| Помогите устранить https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91687 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vulkan55 [ 30 12 2012, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите устранить |
Всем привет, помогите устранить поттек как снимается патрубок и меняется ли там прокладка? или что там придает герметичность? |
| Автор: | Кэп Ша [ 30 12 2012, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите устронить |
Нет там прокладок никаких А где течет то?
| Автор: | Евгений666 [ 30 12 2012, 19:50 ] |
там стоит уплотнительное кольцо. |
| Автор: | Kiriru [ 30 12 2012, 19:53 ] |
никаких прокладок и колец там нету, патрубок под замену |
| Автор: | vulkan55 [ 30 12 2012, 20:18 ] |
подтекает в соединении двух пластиковых трубках один конец крепится к двиготелю на другой одет большой резиновый патрубок. |
| Автор: | инспектор26 [ 30 12 2012, 20:19 ] |
сжечь |
| Автор: | Александр [ 30 12 2012, 20:22 ] |
инспектор26 : сжечь 1. устрОнить 2. Зжеч
| Автор: | Кощей [ 30 12 2012, 20:50 ] |
поддеваешь скобу металическую тянешь до упора насколько выйдет, снимаешь акуратно патрубок, прижерживая рукой место съема... ставишь новый... имхо тока оригинал... вобще могу сказать Вы не были на кайен клабе))) там про эти патрубки)
| Автор: | vulkan55 [ 30 12 2012, 21:04 ] |
| Автор: | Gleb 174 [ 30 12 2012, 21:47 ] |
vulkan55 : подтекает в соединении двух пластиковых трубках один конец крепится к двиготелю на другой одет большой резиновый патрубок. Место течи здесь? Если да, то это не соединение двух трубок, это один большой патрубок. |
| Автор: | vulkan55 [ 30 12 2012, 22:04 ] |
Именно здесь, а нельзя без замены патрубка устронить? а то дорого оригинал стоит, а ставить бу. не вижу смысла. |
| Автор: | vulkan55 [ 30 12 2012, 22:06 ] |
| Автор: | Кощей [ 30 12 2012, 22:07 ] |
vulkan55 : Именно здесь, а нельзя без замены патрубка устронить? а то дорого оригинал стоит, а ставить бу. не вижу смысла. к сожалению нет, вобще скажу так к 200-ам тыщам все навесное у машины надо бы менять, поэтому рекомендую подумать о смене машины... |
| Автор: | Top Gun [ 30 12 2012, 22:10 ] |
Нет нельзя, потому как сам патрубок течет, только замена. |
| Автор: | ТраХтор [ 30 12 2012, 22:11 ] |
vulkan55 : Именно здесь, а нельзя без замены патрубка устронить? а то дорого оригинал стоит, а ставить бу. не вижу смысла. купи не оригинал и не парься... |
| Автор: | Gleb 174 [ 30 12 2012, 22:18 ] |
Только замена и только оригинал. Устраняй и не затягивай с этим. Очень неприятно когда он на ходу рвется, проверенно на собственном опыте
| Автор: | vulkan55 [ 30 12 2012, 22:29 ] |
А что там может порваться он же подтекает там где пластмасса? |
| Автор: | Top Gun [ 30 12 2012, 22:32 ] |
Там и рвется, или просто открывается сильная течь, на ходу ты не замечаешь, итог, перегрев мотора, попадание на головку, или даже на блок цилиндров, ты не первый, советы дельные. |
| Автор: | vulkan55 [ 30 12 2012, 22:48 ] |
Спасибо! Буду менять. |
| Автор: | Gleb 174 [ 30 12 2012, 23:02 ] |
Top Gun : Там и рвется, или просто открывается сильная течь, на ходу ты не замечаешь, итог, перегрев мотора, попадание на головку, или даже на блок цилиндров, ты не первый, советы дельные. Ну это ехать нужно наверно 150+ км. в час. У меня когда порвался, пар густой повалил, я думал дым. Остановился и сижу думаю: сразу за огнетушителем бежать или сначала посмотреть что под капотом случилось vulkan55, менять его однозначно придется, только можешь сделать это сейчас и сам, либо прокатится до сервиса на эвакуаторе и оплатить там работу по замене, но позже. |
| Автор: | Top Gun [ 30 12 2012, 23:04 ] |
2 Gleb 174 Это вы описали самый лучший случай из того что может быть. |
| Автор: | Seneld [ 30 12 2012, 23:39 ] |
Не могу понять, фоткал сидя на двигателе?! или просто фотка вверхтормашками |
| Автор: | ilyas [ 31 12 2012, 00:16 ] |
Seneld : Не могу понять, фоткал сидя на двигателе?! или просто фотка вверхтормашками фото сделано снизу в верх ... |
| Автор: | ТраХтор [ 31 12 2012, 02:01 ] |
Gleb 174 : Только замена и только оригинал. Устраняй и не затягивай с этим. Очень неприятно когда он на ходу рвется, проверенно на собственном опыте ![]() с каких таких пирогов "только оригинал"!? чушь полная... |
| Автор: | vulkan55 [ 31 12 2012, 15:38 ] |
А какой из не оригинала поставить? кто какой ставил,какое качество? хотя сам склоняюсь к оригиналу но цена
