| Замена свечей на Е46 m52. Момент затяжки. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=91634 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Fighter [ 29 12 2012, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена свечей на Е46 m52. Момент затяжки. |
Приветствую всех любителей восторга. При замене свечей есть ли какие подводные камни для ребят с обычного сервиса не бмвшнэго? При замене свечей на Е46 m52 обязательно ли иметь спец ключ который указывает момент затяжки? Или свечи на Е46 меняются так же как и на других авто? Первый раз в первый класс. Не охота переплачивать ребятам из бмвшнего сервиса если есть знакомые ребята из обычного сервиса. Как добраться до свечей известно. Интересует сам процесс.
| Автор: | Vorobov [ 29 12 2012, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена свечей на Е46 m52. Момент затяжки. |
как можно такое написать.
| Автор: | Reef [ 29 12 2012, 12:53 ] |
зачем придумывать колесо когда его придумали давно ) |
| Автор: | dante [ 29 12 2012, 12:53 ] |
Vorobov Fighter Не ссы.. 100 раз делал |
| Автор: | blyHax [ 29 12 2012, 12:54 ] |
| Автор: | Terminator37 [ 29 12 2012, 12:55 ] |
Fighter Держи: http://tis.bmwcats.com/doc1065443/ Если в наличии нет динамометрического ключа (Он же спец ключ), доверните новые свечи зажигания на угол 90° (1/4 оборота). Бывшие в употреблении свечи следует довернуть только на угол 15°. Купи динамометрический ключ, нужная для БМВ вещь и не парься! |
| Автор: | Vorobov [ 29 12 2012, 12:58 ] |
http://tis.bmwcats.com/document/torque/ |
| Автор: | Fighter [ 29 12 2012, 13:13 ] |
Terminator37
| Автор: | Тоха [ 29 12 2012, 13:22 ] |
Terminator37 : Fighter Держи: Момент 25 Н•м. Если в наличии нет динамометрического ключа (Он жне спец ключ), доверните новые свечи зажигания на угол 90° (1/4 оборота). Бывшие в употреблении свечи следует довернуть только на угол 15°. Купи динамометрический ключ, нужная для БМВ и не парься! Если нет ключа, можно ориентироваться " на глаз " - затягивать руками не прилагая излишних усилий и без фанатизма. Но ключ всё же лучше. |
| Автор: | immer [ 19 09 2014, 09:41 ] |
Подскажите еще раз по затяжке, чтобы отсеялись непонятки. На одном сайте в руководстве написано 25Нм, в ТИСе 30Нм, вчера смотрел в своей книжке вообще написано 27-33Нм. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 19 09 2014, 09:56 ] |
вот 27 и тяни на жигулях менял свечи? так вот ничем не отличается а какие машины делают в сервисе знакомых если не секрет? |
| Автор: | immer [ 19 09 2014, 10:20 ] |
На жигулях не менял, на своей менял, но без динамометрического. Сейчас есть ключ, поэтому хочу поменять по феншую |
| Автор: | ivmm [ 02 08 2016, 15:42 ] |
Ключ, который в багажнике свечной, как его с динамометрическим ключом для головок связать или специально для свечей нужно купить? Почему спрашиваю... Не далее, как 2 дня назад решил поменять прокладку масляного стакана, ну снял бачок гура, воздух, генератор, беру головку на 34 (которую специально купил для крышки масляного фильтра), ну дальше вы поняли... В соседних гаражах нашел ключ на 36... Собственно вопрос потому и возник. |
| Автор: | сarlsson [ 02 08 2016, 15:48 ] |
ivmm никак не связать если такие вопросы появляются - самому лучше не лезть берется свечная головка, удлиннитель, динамометрический ключ и меняется |
| Автор: | ivmm [ 02 08 2016, 15:52 ] |
Ну я как бы кркг сам поменял, прокладки коллектора, дросселя, форсунок, масляного стакана, за последнюю неделю... Кстати ни один шланг и сам клапан не были повреждены и были сняты до снятия коллектора. "Тот, кто спрашивает, выглядит дураком всего пять минут. Тот, кто этого не делает, остается дураком на всю жизнь". А вообще сам все делаю, потому что я лучше делаю, чем специалисты тех же ОД. Жалею, что сразу не стал сам заниматься машиной... |
| Автор: | ivmm [ 02 08 2016, 15:57 ] |
сarlsson : ivmm никак не связать если такие вопросы появляются - самому лучше не лезть берется свечная головка, удлиннитель, динамометрический ключ и меняется У меня вопрос как раз насчет этого удлиннителя, что за удлиннитель, переходник, адаптер, муфта? |
| Автор: | сarlsson [ 02 08 2016, 16:03 ] |
ivmm : сarlsson : ivmm никак не связать если такие вопросы появляются - самому лучше не лезть берется свечная головка, удлиннитель, динамометрический ключ и меняется У меня вопрос как раз насчет этого удлиннителя, что за удлиннитель, переходник, адаптер, муфта? |
| Автор: | FesT [ 02 08 2016, 16:04 ] |
сarlsson мне кажется это троль
| Автор: | toolshed [ 02 08 2016, 16:07 ] |
| Автор: | ivmm [ 02 08 2016, 16:11 ] |
Круглый сверху, только воротком у меня ключ свечной можно крутить, ожидал что дашь фото какого-нибудь переходника. Похоже у меня ключ от "приоры" ... |
| Автор: | ivmm [ 02 08 2016, 16:18 ] |
Скиньте фото оригинального ключа от e46 свечного. |
| Автор: | toolshed [ 02 08 2016, 16:20 ] |
ivmm на твоей фото такой же вот с воротком ![]() ![]() |
| Автор: | ivmm [ 02 08 2016, 16:21 ] |
toolshed : ivmm на твоей фото такой же Это я с драйва фотку взял, у меня сверху в ключе нет квадратной дырки куда вставляется удлиннитель ну или ключ, там просто как трубка. Ладно, вечером фотку скину свего ключа. То есть, внутри ключа, если дельше совать этот удлиннитель, то там есть это квадратное дупло? |
| Автор: | toolshed [ 02 08 2016, 16:23 ] |
| Автор: | ivmm [ 02 08 2016, 16:30 ] |
Кто сам менял свечи? |
