| Гена болеет! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=92106 |
| Автор: | ОлегШиров [ 09 01 2013, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Гена болеет! |
Уже с лета проблемы с генератором. Поменяли реле, поменяли диодный мост, поменяли подшипники. А генератор на холостых оборотах не дает заряд. Когда езжу, заряжает. Второй аккум уже умер. В чем проблема может быть еще? Никаких ошибок при этом не загорается. |
| Автор: | Tourist69 [ 10 01 2013, 07:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гена болеет! |
Поменяй его целиком. Скорее всего межвитковое замыкание в обмотке. |
| Автор: | BOOM46 [ 10 01 2013, 07:17 ] |
Назвал же тему! Я уже подумал, что это реплика про Федю от Эндрю |
| Автор: | Стрaнник [ 10 01 2013, 07:24 ] |
Думал Гена из Питера ..... тоже мне название удумал |
| Автор: | Durdom [ 11 04 2014, 14:37 ] |
Проблемы с напряжением. Генератор выдает 13.9 с включиным ближнем, туманками, и печкой на стекло на максимуме. Мерию на клемах под капотом 13,7. Мерию на акуме в багажнике 13,6. Где искать потерю 0,3в. Какие провода проверить? |
| Автор: | Tartar [ 11 04 2014, 14:41 ] |
меняй. провода не причем |
| Автор: | Durdom [ 11 04 2014, 14:43 ] |
Что менять?? |
| Автор: | Ermak [ 11 04 2014, 15:03 ] |
Durdom : Что менять?? Генератор |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 04 2014, 15:06 ] |
я не электрик. но мне кажется генератор выдает положенное напряжение. не вижу смысла его менять. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 04 2014, 15:07 ] |
Durdom : Проблемы с напряжением. Генератор выдает 13.9 с включиным ближнем, туманками, и печкой на стекло на максимуме. Мерию на клемах под капотом 13,7. Мерию на акуме в багажнике 13,6. Где искать потерю 0,3в. Какие провода проверить? а если свет выключить и печку, какое напряжение на гене и акуме? |
| Автор: | Durdom [ 11 04 2014, 15:09 ] |
На холостых без потребителей мерию на гене 14,2 а на приборке 14,4, на акуме 13,8, где то теряется 0,3 в |
| Автор: | Durdom [ 11 04 2014, 15:11 ] |
Делал его 3 недели назад, поменяли подшибники, контактные кольца, на стенде проверили все огонь. Сказали ищи проблему в другом. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 04 2014, 15:17 ] |
Durdom : На холостых без потребителей мерию на гене 14,2 а на приборке 14,4, на акуме 13,8, где то теряется 0,3 в 14,4 так и должно. скока на акуме должно быть при этом я не помнююю а в чем проблема то собственно говоря проверь плюсовой провод под капотом, в коробочке слева. там бывает контакты окисляются. у меня была такая кухня. неделю разбирался, а надо было всего лишь контакты там почистить. |
| Автор: | Durdom [ 11 04 2014, 15:20 ] |
В мороза акум не дозорежелся, и после ночи бывало не завадился. Коробочка над чашкой которая? И почему на бриборке 14,4 а цешкойс гены 14,2 |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 04 2014, 15:26 ] |
Durdom : В мороза акум не дозорежелся, и после ночи бывало не завадился. Коробочка над чашкой которая? И почему на бриборке 14,4 а цешкойс гены 14,2 1. Может акум слабый уже, старый. 2. да, над чашкой. если там плохой контакт, акум будет недозарежаться/разрежаться. 3. 14,4 и 14,2 хз, может погрешность приборов. это не принципиально. |
| Автор: | Leshechka [ 11 04 2014, 15:28 ] |
ОлегШиров : Уже с лета проблемы с генератором. Поменяли реле, поменяли диодный мост, поменяли подшипники. А генератор на холостых оборотах не дает заряд. Когда езжу, заряжает. Второй аккум уже умер. В чем проблема может быть еще? Никаких ошибок при этом не загорается. Была у меня такая проблема один в один, по гене все сделал, а аккумуляторы дохли один за другим, после долгой диагностики и прозвона всей электроники, нашли спутниковую сигналку, у которой сел её аккумулятор и она уже жрала энергию от машины. ;-) |
| Автор: | Durdom [ 11 04 2014, 15:58 ] |
Почистил контакты, теряется 0,25в, время будет посмотрю еще провод на стартере. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 04 2014, 17:51 ] |
Генерал долго мучался с похожей проблемой. У него провод отгнил на стартере. Какой, куда я не помню. |
| Автор: | Durdom [ 11 04 2014, 18:12 ] |
Я уже посмотрел,провод сгены идет на стартер, дальше со стаотера на клему под капотом, надо соединение смотреть на стартере, и ногда при заводе ощущение что стартер коротит. Стертер делал, [censored] знает как там сервис мены прикрутили провода. |
