| Подскажите,что делать? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91781 |
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите,что делать? |
Всем привет и всех с Новым Годом:))) В общем у меня такая беда,заправился на азс,вечер проездил,все было нормально.На следующий день сел в машину,стал запускать,а она что-то пытается,но не удачно:(Позванил друзьям,зацепили машину,протоскали хрен знает сколько,но результатов ноль:( Принесли ноут,сделали диагностику,показывает слишком бедная смесь.Я так понемаю,что в бензобаке вода?Когда заправлялся,на улице было -5,а на следующий день -20,может это тоже какую роль сыграло?Могла вода остаться в топливном фильтре и засрать его? Подскажи те пожалуйста:( Всем за ранее спасибо. Машина кстате бмв 520,е39.Знаю,что немного не тот форум,но по мне тут все самые адыкватные и сам форум мне нравится,чем форумы для 5er. |
| Автор: | xutrez [ 02 01 2013, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите,что делать? |
Бензонасос |
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 18:17 ] |
забыл написать,купил эфир,с помощью него она просралась и запустилась в теплом боксе,но выйхал на улицу немного проехал и она опять встала:( и когда ехал выше второй передачи не переключиться было и выше двух тысяч она не поднемала:(как в стенку уперлась и все:( |
| Автор: | инспектор26 [ 02 01 2013, 18:19 ] |
эфир
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 18:20 ] |
инспектор26 : эфир ну а что поделать:(я уже не знал что делать:( |
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 18:35 ] |
Народ,посоветуйте,что делать?( |
| Автор: | Питерская Ракета [ 02 01 2013, 18:39 ] |
бензин и zippo |
| Автор: | vdv82 [ 02 01 2013, 18:45 ] |
Питерская Ракета : бензин и zippo
| Автор: | Reef [ 02 01 2013, 18:47 ] |
Попробуй сжечь весь бенз что в баке , залей нормальный если симптомы повторяться значить умер бензанасос, замерь давление в рампе. У меня в морозы было такое все крутило но не заводилось , в результате был заменен бензаносос и она заводится с полтычка)) |
| Автор: | Reef [ 02 01 2013, 18:48 ] |
Reef : Попробуй сжечь весь бенз что в баке , залей нормальный если симптомы повторяться значить умер бензанасос, замерь давление в рампе. У меня в морозы было такое все крутило но не заводилось , в результате был заменен бензаносос и она заводится с полтычка)) кстати на диагностике тоже показывало слишком бедная смесь ) |
| Автор: | Питерская Ракета [ 02 01 2013, 18:49 ] |
xutrez : Бензонасос и фильтр купи, ну и замени, а то не эффективно...
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 18:55 ] |
Reef : Попробуй сжечь весь бенз что в баке , залей нормальный если симптомы повторяться значить умер бензанасос, замерь давление в рампе.У меня в морозы было такое все крутило но не заводилось , в результате был заменен бензаносос и она заводится с полтычка)) спасибо,попробую завтра:) А бензонасос можно как то проверить,рабочий он или нет?То что он качает,это 100%,так как она запускается и в рампу бензин качает. |
| Автор: | Reef [ 02 01 2013, 19:00 ] |
EzTeb : Reef : Попробуй сжечь весь бенз что в баке , залей нормальный если симптомы повторяться значить умер бензанасос, замерь давление в рампе.У меня в морозы было такое все крутило но не заводилось , в результате был заменен бензаносос и она заводится с полтычка)) спасибо,попробую завтра:) А бензонасос можно как то проверить,рабочий он или нет?То что он качает,это 100%,так как она запускается и в рампу бензин качает. Ну то что он работает как раз слышно когда поворачиваешь ключь он жужит, но возможно он качает мало и слабо, замеряеться давление в рампе , когда снимаешь крышку верхнюю там видно , давление если не ошибаюсь должно быть 4, у меня было 2 ,из-за этого был большой расход и заводилось плохо , сейчас после замены упал расход и заводится лучше |
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 19:03 ] |
Reef : Ну то что он работает как раз слышно когда поворачиваешь ключь он жужит, но возможно он качает мало и слабо, замеряеться давление в рампе , когда снимаешь крышку верхнюю там видно , давление если не ошибаюсь должно быть 4, у меня было 2 ,из-за этого был большой расход и заводилось плохо , сейчас после замены упал расход и заводится лучше ок спасибо)завтра все сделаю) |
| Автор: | Reef [ 02 01 2013, 19:06 ] |
EzTeb : Reef : Ну то что он работает как раз слышно когда поворачиваешь ключь он жужит, но возможно он качает мало и слабо, замеряеться давление в рампе , когда снимаешь крышку верхнюю там видно , давление если не ошибаюсь должно быть 4, у меня было 2 ,из-за этого был большой расход и заводилось плохо , сейчас после замены упал расход и заводится лучше ок спасибо)завтра все сделаю) давай давай , поторопись ато морозы скоро будут сильные |
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 19:16 ] |
хорошо,надо все успеть( |
| Автор: | PARK [ 02 01 2013, 19:17 ] |
Слей бензин, залей другой! |
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 19:26 ] |
PARK : Слей бензин, залей другой! можно конечно попробовать,но а вдруг топливный фильтр засрало водой и тогда все безрезультатно будет( новый фильтр я купил(дорогой зараза,так как с регулятором давления идет),но ствить пока жалко,вдруг и его засрет( |
| Автор: | dante [ 02 01 2013, 19:28 ] |
Марганцовки в бак засыпь |
| Автор: | PARK [ 02 01 2013, 19:42 ] |
EzTeb : PARK : Слей бензин, залей другой! можно конечно попробовать,но а вдруг топливный фильтр засрало водой и тогда все безрезультатно будет( новый фильтр я купил(дорогой зараза,так как с регулятором давления идет),но ствить пока жалко,вдруг и его засрет( Попробуй! |
| Автор: | EzTeb [ 02 01 2013, 19:44 ] |
PARK : EzTeb писал(а):PARK писал(а):Слей бензин, залей другой!можно конечно попробовать,но а вдруг топливный фильтр засрало водой и тогда все безрезультатно будет(новый фильтр я купил(дорогой зараза,так как с регулятором давления идет),но ствить пока жалко,вдруг и его засрет(Попробуй! ок |
