядет, проехал всего 50 км.....
| Автор: | Pro.no0b [ 12 01 2013, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМЕНЯЛ ПРУЖИНЫ |
не [censored] всякую [censored] покупать |
| Автор: | Гр@Д [ 12 01 2013, 15:47 ] |
.....я свою калиниградку опускал.. ставя прижины с 226ой опции и выкидывая проставки... что бы она вид приобрела.. а ты задираешь
| Автор: | Pro.no0b [ 12 01 2013, 15:50 ] |
фотка бы не помешала, может ты на зад просто не те поставил |
| Автор: | Lexich [ 12 01 2013, 16:02 ] |
Двигатель лёгкий относительно 6 цилиндров, а сзади они одинаковые не зависимо от мотора, вот и не поднялось. |
| Автор: | Тоха [ 12 01 2013, 16:41 ] |
qwertywsx : Привет всем!Владею 318 (калининградка, с опцией S815 для плохих дорог) Поменял передние пружины, купил вот эти усиленные CS Germany 14-101543 и опоры стоек, теперь морда задралась (до этого менял задние, ничем выше не стала, на зад ставил так же усиленные) высота от порога до земли на заднем 10 см, на переднем 13см...а визуально ваще тазик стал когда ставили купленные были жестче, чем стояли, а так одинаковые. Может я не те пружины взял? или морда еще просядет, проехал всего 50 км.....Морда не просядет сама, не надейся. Может от полноприводной передние пружины взял ??? Попробуй проставки убрать. |
| Автор: | Airatt [ 12 01 2013, 16:53 ] |
Успокой себя тем, что раллийный вид с задранным передком зимой в тренде |
| Автор: | Ferrum [ 12 01 2013, 17:07 ] |
если морда задралась то тебе впарили пражины от катера |
| Автор: | Pavel323I [ 12 01 2013, 17:18 ] |
Ferrum : если морда задралась то тебе впарили пражины от катера Ага, и ещё водомётную трубу установили вместо глушителя (сзади)
| Автор: | qwertywsx [ 13 01 2013, 05:35 ] |
Понятно, поехал проставки сниму спереди, если ниже не станет, на выброс пружины |
| Автор: | qwertywsx [ 13 01 2013, 09:26 ] |
парни, а если поставить передние пружины от 226 опции, стойки которые сейчас стоят от 815 опции подойдут????????? и как с развалом, если на задней оси усиленные пружины от 815, а на передке будет от 226?????????? |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 01 2013, 09:46 ] |
qwertywsx это бред будет если менять то в круг все пружины, да и разница в цене же не большая комплект в районе 5-6тыр |
| Автор: | qwertywsx [ 13 01 2013, 09:54 ] |
Pro.no0b : qwertywsx это бред будет если менять то в круг все пружины, да и разница в цене же не большая комплект в районе 5-6тыр я так понимаю стойки которые стоят подойдут на 226 опцию? |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 01 2013, 09:55 ] |
qwertywsx да они одинаковые, только пружины от просто подвески не воткни *) там уже не вканает |
| Автор: | Тоха [ 13 01 2013, 09:55 ] |
qwertywsx : парни, а если поставить передние пружины от 226 опции, стойки которые сейчас стоят от 815 опции подойдут????????? и как с развалом, если на задней оси усиленные пружины от 815, а на передке будет от 226?????????? Зачем тебе усиленные пружины??? Постоянно сильно загруженный ездишь ??? Ставь нормальные. Если надо, дам телефон чела в Ангарске, постоянно у него ходовку делаю, результатом доволен. |
| Автор: | qwertywsx [ 13 01 2013, 10:03 ] |
Тоха : qwertywsx : парни, а если поставить передние пружины от 226 опции, стойки которые сейчас стоят от 815 опции подойдут????????? и как с развалом, если на задней оси усиленные пружины от 815, а на передке будет от 226?????????? Зачем тебе усиленные пружины??? Постоянно сильно загруженный ездишь ??? Ставь нормальные. Если надо, дам телефон чела в Ангарске, постоянно у него ходовку делаю, результатом доволен. привет земляки) да подобрал по комплектации какие и должны быть с завода, там родные стояли, они просели поэтому и не высоко было, а когда передние поставил я ах расстояние от колеса до крыла две руки особо та и вникал по пружинам, а у них вон оно как усилленые, обычные, спортивные, м стиль......адуреть не все так просто
| Автор: | Pro.no0b [ 13 01 2013, 10:06 ] |
qwertywsx тебе для калины надо теперь передние либо в круг 226опцию |
| Автор: | Тоха [ 13 01 2013, 10:09 ] |
qwertywsx ты проставки убрал ??? |
| Автор: | qwertywsx [ 13 01 2013, 10:12 ] |
Тоха : qwertywsx ты проставки убрал ??? нет, ну уберу я их, на сколько опустится 2 сантиметра? |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 01 2013, 10:14 ] |
Тоха да они уменьшат на пару сантимов клиренс |
| Автор: | qwertywsx [ 13 01 2013, 10:24 ] |
ПРОДАМ ПРУЖИНЫ НЕДОРОГО УСИЛЕННЫЕ ПЕРЕД CS Germany 14-101543, ЗАД CS Germany 14101530 почти без пробега, 1000 рубасов за пару))) |
| Автор: | Тоха [ 13 01 2013, 10:42 ] |
qwertywsx : Тоха : qwertywsx ты проставки убрал ??? нет, ну уберу я их, на сколько опустится 2 сантиметра? так по твоему описанию, у тебя разница сантиметра 3 ??? или я что прочёл не так ? Привет всем!Владею 318 (калининградка, с опцией S815 для плохих дорог) Поменял передние пружины, купил вот эти усиленные CS Germany 14-101543 и опоры стоек, теперь морда задралась (до этого менял задние, ничем выше не стала, на зад ставил так же усиленные) высота от порога до земли на заднем 10 см, на переднем 13см...а визуально ваще тазик стал когда ставили купленные были жестче, чем стояли, а так одинаковые. Может я не те пружины взял? или морда еще просядет, проехал всего 50 км..... |
| Автор: | qwertywsx [ 13 01 2013, 15:45 ] |
Тоха : qwertywsx : Тоха : qwertywsx ты проставки убрал ??? нет, ну уберу я их, на сколько опустится 2 сантиметра? так по твоему описанию, у тебя разница сантиметра 3 ??? или я что прочёл не так ? Привет всем!Владею 318 (калининградка, с опцией S815 для плохих дорог) Поменял передние пружины, купил вот эти усиленные CS Germany 14-101543 и опоры стоек, теперь морда задралась (до этого менял задние, ничем выше не стала, на зад ставил так же усиленные) высота от порога до земли на заднем 10 см, на переднем 13см...а визуально ваще тазик стал когда ставили купленные были жестче, чем стояли, а так одинаковые. Может я не те пружины взял? или морда еще просядет, проехал всего 50 км..... завтра попробую проставки убрать, а так теперь охота пониже |
| Автор: | Lexich [ 13 01 2013, 15:47 ] |
qwertywsx, сначала передние убери, прокатись на машине и посмотри на результат, а потом уже будешь решать - убирать ли задние. |
| Автор: | Тоха [ 13 01 2013, 16:08 ] |
Lexich : qwertywsx, сначала передние убери, прокатись на машине и посмотри на результат, а потом уже будешь решать - убирать ли задние. я про перед и писал |
